GUIDA Scelta del combo DAC+AMP o Scheda Audio
Ho acquistato ieri il Schiit Fulla 2. Il Fulla 2 e il Modi 2 ha in comune AKM4490 DAC, perciò riproducono un suono molto simile? Se volessi aumentare la qualità mi converrebbe comprare un amp, così che il Fulla 2 funzioni solo da DAC?
cambia l'implementazione del dac, ovvero l'elettronica attorno, che é la cosa piú decisiva per la qualitá. Lo stesso dac é montato anche sul mio Teac UD-503 e sugli Esoteric D-02X, che non sono propriamente dac economici (rispettivamente 1000€ e 22'500€) l'esoteric in particolare ne usa 32 (16 per canale) di AK4490 per raggiungere 36 straordinari bit di risoluzione, il teac ne usa 2 (uno per canale), 32 bit di risoluzione... :asd: Tanto per dire, uno dei dac che soffre di piú l'implementazione é il sabre 9018, si sono visti dac suonare davvero in maniera pessima e altri che suonano in maniera sublime, tutto sta nell'abilitá del progettista e della fascia di prezzo dove andrá a collocarsi il dac.
La questione amp é relativa, il fulla ha giá abbastanza potenza per gran parte delle cuffie in quella fascia di prezzo... che cuffie hai?
grazie mille per i chiarimenti, vorrei iniziare a capire qualcosa di audio e per fare cio credo che provare con mano sia la cosa migliore. Ho le solite hd681 evo.
per loro direi che il fulla va piú che bene :)
Ha 360mW per canale su 32 ohm, piú del doppio di quelli che useresti normalmente.
Se in futuro avessi intenzione di cambiare cuffie, su che fascia di prezzo andrebbe bene il fulla? Mentre consiglieresti mai cuffie AKG o Bose? Nel senso, producono cuffie che come costruzione o qualità-prezzo sono paragonabili o superiori ai competitors?
akg si, fa buone cuffie, bose assolutamente no.
Il va bene dipende da cuffia a cuffia... probabilmente per quanto costino relativamente poco, non ci collegherei mai una beyerdynamic DT770 pro/DT880 pro/DT990 pro in versione 250 ohm. Quindi varia un po' la faccenda, ti direi fino a un massimo di 120 ohm e 300€ in generale, ma bisogna valutare singolarmente.
Scusa per OT:Come spesso dici, per usufruire del fulla al pieno bisognerebbe ascoltare musica ad alta fedeltà o qualità. Quali sono i siti in cui ascolti la musica? Youtube o spotify sono mp3?
youtube é MP3 di bassissima qualitá, solitamente massimo 128kbps. Spotify usa un formato Ogg vorbis che é simile all'MP3 come qualitá, nella versione standard arriva fino a 192kbps, mentre in quella premium arriva a 320kbps. Io uso o cd audio, che sono equivalenti ai flac 44.1kHz 16 bit (1411 kbps) o i super audio CD (SACD), ce ne sono pochi ma quei pochi hanno qualitá molto elevata, il codec é il DSD (direct stream digital) da 2.8MHz fino a 11.2MHz 1 bit (una qualitá che va dalle 64 alle 256 volte quella di un cd audio normale).
In alternativa ci sono i siti che vendono in download digitale le tracce, tra i piú famosi HDtracks.com e Qobuz.com, entrambi con il supporto a tracce fino a 352kHz 24 bit (equivalente di 16'896 kbps)
Se vuoi avere un assaggio dei vari formati di qualitá, puoi provare questo sito: http://www.2l.no/hires/index.html?
offre gratuitamente tracce in test con vari sample rate, fino a DXD e DSD (ovviamente il tuo DAC deve supportare questi formati).
GUIDA ALLA SCELTA DEL DAC+AMP
Scrivo questa guida perché capita molto spesso che venga chiesto quale modello di combo é preferibile per le proprie cuffie. Qui faró una raccolta di tutti i modelli di combo consigliabili (ovvero con dac e amp integrati in un unico telaio) suddivisi per fasce di prezzo. Fino a 200€ inseriró anche in complemento l'eventuale scelta di una scheda audio interna (sopra 200€ non esistono altri modelli, quindi continueró con solamente i combo esterni).
Piccole note prima di iniziare:
  1. i modelli qui riportati sono tutti eccellenti, ho messo in rilievo (per ciascuna fascia di prezzo) il prodotto che secondo me ha il rapporto qualitá/prezzo migliore, ma ció non vuol dire che gli altri riportati sotto siano da scartare (altrimenti non li avrei messi).
  2. Questa guida é da ritenersi COMPLEMENTARE a quelle sulla scelta del DAC (https://www.tomshw.it/forum/threads/guida-scelta-del-dac.631106/) e dell'AMP per cuffie (https://www.tomshw.it/forum/threads/guida-scelta-dellamplificatore-per-cuffie.631159/).
  3. In linea generale, se possibile, un combo esterno é SEMPRE preferibile a una scheda audio interna. Questo perché una scheda audio interna soffre di molti disturbi, tra cui i forti campi elettromagnetici presenti all'interno di un pc che possono influire sulla sezione analogica della scheda, l'alimentazione non sempre adeguata da parte di un alimentatore piú o meno buono, il bus dati condiviso con altre schede (in caso di sli o cfx in particolare, un combo esterno é di gran lunga preferibile) e il maggior spazio e componentistica di piú alta qualitá che ha a disposizione una soluzione esterna.
  4. Cosa serve a me? Per rispondere a questa domanda, se non lo sai giá, dobbiamo prima chiarire a cosa serva un DAC e un AMP. Il DAC (digital to analog converter) svolge l'operazione di conversione da digitale (la musica su un cd o sul tuo pc, memorizzata sotto forma di 0 e 1) ad analogico (una scala di valori idealmente infinita che spazia tra due valori limite, ad esempio 0 e 5V, espressi in termini di volt e ampere che permettono di far muovere le membrane di un altoparlante, diffusore o cuffia). L'AMP invece prende l'uscita analogica del DAC, che ha una tensione veramente molto bassa per permettere all'elettronica di lavorare senza friggersi, e la eleva a valori accettabili per una cuffia. Quando serve uno e quando serve l'altro? Il DAC, sia che sia integrato in una scheda audio sia che sia a parte, serve ovviamente in ogni caso (a parte nel caso in cui usi sorgenti giá analogiche, come vinili o cassette audio). A questo si puó collegare un amplificatore per diffusori o per cuffie, a seconda di quello che si preferisce. Qui tratteremo dei combo, ovvero di soluzioni all in one con DAC e AMP per cuffie inclusi in un solo chassis. Se hai un budget inferiore ai 200€, suggerisco di continuare la lettura con questa guida e basta. Se invece hai un budget superiore ai 200€, puoi prendere in considerazione sia i prodotti in questa guida, sia personalizzarti un abbinamento di DAC e AMP per cuffie su misura per te utilizzando anche le altre due guide.
  5. Ho trovato un modello che sembra buono, se non é qui deve essere necessariamente schifoso? Certo che no, potrebbe essermi sfuggito o potrebbe essere nuovo. Cerco sempre di aggiornare la guida, ma se manca qualche modello segnalatelo.
  6. Voglio fare un impianto con diffusori, questa guida é necessariamente inutile? Assolutamente no, qui ci sono prodotti che come dicevo prima hanno un dac che va bene con qualsiasi impianto e un amp specifico per cuffie. Al massimo sfrutterete solo la sezione DAC.
  7. un DAC supporta un formato superiore, mentre l'altro no... é indice che uno é migliore dell'altro? Assolutamente NO. Altrimenti é come se mi stai dicendo che lo schiit Yggdrasil Multibit é peggiore del Douk audio solo perché non supporta il DSD.
  8. per qualsiasi dubbio, chiedete pure come sempre, specie per impianti che iniziano ad essere di una certa importanza. Meglio un consiglio in piú prima che rimediare a un errore dopo.
Mi pare di aver detto tutto, cominciamo allora :)
FASCIA ULTRA ECONOMICA: <60€
DAC+AMP
ASUS Xonar U5, 60€: Purtroppo non si può ottenere molto con questa cifra, e benché sia consigliato spostarsi più sulla fascia di prezzo successiva (considerando anche il prezzo del douk poco distante) la xonar è l’unica che può essere considerata un buon acquisto. Perfetta per chi punta al risparmio.
Input: USB, coax, 3.5mm mic in Output: 3x 3.5mm line out surround, 3.5mm phones Alimentazione: USB
Scheda audio interna
Xonar DX, 50€: Scheda base della asus, PCIe, con ADC cirrus logic CS5361 e due dac, il CS4398 per il front out e il CS4362A per gli altri 6 canali. Buona per utilizzi multimediali.
Input: 3.5mm line in/mic in Output: 4x 3.5mm surround jacks, toslink out (condiviso con 3.5mm line in) Alimentazione: USB
Da tenere in considerazione anche:
ModelloprezzodescrizioneInputOutput
Creative audigy RX55€
Per il prezzo, buona scheda audio con dac cirrus logic CS4398, molto simile alla sua controparte asus.
2x 3.5mm mic in, 3.5mm line in3x 3.5mm surround jacks, toslink
FASCIA ECONOMICA: 60-100€
DAC+AMP
Douk Audio DSD1796, 79€: con a bordo il DSD1796 come dac e il famoso maxim4410 come amplificatore, senza contare il supporto a tutti i formati esistenti (DXD e DSD) oltre all’interfaccia USB XMOS, il douk si classifica senza indugi vincitore di questa manche. Vale ogni singolo centesimo e forse anche qualcosina in più, rendendola davvero una proposta allettante sotto i 100€. L’alimentazione esterna è molto rara in questa fascia, e un optional in più.
Input: USB Output: coax, RCA, 3.5mm phones. Alimentazione: USB o 5VDC.
ModelloPrezzodescrizioneInputOutputAlimentazione
SMSL M375€
combo molto economico ma valido, la differenza con l'E10K é davvero minima, rendendolo un dac/amp con un rapporto qualitá prezzo eccezionale. Anche se non viene dichiarata, molti utenti ritengono abbia molta potenza, piú che sufficiente anche per cuffie che costano tre volte tanto. Unico lato negativo potrebbe essere l'assenza di un controllo gain, che potrebbe indurre rumore su cuffie particolarmente sensibili, come delle in ear. Data la qualitá e il numero di input disponibili, si comporta bene anche come dac standalone (anche per sistemi 2.0 da salotto).
USB, coax, toslinkRCA, 6.35mm phonesUSB (separata dai dati)
FiiO E10K Olympus 285€
ottimo mini dac/amp, con selezione del gain esterna e bass boost sul frontale. A bordo monta il PCM5102, ottimo come gli altri in questa fascia di prezzo. Ha forse un po’ più di muscoli rispetto agli altri tuttavia, rendendolo più consigliato per cuffie con un’impedenza maggiore, fino a 150 ohm.
USBcoax, 3.5mm line out, 3.5mm phonesUSB
Creative XFI HD80€
ottima lato dac, un po’ meno lato amp. Manca di spinta necessaria a pilotare cuffie intorno ai 100 ohm a causa della connessione diretta delle uscite RCA con l'uscita cuffie. A bordo troviamo tuttavia l’ottimo dac AKM della serie AK439x
USB, toslink (necessita di pc), line IN/Phono IN, 3.5mm mic inline OUT, toslink, 3.5mm phones.USB
Xonar U780€
buona proposta 7.1, ha un doppio dac a bordo, per il flusso stereo utilizza il cirrus logic CS4398, mentre per il multicanale utilizza il CS4396.
coax, USB, 3.5mm mic in.RCA, 3x surround 3.5mm jacks, 3.5mm phonesUSB
[TD]DragonFly Black[/TD][TD]100€[/TD][TD]
eccellente per chi cerca un qualcosa di compatto e performante, delle dimensioni di una chiavetta usb questo combo ha a bordo il sabre 9010 32 bit, e l’amplificatore eroga fino a 1.2V di tensione. Compatibile con smartphone android e ios, è tuttavia consigliabile limitarsi ad affidargli cuffie di sensibilitá medio alta e impedenze basse.
[/TD][TD]USB[/TD][TD]3.5mm phones[/TD][TD]USB[/TD]
creative Sound Blaster Z, 82€: buona scheda audio con un buon dac on board, discreta alternativa interna alle opzioni esterne precedentemente citate.
Input: 3.5mm line in/mic in, toslink Output: 4x 3.5mm surround jacks, toslink
HTOmega Fenix100€
Ottima alternativa un po’ più costosa e un po’ più difficile da trovare rispetto alla sound blaster, ho deciso di non eleggerla vincitrice solo per il fatto che è più spostata verso la prossima fascia di prezzo. Offre audio 7.1 e una buona connettivitá.
toslink, 3.5mm mic in3.5mm phones, 4x 3.5mm surround jacks, toslink, coax
FASCIA ENTRY LEVEL: 100-200€
DAC+AMP
AUDINST HUD MX1, 150€: ottimo combo, disegnato intorno al Wolfson WM8740, ha l’alimentazione esterna ed è molto versatile. È in grado di erogare 800mW su 32 ohm, più che sufficiente quindi per cuffie di media impedenza come le DT990 pro. Gli opamp sono interscambiabili, di default monta gli LME49860, e, cosa da non sottovalutare, fa uso di clock TCXO. Potrebbe essere utile a molti sapere che ha uno switch per selezionare l’output cuffie o RCA, evitando quindi di dover scollegare le cuffie per abilitare le uscite posteriori come la maggior parte dei dac/amp.
Input: USB Output: RCA, Toslink, 6.35mm phones, 3.5mm phones Alimentazione: 12-15VDC
Micca Origen+120€
lato amp è davvero molto buono, lato dac se la cava (anche se nella stessa fascia di prezzo ci sono dac superiori) mettendo a disposizione anche la possibilitá di riprodurre formati DSD grazie al cirrus logic CS4392. Valida alternativa all’audioengine D1, quest’ultimo superiore lato dac e leggermente inferiore lato amp. L’unico lato negativo è che è introvabile in Italia. Comodo lo switch per il gain selezionabile e per l’output line e cuffie.
USB, Toslink6.35mm phones, 3.5mm phones, 3.5mm line out5VDC
Audioengine D1150€
valida alternativa all’audinst, si basa su un dac AKM AK4396, lato amp tuttavia pecca un po’ in potenza, ed è consigliabile solo per cuffie inferiori ai 150/200 ohm. Peccato che su un combo di questa fascia manchi l’uscita 6.35mm.
USB, toslink3.5mm phones, RCAUSB
Schiit Fulla 2125€
versione totalmente rinnovata del fulla con il quale non ha più nulla con cui spartire, la sezione dac è probabilmente la migliore di tutti i dispositivi qui elencati, montando il flagship della AKM, il verita AK4490. La potenza in uscita non è certo il massimo peró, attestandosi sui 360mW a 32 ohm.
USB, 3.5mm line in2x 3.5mm line out, 6.35mm phonesUSB
DragonFly RED200€
versione potenziata e migliorata del dragonfly black, monta il sabre ESS9016 32 bit ed eroga fino a 2.1 volt. Pur non essendo sempre all’altezza di cuffie impegnative, è giá un ottimo compromesso spazio/qualitá, che permette anche l‘ascolto in mobilitá di cuffie fino a 150 ohm.
USB3.5mm phonesUSB
Xonar essence STX II, 162€: Rinomata scheda audio interna della serie essence che spicca per l’uso di clock TCXO. Il dac impiegato è il TI burr brown PCM1792A, e viene con un kit per swappare gli op amp, cosa non da poco specie su una scheda audio interna. Disponibile anche in versione 7.1 con una scheda figlia, collegabile alla madre tramite un cavo seriale proprietario.
Input: 6.35mm mic in/line in combo Output: 6.35mm phones, 8x RCA, coax
HTOmega eCLARO182€
flagship della HT omega, monta il dac AK4396 e l’ADC CS5361. Buona alternativa alla essence, seppur con connettivitá più limitata.
toslink3.5mm phones, serial connector
FASCIA MEDIO-BASSA: 200-300€
JDS Labs O2+ODAC, 279€: combo perfetto, ottime performance per cuffie fino a 300 ohm e caratteristiche molto simili alle rispettive versioni standalone dell’O2 e dell’ODAC. Personalizzabile secondo le proprie esigenze, di solito suggerisco sempre la seguente configurazione: RCA output, 6.35mm jack, power jack rear mounted.
Input: 3.5mm line in, USB Output: 3.5mm phones, 6.35mm phones (optional), RCA (optional) Alimentazione: 14-20VAC.
[TD]TEAC AI101DA[/TD][TD]240€[/TD][TD]
Ottimo tuttofare, la sezione dac è gestita dal PCM1796, ha un’uscita per degli speaker passivi fino a un massimo di 26+26W sui 4 ohm (amplificazione in classe D, adatto solo per ascolto ravvicinato con diffusori non troppo impegnativi) e 100mW in uscita cuffie a 32 ohm, THD 0.03%. Chiariamoci, lato amplificazione (entrambe) per lo stesso prezzo si trovano prodotti decisamente superiori, peró è una valida alternativa nel caso in cui si volesse acquistare un all in one per risparmiare spazio. Vista la poca potenza in uscita cuffie, sconsiglio l’uso con impedenze superiori ai 100 ohm. Carina l’idea dell’upconvert e dello streaming bluetooth con supporto aptX.
[/TD][TD]USB, 2x toslink, 3.5mm line in, bluetooth[/TD][TD]stereo speakers, 3.5mm phones, LFE SUB out.[/TD][TD]230VAC[/TD]
FASCIA MEDIA: 300-500€
TEAC UD-301, 430€: l’entry level dac+amp della serie UD di casa Teac, nonché il combo più economico con pieno supporto alla configurazione dual mono e uscite XLR. Che dire, iniziamo a vedere gran parte della tecnologia che Teac riserva alla gamma alta, e questo lo fa un combo straordinario a un prezzo contenuto. Basato su due dac BurrBrown PCM1795, la sezione amp monta come op amps i celebri Muses8920 (1 per canale, saldati tuttavia) ed eroga 100+100mW a 32 ohm (THD 0.1%). È inoltre il combo più economico ad offrire un trasformatore toroidale, oltre ad avere la possibilitá di effettuare upsampling fino a 192kHz e di riprodurre DSD fino a 5.6MHz. Disponibile anche in versione combo amp cuffie + amp diffusori sotto il nome di AI-301DA a 500€, tuttavia perde le uscite XLR.
Input: USB, toslink, coax. Output: XLR 3 pin (bal.), RCA, 6.35mm phones Alimentazione: 230VAC.
JDSLabs The Element350€
il combo flagship della JDS, il cuore è sempre l’AK4490, con sezioni peró dac e amp rivisitate per offrire le migliori performance. Con una potenza in uscita di 1.5W su 32 ohm, 505mW su 150 ohm e 140mW (9.4V RMS) su 600 ohm, è pressocché adatto per qualsiasi tipo di cuffia in questa fascia di prezzo.
USB, RCARCA, 6.35mm phones 16VAC
iFi audio micro iDSD499€
eccellente dac della iFi con supporto a qualsiasi formato digitale tramite usb (tipo A), fino a 768kHz per il PCM e DSD512 nativo (24.6MHz) lato direct stream digital. Offre fino a 4W 10V di potenza in uscita, rendendolo adeguato anche per magnetoplanari impegnative. Offre un sacco di selezioni possibili, dal bass boost alla maggiorazione della scena 3D (che viene chiamata holographic 3D), entrambe operanti via hardware analogico per preservare il flusso digitale. Supporta inoltre la selezione della potenza erogabile, la selezione del filtro (bit perfect, minimum phase, standard) e uno switch per abilitare il supporto alle IEM ad alta sensibilitá. Il tutto in un dac/amp portatile.
USB, coax, 3.5mm line in 6.35mm phones, RCABatteria
iFi audio micro iDAC2395€
il fratellino dell’iDSD, ha una potenza in uscita sensibilmente ridotta a 350mW su 16 ohm, quindi adatto solo a cuffie particolarmente facili da pilotare, supporta l’audio digitale fino a 384kHz oppure DSD256. La base è sempre il burr brown che iFi utilizza su tutta la linea.
USB 3.0RCA, coax, 3.5mm phones Batteria
[TD]Chord Mojo[/TD][TD]499€[/TD][TD]
come tutti i prodotti Chord, ci sono poche parole per poterlo descrivere se non con straordinario. Chord è l’unica marca al mondo a non usare dac prefabbricati come gli ESS o gli AKM, ma li progetta per conto suo basandosi su chip FPGA (utilizzando i chip Xilinx Artix 7), lavoro più che riuscito a quanto pare. Il mojo è un dac+amp portatile che non ha nulla a che invidiare ai combo desktop, data la base di partenza del chord Hugo. La potenza inoltre è sufficiente per praticamente qualsiasi cuffia sotto i 600€, ma cuffie di più alto livello non sono da escludere. È l’unico dac a supportare la stellare frequenza di campionamento di 768kHz 32bit, oltre al DSD256.
[/TD][TD]USB, toslink, coax [/TD][TD]3.5mm phones[/TD][TD]USB o batteria[/TD]
FASCIA MEDIO-ALTA: 500-700€
Schiit Jotunheim, 560€: DAC+AMP perfetto per qualsiasi applicazione, dalle grandi performance grazie al modulo (OPZIONALE, contato comunque nei 560€) dac bilanciato con ingresso USB e chip AK4490 verita. Il primo combo a mettere a disposizione un’uscita bilanciata per cuffie, cosa non da poco per “soli” 560€. Estremamente potente grazie ai 5W su 32 ohm e 900mW su 300 ohm (in modalitá bilanciata) oppure 1.5W su 32 ohm e 350mW su 300 ohm (in modalitá sbilanciata).
Input: USB (opzionale), RCA, XLR 3 pin Output: RCA, XLR, 6.35mm phones, XLR 4 pin phones (bal) Alimentazione: 230VAC
TEAC UD-501600€
combo full dual mono con supporto a DXD e DSD128, basato sul burrbrown PCM1795 e opamp Muses8920 (non sostituibili) di davvero alta qualitá, la potenza di 100mW su 32 ohm a THD 0.1% permette di pilotare senza molti problemi cuffie in una fascia di prezzo fino a 600€.
USB, 2x coax, 2x toslinkRCA, XLR 3 pin, 6.35mm phones230VAC
FASCIA ALTA: 700-1200€
Teac UD-503, 999€: La limousine dei combo secondo Teac. È il loro dac/amp full optional, con gran parte dei circuiti derivanti direttamente dall’esoteric Grandioso D1, ma su scala ridotta. Full dual mono, con trasformatori toroidali ad alta potenza e upsampling simmetrico fino al DSD256. A bordo troviamo un doppio AK4490 verita, il dac flagship di akm. Notevole l’utilizzo del connettore per il master clock esterno, volendo può essere connesso a un clock atomico esterno a 10MHz per offrire ancora più precisione dei TCXO montati. Doppia possibilitá di pilotaggio bilanciato, tradizionale e con terra attiva, e possibilitá di selezionare il polo caldo in uscita dall’XLR sul retro (2 o 3). Piedini disaccoppianti e display oled completano il quadretto, è il mio combo, e lo adoro, poco da dire. L’unico svantaggio è l’assenza di un’uscita cuffie XLR 4 pin, un vero peccato avere solo come modalitá bilanciata il doppio TRS (la differenza è nulla, ma il problema è spesso trovare il cavo). Per il resto, mostro di potenza con quasi 10W 19.5V in bilanciato e 4.5W in sbilanciato.
Input: USB, coax, toslink, RCA, 10MHz clock sinc, 3.5mm coax front, 3.5mm toslink front Output: 2x 6.35mm phones, RCA, XLR 3 pin Alimentazione: 230VAC
Gustard A20H850€
Flagship della Gustard, ben curato ed esteticamente più bello del Teac, sezione dac con a bordo i nuovissimi AK4497 verita, doppio trasformatore toroidale e controller USB XMOS U8. Meno potenza tuttavia del Teac, dichiarati 2400mW a 32 ohm. Il display LCD è molto bello a vedersi, purtroppo peró questo combo è difficile da trovare in Europa
AES/EBU, IIS, USB, coax, toslinkRCA, XLR 3 pin, XLR 4 pin phones, 6.35mm phones230VAC
Woo Audio WA7 Fireflies999€
eccellente dac/amp valvolare della woo audio, chi lo ha provato dice che sia l’amp definitivo per le HD800. La potenza massima la si raggiunge a 60 ohm, con un valore dichiarato di 1.4W. Il dac alla base è l’ESS sabre 9018, a quanto pare implementato particolarmente bene. Esteticamente è davvero bellissimo, un pezzo d’arte oserei dire, e c’è la possibilitá quasi unica in questa fascia di prezzo di accoppiarci il trasformatore valvolare per 500€ in più. Notare che la versione WA7d (allo stesso prezzo) ha in più la connessione toslink ma perde la possibilitá di ricevere un input RCA, che vengono usati solamente come output (nella versione WA7 invece potevano essere sia input che output). Le valvole di potenza sono le Sovtek 6C45.
USB, toslink (opzionale), RCA (solo WA7) RCA, 6.35mm phones, 3.5mm phones230VAC
OPPO HA11199€
famoso combo full optional completo di tutto, incluso un ampio display LCD a colori, basato sul sabre ESS9018 in configurazione bilanciata. La connettivitá è veramente ampia e completa, cosi come i formati riproducibili, con il supporto sia al DXD che al DSD256. La potenza è molto buona, con 2.4W su 600 ohm e 3W su 32 ohm in bilanciato.
Bluetooth, USB, toslink, coax, AES/EBU, RCA, XLR 3 pinXLR 3 pin, RCA, 6.35mm phones, XLR 4 pin phones.230VAC
BenchmarkDAC 1999€
Per anni è stato uno dei combo di riferimento, purtroppo ora dismesso e sostituito con il ben più costoso benchmarkDAC 2, tuttavia resta sempre un buon affare se lo acquistate usato. NOTA che la versione stock NON ha ingressi USB.
USB (opzionale), toslink, coax, AES/EBUXLR 3 pin, RCA, 2x 6.35mm phones 230VAC
FASCIA ULTRA ALTA - TOP END - MENZIONI D'ONORE
Arrivati fin qui vi starete chiedendo fino a dove l’audio possa spingersi vero? Probabilmente vedendo questa lista nemmeno vi immaginavate che potessero esistere apparecchi cosí costosi giusto? Beh, non è ancora finita, se per pura curiositá volete conoscere i veri top-end, eccovi accontentati. Ovviamente non dichiareró un vero e proprio “vincitore” di categoria come in precedenza, e preferiró un ordine sparso.
Mytek Digital Manhattan II, 6000€: uno tra i combo migliori esistenti, ancora piú costoso del giá caro Mytek Brooklin, la tecnologia a bordo è veramente tanta. Supporto DXD e DSD (quasi ovvio), potenza in uscita fino a 6W, femto master clock montato a bordo con una precisione di ben 0.82 ps, piedini disaccoppianti… Un combo veramente completo di qualsiasi cosa.
Input: USB, master clock IN, toslink,3x coax, AES/EBU, LAN, XLR 3 pin, 2x RCA (con GND) Output: XLR 3 pin, RCA, 2x 6.35mm phones. Alimentazione: 230VAC
Chord DAVE, 9000€: Il flagship della chord, basato su un dac custom su FPGA spartan 6, supporta cuffie fino a 800 ohm (lol) e qualsiasi frequenza di campionamento, dal double DXD fino al DSD512.
Input: USB, 4x coax, 2x toslink, 2x AES/EBU, RCA Output: 6.35mm phones, XLR, RCA Alimentazione: 230VAC
Ciao, grazie mille per la guida, mi ha schiarito un po' le idee. Mi chiedevo se ci fosse un dac + amp Steinberg degno di acquisto, perché con Steinberg risparmierei 50€ sul sequencer Cubase Elements. Ho intenzione di usare solo cuffie al momento perché non posso trattare acusticamente la stanza e per un po' vagherò tra diverse città per studiare quindi i monitor sarebbero un po' scomodi.
La mia scelta ricade sulle Beyerdynamic DT 880 Pro, e posso spendere fino a 200, 250 se c'è un buon prodotto steinberg
Inviato da iPad tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
beh se lo usi per registrare professionalmente dipende anche un po' da quello che ci devi collegare, ma ad esempio l'UR22mkII (per quanto credo sia meglio focusrite in questo campo) non mi pare male. L'unica cosa é che devi assolutamente comprare la versione premium delle cuffie a 32 ohm, perché non penso proprio abbia potenza a sufficienza per delle cuffie da 250 ohm, o in alternativa le DT70 pro 32 ohm.
Ciao grazie della risposta, però la versione a 32 ohm, dopo aver cercato un po' su internet, sembra avere una qualità piuttosto minore, quindi preferirei rimanere sulla versione da 250 Ohm. Conosci qualche scheda audio che andrebbe bene per cuffie da 250 Ohm? Sarebbe molto meglio se in bundle con Cubase Al, sarebbe molto comodo, ma mi accontenterei lo stesso. Online c'è un po' di confusione.
Avevo pensato alla Creative Soundblaster Z o ZxR ma non sono sicuro siano di buona qualità per produzione musicale.
Grazie 1000 per la sua disponibilità mi sta aiutando davvero tanto
per far suonare cuffie da 250 ohm serve almeno il combo schiit modi + magni o eventualmente l'Audinst HUD MX1, qualsiasi cosa al di sotto la fará suonare in maniera molto peggiore di come potrebbe suonare una 32 ohm. Quello che hanno le DT880 pro in versione 32 ohm é un basso fattore di smorzamento, ma le 250 ohm sottoalimentate suonano decisamente peggio, fai prima a cambiare modello di cuffie altrimenti, ci sono ad esempio le AD900x a 165€ su eglobalcentral che sono un ottimo affare.
Che ne pensi di accoppiare ad una scheda audio come la Steinberg UR22 mkii un amplificatore per cuffie a parte? Ne posso trovare uno per circa 100/150€?
si puó fare, in tal caso ti basta lo schiit magni che si trova a circa 125€ in europa :sisi:
ti servirá anche un cavo come questo per la connessione: https://www.amazon.co.uk/Adam-Hall-...TF8&qid=1498386245&sr=8-3&keywords=trs+to+rca
Buon giorno, sono intenzionanto all'acquisto per la mia "catena" hifi per ascoltre musica liquida in FLAC.
Vorrei capire innanzitutto se ci sarà un notevole incremento, e la mia indecisione riguarda questi due modeli
Douk Audio DSD1796, a 79€ e Fiio e10k Olympus 2 a 86€ (anche se vedo che viene citato in altro 3D il HiFimeDiY ESS9018).
Necessito di input USB, output uscita cuffie e anche rca che si possono utilizzare contemporaneamente ( o eventualmente staccando le cuffie)
Il mio impianto è composto da PC che suona con Kodi o con Foobar, poi amplificatore Advance Acoustic Map 103, diffusori Indiana Line 5.20.
Cosa mi consigliate? Grazie mille.
che cuffie vorresti collegarci? Vedo che il tuo é un amplificatore senza dac, quale usi attualmente?
