PROBLEMA Rumore alimentatore (be quiet! SYSTEM POWER 9) | Cambiare ventola?
Se proprio non va (mi sembra molto strano) puoi comunque collegare la ventola sulla mobo facendo passare lo spinotto fuori dal PSU, ok che avrai un cavo in più in vista ma almeno te ne esci da sta malattia.
dici che se la collego a SYS FAN 2 sulla mobo va bene? Non dovrebbe essere collegata all'alimentatore che così ne regola la velocità a seconda di quanta gliene serve essendo una ventola dedicata solo ad esso?
Il tuo ragionamento ha senso, ma alla fine il BeQuiet! non scalda molto..
Quindi potresti collegarlo alla mobo e mettere una velocità fissa, tra gli 800/900 rpm
Ma mandarla indietro e prenderne una buona, ma con l'attacco uguale a quella vecchia non esiste?
Comunque su SYS FAN 2 coi 4 pin connessi funziona normalmente la ventola è connettendone solo 2 sull'alimentatore che non parte proprio
Ma magari non parte perché l'alimentatore è fresco e non ha bisogno di far andare la ventola?
Guarda che la collego male è praticamente impossibile... ho provato anche a infilare i pin solo parzialmente e/o in obliquo per vedere se fa contatto e non parte in nessun modo. Quella vecchia appena la inserisco un pelo parte subito...
Se può dirvi qualcosa questa è la ventola vecchia:
Forse ce l'ho il tester. Vuoi vedere quanta corrente esce da lì?
Lascio un video giusto per testimonianza in cui si vede che con la ventola vecchia (la prima che collego) non ci sono problemi, ma la Arctic P12 nuova (la seconda nel video) collegata con soli 2 pin non si muove di un mm https://sendvid.com/1uy8n8gg.
Al momento ho reinstallato la vecchia ventola nell'alimentatore.
Penso che opterò per il reso amazon e valuterò acquisto di un'altra ventola (magari la cerco uguale a quella originale? Consigli?)
Ciao,
In realtà il +12V sulla P12 (e su tutte le ventole 4 pin) dovrebbe essere il secondo pin, mentre quello trattegiato di grigio è il GND.
Quindi semplicemente la stavi collegando al contrario, per questo non si muoveva... Ora, per collegarla serve un po' di creatività, me ne rendo conto, perchè se nell'altro verso ci sono componenti che cozzano contro il connettore a 4 pin bisogna per forza modificare il connettore, ad esempio recuperando il connettore della vecchia ventola tagliando i cavi e facendo un giunto.
Oppure un'altra soluzione non bellissima da vedere ma funzionante è usare due jumper maschio-femmina come prolungamento del connettore della P12. Questi qui:
Chiaramente ne vendono a pacchi di 40 (o più), mentre a te ne servono giusto 2... Prova a vedere se li hai in giro o se riesci a recuperarli in un negozio di roba elettrica senza prenderne mille. Come vedi il costo unitario è irrisorio.
Se no devi cercare una ventola a 2 pin: esistono, certo, ma il problema è che sono ventole principalmente dedicate al mercato OEM: se cerchi "ventola 2 pin" su Amazon troverai prodotti di provenienza e qualità un po' dubbi.
Comunque potresti anche riprenderne una uguale a quella che hai già, ma torniamo al discorso che si faceva ai tempi: devi avere un po' di pazienza per la spedizione.
Si potrebbero estrarre i connettori dall'involucro in plastica della P12 e inserirli in uno a due o tre PIN recuperato da qualche altra ventola o connettori singoli presi da qualche vecchio case.
Oppure, una volta estratti, nastrarli e inserirli così.
Quanto sia sicuro fare ciò all'interno dell'alimentatore, lo lascio decidere ai più esperti.
Basta che la connessione sia relativamente solida, ovvero che non ci sia il rischio che si sfili da sola al primo soffio di vento(le). Per il resto, la potenza in gioco è infima quindi basta un minimo di contatto e la ventola funzionerà correttamente: anche il livello di tensione è basso, quindi non ci sono problemi di isolamento.
Si può essere creativi.
Grazie per le idee, il mio problema principale con l'ordinare la stessa ventola dell'originale non è tanto il tempo della consegna, ma è che ho il forte timore che tra qualche mese/anno torni lo stesso rumore dato che come ho scrito nel post principale il problema del rumore che riscontro è conosciuto online (ne sono la prova i video esteri linkati trovati su YT).
Appena ho un po' di tempo libero vedrò di riaprire l'alimentatore e cercare di trovare la soluzione più facile per connettere la P12 a quei 2 pin benedetti...
p.s. @pribolo carina la firma ahah
Ho capito... Sinceramente tra le ventole a 2 pin non saprei consigliarti perchè sono prodotti nella maggior parti dei casi con caratteristiche ignote o quasi.
Quindi sì, cercherei il modo di collegare la P12, eventualmente con i jumper se non vuoi tagliare i cavi.
E' la mia firma storica 😂
Non avedo più l'affiliazione Amazon attiva ho potuto resuscitarla
Mi ricollego alla discussione, dopo circa 6 anni ho deciso di fare manutenzione sulla ventola originale da 0.30A del Be Quiet! Power 8 da 400w che posseggo, dopo aver constatato che a caldo e a pieni giri emetteva un fastidioso ronzio ho pensato di sostituirla direttamente con una Pure Wings 2 da 0.20A ricostruendo il connettore a 2pin, solo che all'accensione la ventola rimaneva ferma fino a quando non si dava una piccola "spintarella".
Leggendo in giro sembra che potrebbe attivarsi all'aumentare del consumo ma non vorrei rischiare surriscaldamenti dato che spesso rimaniamo sui 100w di assorbimento e quindi rimarrebbe praticamente sempre ferma.
Al momento dopo aver ingrassato quella originale la situazione è ovviamente migliorata ma il ronzio è ancora udibile.
Se la trovo tenterò di installare una nuova 0.30. Mi pare di ricordare che alle primissime accensioni non si sentisse, peggiorando come normale sia con il passare del tempo.
Per altro mi sa che la Be quiet monta lo stesso modello su tutti gli alimentatori, io ne ho ordinata una nuova proprio perché come dite vorrei che partisse all'accensione, cosa che non è sicura con altri modelli.
PS. Il rumoraccio segnalato io non l'ho mai sentito.
Ecco proprio dopo l'intervento di pulizia la ventola sta iniziando a fare rumoracci mai sentiti prima, attendo la nuova anche se a questo punto avrei preferito adoperare altra marca.
L'alimentatore all'avvio da 4,10V - 4,11V ecco perché non parte praticamente nulla di diverso.
Ero convinto che fossero tutte uguale le Yate Loon e invece
l'attuale è una:
D12SM-12 RPM 1650 CFM 70.5 DB 33
quella in arrivo è una:
D12SH-12 RPM 2200 CFM 88.0 DB 40
l'alternativa che ho disponibile e che parte con 3V è una:
ZA1225asl RPM 1600 CFM 59.1 DB 26
La differenza tra la Zalman è l'originale è minima, si potrebbe anche fare un tentativo.
