Quale Z270 Scegliere Per L'overclock | V1.0
6 +1 +1 per le ram
ma bastano, non fissarti sul numero di fasi...
l unico vero difetto di questa scheda madre in oc sono le poche configurazioni per le ram...fino a 3200 non hai problemi, oltre devi giocare di bclk ma non so se con il bios aggiornato hanno risolto
6 +1 +1 per le ram
in teoria si, dovrebbero esserci i divisori fino a 4133 adesso :)
anche il limite di vdimm di 1.8v per un daily use basta e avanza tranquillamente
cmq scandalosi la biostar con la documentazione in formato word (file .doc) :asd:
La cosa figa ho visto il supporto a optane mentre non viene menzionato nulla sulla strix.
edit: come non detto. Anche la strix supporta Optane
Tutte le Z270 supportano optane. (anche le Z170 anche se non in via ufficiosa sulla review di tom's avevano scritto così)
Buonasera ragazzi volevo un consiglio su quale scheda prendere da accoppiare a un i5 7600k per un oc medio/alto
ero indeciso fra:
AsRock Z270 Taichi
MSI Z270 Gaming M7
Asus TUF Z270 Mark 1
o scendere di un gradino e prendere una
Asus ROG Strix Z270F Gaming
provengo da una ga-z97x-soc con cui mi sono trovato benissimo
grazie
ero indeciso fra:
AsRock Z270 Taichi
MSI Z270 Gaming M7
grazie
Tra quelle nella lista ti direi tranquillamente la Taichi, se no sali alla Asus Hero (non ha wifi ma è predisposta) se vuoi una vera ROG imho
Salve ragazzi. Molti di voi mi conosceranno come Bitrandir o TeofiloDesign, vecchi nickname che ho adottato sul forum. Tempo fa ho dato una mano a redigere una delle prime versione della guida alle configurazioni da gaming e successivamente mi ero riproposto di redigere una lista di tutte le schede madri Z170 divise in base al livello di overclock raggiungibile con esse, o almeno in base al livello di overclock più adatto alle loro caratteristiche di circuiteria di alimentazione, PCB e prezzo (che deve ovviamente essere equilibrato con quello del sistema di dissipazione, che più influisce sull'headroom di overclock che è possibile applicare alla CPU).
Poichè però ho avuto diversi impegni che mi hanno allontanato per un po' dal forum è passato tanto tempo da allora che Intel ha rilasciato la nuova generazione di CPU, Kaby Lake, basate sulla stessa architettura della serie Skylake e con un processo produttivo rifinito solo quel tanto che basta per garantire quei 200-300MHz di frequenza aggiuntiva alle CPU subito fuori dalla scatola senza aumentare i consumi.
Con la serie 7xxx dei processori Intel è arrivato anche un nuovo processore desktop con moltiplicatore sbloccato, l'i3 7350K, proposto però a un prezzo che lo rende sì preferibile al 7320 con moltiplicatore bloccato, ma che lo avvicina troppo all'i5 7400 che, in quanto reale quad-core (gli i3 sono dual-core con hyperthreading), nella maggior parte dei casi si rivela una scelta migliore.
Con la nuova serie Kaby Lake, Intel ha introdotto i nuovi chipset H210, B250 e H270 e il nuovo chipset che ufficialmente supporta l'overclock delle CPU con moltiplicatore sbloccato è lo Z270.
Intel ha deciso di rivedere la velocità di aggiornamento dei parametri che regolano il Turbo Boost (che overclocka automaticamente di qualche Mhz le CPU Intel in base a temperature, consumi e carico di lavoro, fino a un massimo prestabilito), garantendo una maggior reattività del Turbo alle esigenze del carico di lavoro per ottimizzare consumi e temperature in maniera più efficiente quando serve e garantire più velocemente una frequenza maggiore quando il carico di lavoro lo richiede.
I primi test hanno inoltre rilevato che con Kaby Lake la scheda madre ha un ruolo leggermente più di rilievo rispetto alla scorsa generazione per quanto riguarda la gestione di voltaggi e soprattutto temperature, in quanto si è visto che con lo stesso sample di processore Kaby Lake schede madri diverse garantiscono risultati termici che differiscono tra loro anche di 10° C. Impostare manualmente i voltaggi o anche semplicemente aggiornare il BIOS spesso migliora le temperature, obiettivo certamente da raggiungere se si vuole spremere la CPU in overclock o comunque intrigante anche se si vuole lasciare il processore a frequenza base, in quanto temperature più basse garantiscono maggiore silenziosità del sistema.
Le temperature dei nuovi processori 7xxx risultano comunque spesso elevate, e ciò è dovuto al passo indietro di Intel sulla qualità della pasta termica che garantisce il trasferimento del calore fra die e heatspreader. Occhio quindi a dotarvi di un buon sistema di dissipazione se non volete avere un sistema caldo e rumoroso.
Se siete utenti esperti e temerari potete anche pensare a “scoperchiare” la vostra CPU staccando l'heatspreader dal die per sostituire la pasta termica con una più efficiente. Occhio che però questo solitamente invalida la garanzia del vostro processore ed espone l'unità a importanti rischi mentre la procedura viene portata a termine.
Dopo aver puntualizzato questi dettagli che potrebbero interessare chi ha intenzione di overclockare questi nuovi processori, passiamo ora a definire i criteri in base ai quali una scheda è stata inserita in una fascia piuttosto che in un'altra
FASCIA BASSA → Queste schede supportano ufficialmente l'overclock delle CPU Kaby Lake-K e Skylake-K in quanto dotate di chipset Z270, ma la scarsità di fasi di alimentazione (rispetto alle alternative delle altre fasce), un sistema raffreddamento della circuiteria di alimentazione più esiguo o semplicemente una qualità generale del PCB solo buona rendono queste schede adatte solamente a spremere qualche centinaio di Mhz in più dalle vostre CPU, senza puntare ad alti risultati. In compenso sono generalmente le mobo Z270 più economiche che permettono anche a chi ha le tasche non pienissime di affacciarsi al mondo dell'overclocking.
FASCIA MEDIA → Queste schede hanno una buona dotazione di fasi di alimentazione e raffreddate a sufficienza e la qualità del PCB è abbastanza elevata, ma i prezzi sono ancora relativamente contenuti. Questa fascia di schede è perfetta per chi vuole raggiungere un ottimo livello di overclock senza necessariamente svuotare il portafogli: sono in generale le migliori rapporto prestazioni/prezzo. In generale sono l'ideale se avete un dissipatore ad aria di fascia media o alta, o anche un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one non troppo costoso.
FASCIA ALTA → Queste schede hanno molte fasi di alimentazione e ben dissipate e la qualità del PCB è molto elevata, per cui sono in grado di garantire un eccellente overclock, ma i prezzi sono più elevati e per molte condizioni di utilizzo non è detto valga la pena spendere tale differenza di prezzo rispetto alla fascia media, per cui sono schede dedicate a budget abbastanza elevati e sono solitamente acquistate da appassionati. L'ideale sarebbe abbinare queste mobo a soluzioni a liquido a circuito chiuso (all-in-one). Visti i risultati raggiungibili in overclock con queste schede non è sbagliato osare anche un sistema di raffreddamento a liquido custom.
FASCIA ALTISSIMA/ESTREMA → Queste schede sono il meglio del meglio per quanto riguarda l'overclock delle CPU Kaby Lake-K (e Skylake-K), e offrono un'incredibile dotazione di fasi di alimentazione, raffreddate con massicci heatsink o talvolta anche con waterblock da integrare in un sistema di raffreddamento a liquido custom. Hanno BIOS studiati appositamente per spremere le CPU ai loro limiti e sono utilizzate per l'overclock estremo con azoto liquido, per cui in genere offrono anche protezioni contro l'eventuale congelamento della circuiteria. Probabilmente se siete interessati a questa fascia di schede madri sapete già cosa cercare e dove cercare, ma per completezza le ho inserite ugualmente nella guida.
N.B. In nessuna fascia ho inserito schede in formato mini-ITX: tali schede oltre a dover ospitare per ovvi limiti fisici meno fasi di alimentazione delle controparti più grandi, devono anche far fronte agli ambienti in cui verranno installate; le schede madri mITX infatti verosimilmente troveranno posto in un case molto compatto e dall'airflow limitato rispetto, ad esempio, a un mid-tower, per cui chi vuole overclockare su una scheda madre mITX deve far fronte prima al problema temperature che a quello qualità della scheda madre.
Adesso andiamo a definire l'elenco delle schede madri con socket 1151 e chipset Z270, divise in base alle fasce e ai criteri sopra elencati.
N.B. Non ho avuto modo di testare personalmente le schede di questo elenco, e quest'ultimo è frutto di numerose ricerche online e confronti fra i test delle più importanti testate giornalistiche e youtubers online, al fine di ottenere un quadro che fosse il più ampio possibile.
N.B. Potrebbe accadere che con l'arrivo di nuovi elementi o di aggiornamenti BIOS una scheda madre possa essere spostata da una fascia all'altra. Inoltre mano a mano che nuove schede verrano rilasciate saranno incluse nella lista.
FASCIA BASSA
AsRock Z270M Pro4
AsRock Z270 Pro4
AsRock Z270M Extreme4
AsRock Z270 Killer SLI (anche SLI/ac)
Asus Prime Z270M-Plus
Asus Z270-P
Asus Prime Z270-K
Asus Prime Z270-A (anche Z270-AR)
Asus Prime Z270-AR
Asus ROG Strix Z270H Gaming
Asus TUF Z270 Mark 2
Biostar Z270GT4
Biostar Z270GT6
Gigabyte GA-Z270-HD3
Gigabyte GA-Z270P-D3
Gigabyte GA-Z270M-D3H
Gigabyte GA-Z270-HD3P
Gigabyte GA-Z270X-UD3
Gigabyte GA-Z270XP-SLI
Gigabyte GA-Z270X-Ultra Gaming
Gigabyte GA-Z270-Gaming 3
Gigabyte GA-Z270MX-Gaming 5
Gigabyte GA-Z270-Gaming K3
MSI Z270-A Pro
MSI Z270 PC Mate
MSI Z270 SLI
MSI Z270 SLI Plus
MSI Z270M Mortar
MSI Z270 Tomahawk
MSI Z270 Gaming Pro Carbon
MSI Z270 Krait Gaming
FASCIA MEDIA
AsRock Fatal1ty Z270 Gaming K4
AsRock Fatal1ty Z270 Gaming K6
AsRock Z270 Extreme4
Asus ROG Strix Z270E Gaming
Asus ROG Strix Z270G Gaming
Asus ROG Maximus IX Hero
Biostar Z270GT8
Colorful iGame Z270 Gamer Customization
Evga Z270 FTW K
Gigabyte GA-Z270X-Gaming 5
Gigabyte GA-Z270X-Gaming K5
Gigabyte GA-Z270X-UD5
MSI Z270 Gaming M3
MSI Z270 Gaming M5
FASCIA ALTA
AsRock Z270 Taichi
Asus Z270-WS
Asus ROG Maximus IX Code
Asus ROG Maximus IX Formula
Biostar Z270GT9
Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7
Gigabyte GA-Z270X-Gaming 8
Gigabyte GA-Z270X-Gaming K7
MSI Z270 Gaming M7
Asus ROG Maximus IX Extreme
Evga Z270 Classified K
Gigabyte GA-Z270X-Gaming 9
MSI Z270 Xpower Gaming Titanium
N.B. I nuovi processori e le nuove schede sono usciti da poco, quindi nel breve periodo verranno probabilmente presentate numerose nuove proposte in ambito schede madri. Inoltre le recensioni che ho avuto a disposizione per stilare la lista non sono state tante quanto avrei voluto, e per alcune schede madri non sono riuscito a rinvenire test o recensioni, per cui ho fatto riferimento alle informazioni del produttore, al numero di fasi di alimentazione e ho effettuato anche dei confronti con i prodotti equivalenti della precedente serie di schede madri: infatti come non ci sono stati stravolgimenti nella lineup Intel anche le case produttrici hanno solamente rifinito, specie per quanto riguarda le nomenclature, l'offerta che avevano avuto con Skylake e il chipset Z170.
N.B. In virtù di quanto detto sopra ogni suggerimento è ben accetto, e se avete qualcosa da contestare a proposito della lista sentitevi liberi di farlo, ma vi prego di mantenere toni pacati e di fare solo critiche costruttive, presentando possibilmente riferimenti a quante più fonti possibili se, ad esempio, volete che una delle schede madri presenti in una fascia venisse spostata in un'altra. Sono decisamente benvenute anche le segnalazioni di nuove motherboard Z270 presentate e non presenti nella lista.
VERSIONE 1.0.3
Changelog:
- aggiunta motherboards Evga
CHANGELOG VERSIONI PRECEDENTI
Versione 1.0.2
- aggiunta motherboards Colorful
Versione 1.0.1
- aggiunta motherboards Biostar
***PROSSIMI UPDATE DELLA GUIDA***
- aggiunta delle nuove motherboard
- eventuali spostamenti da una fascia a un'altra
- inserimento lista di schede madri che permettono anche l'overclock di CPU non-K
magnifica la
Gigabyte GA-Z270X-Gaming 9 :inchino::inchino:
