SONDAGGIO Quale marca di scheda madre e perchè
  • Votatori totali
    13
Ci sono tanti fattori da valutare, in primis se l'oggetto soddisfa e consente l'uso per il quale è stato acquistato.
Di base i 4 brand citati offrono modelli che vanno dalla fascia bassa alla alta e, al di là di preferenze BIOS e/o colori eccetera, a parità di fascia e features la differenza la farà l'affidabilità, come appunto richiesto.
Fascia bassa = spendo poco per avere features minime o basilari e avere prodotto affidabile; affidabile=? oltre il periodo di garanzia di 2 anni?
Quei punti interrogativi sull'affidabilità valgono, immagino, anche per schedemadri costose e o marche blasonate?
i punti interrogativi indicano cosa intendi per affidabilità
Intendo un prodotto che non dà problemi dopo 1, 2 o 3 anni anche se usato intensamente, magari non tutti i giorni. Affidabile perchè ha una circuiteria su cui sono stati saldati componenti di qualità, che siano duraturi nel tempo sempre riferendomi a quell'arco di tempo.
Posso capire però che per quanto possa essere buono un prodotto, se messo sotto torchio ogni giorno dell'anno difficilmente reggerà a lungo.
Oppure potrà reggere nonostante l'uso intensivo nel tempo.
Capisco inoltre che se la schedamadre e quindi tutto il computer è collegato ad un gruppo di continuità di una buona marca ad onda sinusoidale pura è ancor meglio.
componenti di qualità alla fine si pagano quindi non esisterà mai l'occasionissima;
finchè si utilizza il PC all'interno dei settaggi standard, raffreddato a dovere e senza shut down improvvisi (ottimo quindi avere un UPS) può durare anni.
Aggiungo che ho PC che lavorano 24/24 7/7 11mesi continuativamente, anche di fascia bassa/entry level in condizioni nemmeno perfette e sono lì da 20 anni; nel tempo ho solo sostituito gli alimentatori man mano che morivano (tutti penosi...ma questo passano dall'alto).
Altro discorso vale quale scheda madre scegliere per un uso specifico, e qui torno al mio post iniziale: divertendomi (ormai purtroppo a tempo perso) con overclock e benchmark ho provato tutte le marche citate, da amd 939 / intel 775 a amd am4 (non ho ancora preso am5) / intel 1700 passando anche per i socket 1366, 2011, 2011-3 e 2066, sia mid-level che top di gamma;
risultato: in quasi tutti i casi Asus si è dimostrato il brand più solido, stabile, e con BIOS adatto, precisando che si tratta di test fuori specifiche standard
premesso che non sono entrato ancora nel mondo ddr5 e lo farò solo quando ne varrà la pena, negli utlimi anni prima con la build ryzen am4, e ora con la build intel di 14gen ho deciso di prendere il brand di gigabyte.
Prima una x470 aorus ultra gaming che a parte qualche problema coi timing delle ram risolto poi con aggiornamenti bios ha sempre funzionato a meraviglia
ora con un b760 gaming x non ho avuto alcun problema.
Dipende molto dalla fortuna del modello , oltre che dal brand
non è tanto questione di fortuna o del brand in se, premesso che ci sono prodotti di fascia bassa che vengono venduti al pari della fascia alta buttati li appositamente per ingannare chi ne capisce poco, un paio di esempi sono gigabyte con schede madri da 6 fasi e da 12 fasi con lo stesso nome se non per un V2 finale, idem da poco asus con la TUF plus, scesa da 14 fasi a 8
il grosso problema che spinge a consigliare un brand rispetto ad un altro è il bios, asrock fa schede madri con migliori fasi in commercio e te le tira dietro a prezzi stracciati, ma ha un bios fatto con i piedi, quando devi scaricare un aggiornamento devi stare attento se c'è qualche scritta in rosso tra le info che necessita di una qualche versione precedente o che toglie il supporto a qualche modello di cpu, io ho perso il supporto al ryzen 1700 aggiornando il bios per supportare la serie 3000 e che mi ha creato non pochi problemi con l'hackintosh, per quanto riguarda gigabyte invece ogni tanto offre schede a buoni prezzi, ma quando uscirono i 9000 e le B850 costavano troppo, le consigliavo spesso e in tanti hanno avuto problemi con il bios flashback che non andava a buon fine o brickava la mobo, con asus è una questione di soldi, se non vai sulla TUF o strix, fasi decenti non le vedi a meno di andare sulle 250€, con MSI invece trovi roba da 12 fasi (che reggono tranquillamente un 9800x3d) sulle 160€ (anche prima del problema delle ram), il bios flashback funziona (sono stati anche i primi a metterlo sulla serie Bxxx), monti la cpu e non devi fare nulla e aggiornamenti sempre ok
tutto comunque risolvibile o evitabile per i blocchi da qualsiasi utente esperto, ma quando ti trovi a consigliarle a gente che sta approcciando per la prima volta in questo mondo, si tende a consigliare sempre qualcosa che funzioni fin da subito
Discussioni Simili
