Project: Ultimate White EMF Edition
IMHO è meglio usare i concentrati e acqua bidistillata :ok:, anche perchè devi mettere in conto possibili problemi con conseguenti svuotamenti obbligatori :death:, immagina di partire e dover svuotare tutto buttare il liquido e dover riordinarlo ed aspettare che arrivi di nuovo :muro:. Inoltre l'acqua bidistillata e distillata si trova anche sul normale mercato italiano a minor prezzo (Ferramenta, Supermercati ecc).
Io credo che mi procurerò una bella quantità di Acqua Distillata, se la trovo anche belle tanicozze, e la userò per le fasi finali di pulizia e prova circuito.
A quel punto svuoterò e metterò ACQUA BIDISTILLATA che tendenzialmente dovrebbe costare di più, a quel punto farò un po' andare e se tutto è OK, aggiungerò il concentrato.
Inoltre non è da sottovalutare la GODURIA SMISURATA :rock1:prevista a vedere il colore che inizia a circolare nel LOOP mentre si è tutti tranquilli a guardare o meglio filmare, a quel punto gli stracci serviranno per asciugare la bava :sbav:; al contrario di quando si riempe per la prima volta il circuito del bimbo affetto da Meteorismo ed Eruttazione incontrollati.
Ok andrò a cercare qui l acqua distillata e bidistillata, ma mi spieghi la differenza tra
e
uno è il concentrato da 250ml l altro da 15ml???
http://www.caseking.de/shop/catalog...el-Konzentrat-Red-250ml::26330.html?from=cart
http://www.caseking.de/shop/catalog...ts/Mayhems-Dye-Red-15ml::22328.html?from=cart
E poi un dubbio più urgente, prenderesti 5m o 10m di tubo acrilico???? stavo per fare l ordine e mi è preso il dubbio... @Luke jab @Darth Nihilus
- - - Updated - - -
Ognuno ha il suo metodo.
Dipende molto da come è ridotto l'impianto..
Sè ci sono depositi consistenti oppure le tanto temute alghe l'unica cosa è smontare pezzo per pezzo tutto..
Aceto e acqua corrente con lavaggio finale di semplice distillata..
Altrimenti sè non ci sono seri problemi ogni 5 mesi svuoti l'impianto e lo carichi per 24h con semplice acqua bidistillata e sanificata.. poi risvuoti e ricarichi H2O e concentrato..
Certa gente usando solo H2O bidistillata e sanificata con loop di tygon silver è riuscita ad avere acqua cristallina anche dopo 2 anni...
Per sicurezza io ho deciso un cambio ogni 2 mesi.. tanto l'acqua bidistillata mi costa una miseria e l'aria nell'impianto svanisce in 2 ore max.
Concordo con @Luke jab
Io ho gia fatto fuori 2.5 l tra imprevisti vari...
Quindi anche tu compreresti h2o distillata e bidistillata da ferramenti o simili???
@Tombino-
Si
Io uso questa che viene filtrata anche da batteri e alghe.
Dimastech Acqua UltraPura - 1L, DimasTech, DW001,****.it - Extreme modding
Usi qst sia per pulizie che per uso ordinario?
E puoi spiegarmi come funzionano gli additivi concentrati???
Si uso sempre questo prodotto.
Non usando additivi non saprei dirti.
Ritengo che la ditta che li venda indichi anche quante gocce per litro servano per avvicinarsi al colore ufficiale..
Forse ho capito la differenza tra quelli che ho linkato prima è semplicemente per fare la versione Pastel dei Mayhems, forse la soluzione più logica è prendere acqua bidistillata o sul qualche sito o da ferramenti (andrò a vedere prezzi) e poi prendersi quello da 15ml e farsi il proprio colore... mi ha mandato in crisi sto argomento... :muro:
Si @Tombino- mi sembra la cosa migliore, ho visto che c'è una diluizione indicativa e poi si va ad occhio e gusto aggiungendo gocce, per esempio per fare il rosso sangue si aggiunge al rosso un po' di blu.
@Tombino- secondo me ti conviene andare direttamente di mayhems pastel 1lt,magari con gli acrylic tube non reagisce e "dura" di più il colore originale:oogle:
@Luke jab si ho letto sul sito Mayhems che i modi per usare i loro additivi sono 3:
- Usare H2O UltraPura
- Usare H2O UltraPura e additivi concentrati e farti tutti i colori che vuoi <--- opzione che userò io
- Usare Additivi colorati già pronti
@Pippogtx
L opzione che mi convince di più è la seconda sia a livello di purezza dell acqua che per i costi, l H2O UltraPura 5L l ho trovata a 19€ e gli additivi a 7€ l uno, mentre Additivi tipo il Pastel costano 18€ al Litro!
Quindi per farne un pò di scorda devi almeno prenderne 4/5 Litri e viene a costare 90€, mentre l altro 33€... Mi sa che ordinerò gia 10L di UltraPura cosi per un pò non la devo riordinare!
----PICCOLO UPDATE----
Ordinato su E22 pacchetto con tutto l occorrente per Sleeving e 10 M di tubo acrilico!!! :rock1:
Appena arriva posterò foto!
anche io ho ordinato da E22 venerdì scorso,ma non ha ancora spedito:retard:
Ho ordinato 3 M di acrylic,il tubo in gomma per piegare il tubo e 10M di sleeve bianco
