Project Ophyophagus (hydra desk case)
Ho montato tutti i controller cosi elencati e scelti:
3 LAMPTRON FC5V3 (6 canali da 30w l'uno) per ventole
1 LAMPTRON TOUCH (6 canali da 30w) per ventole
1 LAMPTRON CW611 (gestione pompe e flussometri)
1 ASUS ROG FRONTBASE (gestione temp cpu e mb e OC)
La scelta dei touch nel bay centrale e' stata pensata per evitare botte accidentali ai potenziometri del FC5V3 visto che sono in prossimita' delLA zona dove sarei seduto.
Ora vediamo ad un quesito e chiedo il vostro consiglio e aiuto, come vedete dalle foto qui sotto
Il supporto del rog frontbase, e il telaio che ho creato per le ventole sulla paratia di destra (messe in esterno, all'interno il loop VGA e' largo e non riesco a metterci le ventole) sono in plexyglass e stavo pensando a come incollarli sull'alluminio della desk. Nelle foto il bay del frontbase e' attaccato con del biadesivo provissoriamente per misure e passaggio cavi.
Tornando al problema , pensavo a delle bicomponenti molto forti per l'incollaggio ma se avete idee diverse e consigli son tutto occhi e orecchie!!!
Oggi faccio una prova tra un pezzo di alluminio uno scarto di plexy e li incollo con il SARATOGA SALDA METALLI MIX , testo la tenuta di questo bicomponente.
PS: per chi se lo domandasse le ventole esterne saranno camuffate da una griglia con stemma rog fatto in stampa 3D. Non saranno lasciate cosi!!:asd:
... dei profili ad L da avvitare alla desk no? Io, non per cattiveria, ma non sopporto la colla :look: gusti personali, ma si possono sempre usare quei profili ad L preforati, dipinti di nero, e vai tranquillo, poi sulla colla mi trovi fortemente impreparato :asd:
Si pensavo anche io a dei sostegni in alluminio per il bay, ma per il telaio ventole non so.. non vorrei aumentarne troppo le dimensioni pero'.
Nel frattempo fatto il pannellino con le strisce a led per illuminare lo scatolato!
20170710_194215.webp 20170710_182535.webp 20170710_182538.webp 20170710_194840.webp
fatto led test dei pannelli retroilluminati ecco le foto:
Ancora un paio di controlli poi comincero' i test di tenuta e il conseguente riempimento dei loop , poi impianto luci sulla desk , cablaggio e sperando vada tutto bene andiam verso la fine!!!
Che piacere per gli occhi :+1:
Ma quel cilindro con le bolle dentro? Il tubo collassava su se stesso senza? :look: Me sa che alcuni punti del loop sono troppo lunghi :sisi:
No, senza quel tubo di abbassa un pochino tipo mezzo centrimetro, ma volendolo esattamente dritto avevo una barra in plexy con le bolle (con un led sotto dovrebbe fare un bell'effetto poi lo provero') e per ora l'ho appoggiato li. Per il resto i vari appoggi fan si che i tubi stiano dritti senza problemi. Si alcuni pezzi son lunghetti quello preso in esempio siam sui 2 metri.
:skept::skept::skept:
non smetterò mai di ripetermi, che figata pazzesca...
Sappi che ti odio, mi stai facendo salire la scimma per moddare anche la mia :D
Ed eccoci al momento di riempire i Loop cominciamo con il primo ROSSO per le VGA..
La preparazione:
Ho messo carta assorbente
Ecco il carico e lo sfiato d'aria!!
Per velocizzare lo spurgo d'aria ne ho messo uno anche sullo SLI.
Ora e' pieno e senza perdite.. sta girando ad 4 ore.. vi postero' nuove foto e il riempimento del secondo loop.. testo fino in fondo ogni loop domani mi dedichero' all'altro loop!!
La preparazione:
:dancinghae:da uscirci pazzi :dancinghae:
Ma è impressione mia o il liquido non ha un colore rosso forte? :boh:
Ora con il liquido capisco meglio il giro, ottimo lavoro :ok:
No non e' un rosso rubino quindi rosso scuro, e' un rosso acceso quasi fluo, pensavo anche io ad un rosso sangue, ma alla fine ci sta bene risalta il loop!!
ora caricamento del secondo loop rosso!!
Hai ragione, ci sta bene, poi con le luci migliorerà ancora :ok:
Si per l'illuminazione ti spoilero cosa avverra' : i pannelli retroilluminati rossi e bianchi come gia' si vede in alcune foto precedenti. I wb (vga e ram) e relative pompe con i loop rossi avran led rossi , Il loop bianco avra' pompa con led bianchi e il monoblocco e la scheda madre sara' bianca. L'illuminazione perimetrale sara' composta da due strisce RGB con telecomando una nel risvolto dove poggia il vetro rivolta verso il basso, l'altra a fianco rivolta verso il centro della desk.Una perpendicolare all'altra.
Ed ecco il riempimento del secondo loop rosso
ed il terzo loop che mi ha dato non pochi problemi..
Che ne pensate come sta venendo??
I problemi son dovuti a due radiatori che mi han dato problemi, perdevano leggermente ma non dai fori.. usciva liquido dal telaio, gli ho smontati ed uno aveva le prolunghe di stock un po allentate quindi non lo vedevi da fuori. L'altro non ne ho ideaa , dopo avere smontato il telaio messo a bagno per vedere bolle di eventuali perdite (nessuna bolla) rimontato ed attaccato al loop ( a loop pieno ed in pressione.. per fortuna ho le curve girevoli e faccio presto!) ed ecco il risultato...
Le goccioline di liquido in giro non fateci caso sono dovute alla pressione del loop pieno mentre attaccavo i connettori al volo!!
pero' come vedete sul fondo un rivolino fa sempre uscire liquido lentamente.. ma inesorabile.. ora l'ho di nuovo staccato dal loop e vedo il da farsi.
E riordinato liquido bianco.. avevo solo 4 litri.
Questa cosa succede a tutti i radiatori che sono nella gamba? Ricordo, così, a titolo informativo, che quei radiatori sono testati fino a 3 bar di pressione e non oltre.
Se succede a tutti i radiatori che sono nella gamba allora è un problema di pressione e andrebbero sostituiti. Hai qualche connettore attaccato lì sotto? :boh:
