SONDAGGIO Oled Vs Mini LED cosa preferite?
Preferite un OLED o un Mini LED?
  • OLED
    Voti: 31 41.3%
  • Mini LED
    Voti: 10 13.3%
  • Nessuna delle due uso ancora un IPS
    Voti: 19 25.3%
  • Ne comprerei uno, ma per adesso costano ancora troppo
    Voti: 15 20.0%
  • Votatori totali
    75
Lo vedi scuro perchè è scuro non è la tua impressione, (sempre se hai impostato come ti ho scritto sopra) se hai fatto tutto, beh, quello è il massimo che il monitor può fare in termini di luminosità, anzi, facendo come ti ho descritto sta già applicando una curva sbagliata, in pratica con il "brightness boost" stai portando il monitor a fare clipping sulle alte luci, te ne puoi accorgere se fai girare giochi come TLOU2 che sono masterizzati a 10.000 nits, li nemmeno i tv di punta riescono a far fronte, ma il campo è ben diverso, i tv usano il tone mapping e abbassano la luminosità di picco riuscendo a preservare i dettagli e l'immagine è sempre ok.
Si, ho fatto tutto quello che hai scritto ma il "brightness boost" l'ho lasciato disattivato perché non volevo che i colori si sballassero troppo.
Se vuoi HDR come si deve e vuoi un monitor luminoso devi prenderti un mini-led moderno e da quel che vedo c'è solo quel 5k 27" 165hz a 2000 e passa zone che verrà sicuramente sui 1000 euro almeno.
Infatti quello mi fa molta gola, non vedo l'ora di vedere qualche recensione.
Se non ti soddisfa fai reso, inutile tenerlo.
Potresti valutare il gigabyte MO27... tandem a 280hz, da amazon.de si trova a cifre veramente ottime sui 500 euro, come ha fatto presente @MOBO92
Però anche li non aspettarti miracoli, se questo non ti è andato a genio passare a TB500 tandem non farà la differenza.
È un pò un contentino via benchmark quando misuri il bianco spingono di più per via del subpixel bianco, ma poi in realta la luminosità dei colori è sempre pochina rispetto ai QD, basta vedere quanto performa il dell Qd.
In pratica se tieni la luminosità sostenuta al massimo rischi di "evidenziare" troppo e sbiadire i colori, di conseguenza devi abbassare un pò, e perdi quel vantaggio di avere quei 1300/1400 nits di peak.
È tutta una mezza verità.
L'oled di lg che aspetto è il PG27UCWM che sarebbe il rivale del mio qd oled pg27ucdm 4th gen, quel pannello ha stripe rgb e quindi perderà il subpixel bianco, dicono già che avrà un picco di 1000 nits e non andrà molto oltre, questo dimostra che senza il bianco si fermeranno li dove arrivano i qd-oled TB500, ma avranno i vantaggi di avere un coating migliore (nero assoluto) e di avere stripe, anche se in 4k 27" servirà a ben poco.
Si, infatti farò il reso i prossimi giorni.
Al MO27Q28G ci avevo pensato da quando era uscito ma poi ho visto tutti quei post riguardanti il banding e ho capito che non era decisamente adatto a me.
Anche LG dovrebbe fare uscire un suo monitor simile al mini-LED di MSI, non so se monteranno proprio lo stesso pannello.
LG 27GM950B
World's first3 5K Mini LED with Minimized Blooming Gaming Monitor with AI Upscaling technology
  • • 27” 5K (5120x2880) Gaming Monitor
  • • Mini LED with 2304 Local Dimming Zones
  • • 5K AI Upscaling
  • • Dual Mode Refresh Rate (5K 165Hz – QHD 330HZ)
  • • 1ms Response Time (GtG)
  • • VESA DisplayHDR™ 1000
  • • Up to 99% DCI-P3 color coverage
  • • DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 (x2) USB-C (90W PD)
With 1.5x more local dimming zones and up to 5.9x more LEDs than a conventional Mini LED3, the 27GM950B UltraGear evo™ monitor delivers superior peak brightness and clear visuals, while powerfully suppressing blooming (halo) effects through Zero Optical Distance technology, which minimizes the gap between the panel and backlighting to a near-zero OD (Optical Distance) to reduce light bleed.
Non sforzarti sono sempre i soliti monitor dalle discutibili performance, se non ti andava bene il precedente il GIGA non farà miracoli.
350nit, ormai è quello che riescono a dare in full white ed è perfettamente in linea con la cert. tb500, anzi poco oltre (devi arrivare almeno a 300ni), ovviamente ci arrivano in discesa con il vento a favore, in modalià vivid con APL su high sballando L'eotf, comunque sia quelle modalità che non useresti mai per riprodurre colore accurati e non avere clipping, quindi sono solo benchmark, non reali situazioni, daranno sui 300nit accurati.
Chiarezza del testo fa ridere anche su tandem, avevamo già visto LG con il 700x, questo riconferma, il V-stripe su 1440p ci vuole tutto.
Immagine 2026-01-21 104920.webpImmagine 2026-01-21 104940.webpImmagine 2026-01-21 110522.webp
Pronti partenza via, oltre ai 2-3 venduti nei mesi precedenti e i 2-3 prestati per le marchette, sembra che ora si cominci a vedere qualcosa:
