SONDAGGIO Oled Vs Mini LED cosa preferite?
Preferite un OLED o un Mini LED?
  • OLED
    Voti: 32 40.5%
  • Mini LED
    Voti: 11 13.9%
  • Nessuna delle due uso ancora un IPS
    Voti: 20 25.3%
  • Ne comprerei uno, ma per adesso costano ancora troppo
    Voti: 16 20.3%
  • Votatori totali
    79
Quale hai preso?
Per gli oled non bigona guardare solo il prezzo ma anche il modo in cui viene utilizzato e decidere le caratteristiche in base alla situazione soggettiva
Prima di tutto bisogna scegliere se preferire la tecnologia W-OLED o QD oled
La prima è la più classica ed è adattata ancora da LG, ma si tratta di una tecnologia che "pare" al tramonto, anche se la resa dei pannelli è ottima
Infatti verrà presto sostituita dalla tecnologia tandem e come concorrente ha la QD-OLED che è quella che attualmente è più in "voga" per via dei colori
I QD-OLED però hanno il difetto che in stanze molto luminose potrebbero avere dei neri che vertono sul viola.
In quel caso, se la stanza è molto luminosa o andare sul W-oled o sceglere in pannello QD oled con al finitura opaca che attenua questo fenomeno
In ogni mopdo dopo aver provato un 360 hz la maggiore fluidità rispetto ad un 180hz è tangibile anche spingendo il 180hz al massimo
Non so quando la cosa non diventa più percepibile, è probabile che anche il motion clarity abbia una suo impatto e dia l'impressione di un immagine più pulita e fluida, ma la differenza c'è ed esiste anche senza scomodare il settore competitivo ma proprio in generale.
Poi l'OLED è un altro tipo di esperienza non c'è storia
Il tandem OLED posso confermare che sarà un bell’upgrade, ho iPad Pro M4 da 13 pollici che ha un display tandem OLED ed ha dei colori veramente belli! Anche la luminosità che è di solito la pecca degli OLED sembra avere un bel boost!
C’è il Philips Evnia QD-OLED da 360hz che è praticamente il Samsung G6 dato che il pannello è Samsung a 599€ offerta Amazon è un ottimo monitor. Ora non so quanto è uscito il tuo G6, ma su gli OLED ho notato che Samsung sta facendo un bel lavoro. Io infatti consiglio sempre i loro pannelli, che siano direttamente nei loro modelli o anche concorrenti basta che hanno quel pannello.
Per il momento il pannello è promosso a pieni voti anche rispetto al mini led
Pensavo che avrei sofferto per la luminanza ma invece devo dire che al livello generale si comporta benissimo e quello che si perde al livello di luminanza generale lo recuperi nel lavoro che l'oled riesce a fare al livello di dettaglio.
Sapevo già i vantaggi per via del fatto che uso comunque il pc sulla TV ma diventa molto evidente quando fai un confronto side to side.
La tecnologia mini LED se unita a tecnologie come quella VA (ma anche con la tecnologia IPS) riesce a dare un ottima resa generale dei neri e dei contrasti, tanto che è la cosa che più si avvicina come resa all'OLED
Tuttavia secondo il mio parere il pannello OLED rimane superiore praticamente in ogni cosa.
Anche se nei mini LED hai un ottima resa del nero e una resa generale in HDR molto buona la precisione con cui l'OLEd riesce a gestire i pixel rende la qualità dell'immegine complessiva superiore, in un modo che è immediatamente tangibile.
Uno dei difetti che a me hanno dato più "fastidio" del mini LED non è stato tanto il blooming che nel pannello che avevo era gestito praticamente alla perfezione, ma la riduzione di gamma che viene applicata per evitarlo, che è evidente in molte situazioni e che appiattisce al livello di dettaglio moltissime immafgini, nonostante che il pannello possa raggiungere livelli di luminanza motlo elevati
Se prendi ad esempio come spesso accade una scritta bianca la centro con tutto lo sfondo scuro la cosa diventa immediatamente evidente nel mini LED perchè la gestione del dimming tenta di abbassare la gamma di tutte le zone illuminate per evitare proprio il blooming
Questo crea un effetto "innaturale" che si verifica in altre moltissime situazioni
Ovviamente il mini LED ha un ottima resa rispetto ad un classico IPS senza FALd non c'è proprio partita, ma l'oled non si batte manco per sogno.
Si inoltre io per quanto riguarda i miei gusti personali ho sempre odiato pannelli groppo luminosi che ti accecano! Ho sempre calibrato le TV con la modalità cinema che di solito smorza sempre quei colori ultra saturi con luminosità eccessiva, quindi quando vedo un OLED con dei colori realistici e mai troppo luminoso impazzisco.
MA infatti se compri Oled è per quello
Che sinceramente è la miglior cosa! Non capisco che senso abbia avere un pannello super luminoso magari in una stanza buia che ti spacca le orbite! Prendi gli smartphone per esempio! Hanno luminosità elevatissime per l’utilizzo sotto la luce diretta del sole ma implementano diverse funzioni per quando sei al buio per preservare la vista tra cui la modalità notte e la luminosità della luce blu. Lo stesso quando vai al cinema di certo non hai pannelli super luminosi. Capisco che magari ci sono persone a cui piace ma è concettualmente proprio sbagliato avere più di tot luminosità in un pannello! Per me sull’OLED la luminosità non è affatto un difetto è semplicemente la giusta misura che un pannello deve avere.
Quale hai preso?
Lo stesso Evnia che ha linkato bat a 549, meaviglioso. Se devo fare un appunto, piedistallo enorme, ingardabile ho dovuto comprare il braccio perchè non mi ci stavano più tastiera e mouse. A onor del vero è comunque troppo piccola la mia scrivania attuale, è già in preventivo di cambiarla.
Io il mio oled in SDR lo tengo al 45% di luminosità 😅. Ci mancherebbe é bello l'effetto luce perforante , però poi quando hai gli occhi che ti prendono fuoco ne riparliamo.. E comunque Io preferisco molto di più il realismo nei giochi, e la realtà non è così accecante...
Quindi ce l'hai anche tu. Beh a quanto pare anche per il monitor sceglierò anche io questo consigliato da crime. dal punto di vista del pannello? Grafica reattività e colori? La scheda è un conto. Ma l'uso reale è un altro. Ne sei soddisfatto? Secondo te 599 è un buon prezzo? Anche Zecento mi consiglia di acquistarlo ora. Perchè è il prezzo più basso mai avuto raggiunto solo a Febbraio per un giorno.
la stanza in cui sei è molto luminosa?
