E
emanu37429
Ospite
Si, se lo trovi, toglilo. Basta usare una tronchesina o una forbice isolata se vuoi stare sicuro di non prendere la scossa (la linea sta sui 35/40 volt scarica, sui 10/15 in chiamata e sui 50/70 durante lo squillo)Domani lo faccio.. in caso dovessi trovare un condensatore mi conviene addirittura toglierlo? Devo avere accorgimenti particolari alla rimozione?
(Sono un ingegnere Quindi so che esiste la possibilità che sia carico quindi devo isolarmi) mi riferisco ad eventuali tratti di cavo residuo da isolare
Non devi isolare nulla, basta tagliare e via.
Visto che apri, se possibile, potresti fare la prova se scollegando i fili che vanno verso le altre prese gli errori diminuiscono. In totale la prova necessita di circa un ora: scolleghi i fili che vanno verso le altre prese, colleghi il modem e metti qualcosa di grosso a scaricare per tenere la linea "sotto sforzo". Dopo un'ora, fai uno screen delle statistiche del modem e vedi quanti errori hai avuto. Se diminuiscono, probabilmente qualche presa che hai in casa disperde o magari di tanto in tanto fa corto, o chissà.
