GUIDA MFG e DLSS la guida all'utilizzo
i problemi ci sono magari non li vedi ma senza VRR avrai un esperienza meno fluida, possibile , tearing e stutter-micro stuttering se il monitor non è sincronizzato con il frame variabile su pc è un problema
Quindi dici che se provo a tenerlo a 100 hz tanto vale impostare il vrr piuttosto che classico vsinc?
Ok quindi attivo vrr e disabilito sincronia verticale
La sincronia verticale va abilitata a seconda della situazione non devi superare il range max di refresh altrimenti il VRR si disabilita da solo
i "soli" 100hz non vanno bene sono pochi se vuoi usare tecnologie come il FG il DLSS
Scusa ma in parole semplici quindi ora come ora quale è la scelta meno peggiore che posso fare quindi? Cavi e monitor non ne voglio cambiare per ora,al netto di questo mi suggerisci di reimpostare 60 hz e abilitare vrr? Quale è il settaggio preferibile per la configurazione attuale?
Non cambiare almeno cavo non è un opzione almeno se vuoi usare tecnologie come il FG la freq di aggiornamento è troppo bassa per consentirti di usarla altrimenti
Il VRR va tenuto attivo
Il vsync va usato a seconda della necessità
MA così il FG non lo puoi usare non c''è soluzione se non usi un cavo corretto che ti permette almeno di avere i 120 hz
Se non vuoi cambiare cavo non puoi usare il FG non c'è una soluzione, il FG per essere usato richiede almeno una base solida di framerater che è più o meno di 60 per usare il 2x devi avere un refresh di almeno 120
per il momento non ho voglia di spendere più di 100 euro di cavo, ho appena impostato il tv col vrr (il tv cosi facendo passa automaticamente alla modalità "gioco" , variando leggermente le tonalità del pannello). anche senza attivare il fg almeno cosi con 100 hz posso comunque sfruttare i giochi che mi arrivano a 80-100 fps (con a volte dlss e a volte senza a seconda del gioco)......del fg attualmente non ne sento la necessità. Come tu fai notare giustamente per dare un senso completo al fg dovrei avere effettivamente 120 hz usabili ,considerando una base di parternza necessaria di 55-60 fps......chiedo gentilmente, riguardo al vsync , non ho ben capito in che occasione va attivato se il vrr è già attivo di suo. grazie come sempre a prescindere per l'aiuto e soprattutto pazienza
Se non funziona significa che si è rovinato devi avere 120hz con vRR
a 120 hz non è stabile, ogni tanto lo schermo si annerisce brevemente 1 sec per tornar normale subito dopo. a 100 hz tiene botta , per ora non mi sta facendo lo stesso scherzo, quindi mi sa un pò briga andarmi a beccare un altro cavo da 40 euro che magari mi da lo stesso problema. Per ora sperimento un pò così, se proprio noterò evidenti limitazioni/problematiche grafiche stando a 100 hz invece di 120 valuterò il da farsi. se riesci gentilmente a darmi una dritta sul discorso coesistenza o meno vsync e vrr te ne sarei grato, perchè non mi è ben chiara la cosa. di nuovo grazie
il vsync è una funzione che dice alla scheda di aspettare la fine dell'aggiornamento del pannello, può essere usato insieme al g-sync ma non c'è una regola ferra, perchè dipende.
Se fai più frame della freq di aggiornamento devi attivarlo perchè altrimenti vai fuori range ma se sei limitato a 100haz senza VRr sarà un disastro perchè il gioco oscillerà tra stuttering e input lag
Per questo è importantissimo almeno i 120hz con VRR se non li hai non c'è soluzione a ciò che ottieni alcuni giochi andranno semplicemente male
ora ad esempio sto provando ragnarok, ...... ho impostato il vrr sul tv e vsync disattivato , e a differenza di ieri (dove avevo impostato solo vsync e quindi non andava oltre i 100 fps) adesso mi va anche a 110/130 fps, nonostante il monitor sia a 100 hz settato
sto facendo ulteriori test tra i vari giochi installati (chissà perchè alan wake 2 non me lo rileva nvidia app),.....in pratica nei giochi dove vado oltre i 100 fps sto tenendo attivo come mi hai suggerito anche il v sync oltre il vrr, mentre nei giochi dove sto sotto i 100 fps tengo solamente il vrr. giusto ?
complimenti crimescene, una guida davvero ben fatta! semplice ma esaustiva e chiara in tutti i suoi aspetti
