Led Power Acceso E Spiea Lampeggiante
St4rbuck
Ciao ragazzi, volevo sapere che cosa significa quando il pc è acceso, c'è una spia lampeggiante ad intermittenza appena sopra gli attacchi dei pin piccolini del case, logicamente parlo a computer acceso, nella foto è quella di sinistra, la vedrete accesa perche logicamente non posso caricare un video ma lo fa ad intermittenza... invece nella destra quel led a computer spento insieme al led power rimane sempre acceso, compreso il mouse che ho della cm storm... per spengere tutto devo mettere il bottone dell'ali su 0... infatti sto facendo cosi.. crea danni? Premetto che è tutto quanto funzionante comunque alla perfezione... solamente se mi devo preoccupare o no di queste due cose.. grazie in anticipo
BaldosArts
Utente Èlite
4,307
1,438
CPU
Intel Core i5 3570
Dissipatore
Zalman CNPS 9500 Led
Scheda Madre
ASRock z77 Extreme4
HDD
SSD SanDisk Plus 480GB + SSD Samsung 830 128GB + HDD Toshiba P300 1TB
RAM
(2x8) 16GB Corsair Vengeance 1600MHz cl9
GPU
Gigabyte GTX 750ti
Audio
integrata 7.1
Monitor
23" IPS DELL U2312HM
PSU
Corsair CX550M semimodulare
Case
Cooler Master CM690 II USB 3.0
Periferiche
Multifunzione HP OfficeJet 6950
Net
FTTC Vodafone
OS
Windows 10 Pro 64bit
devi vedere sul manuale della scheda madre a cosa corrisponde quel led lampeggiante. di solito c'è nè uno per CPU, MB, RAM.
se lampeggia qualcosa non va. il codice "28" sul display LCD è sempre quello o cambia ?
St4rbuck
No sul display il codice cambia, e da quello che cos e che mi è stato detto indica solamente la temperatura della cpu...almeno credo...sul manuale non ho trovato nulla...piu che altro non capisco perche..sono 3 settimane che sta cosi da quando ho montato il tutto e non ha mai dato problemi..acnhe essendo sempre stato tutto cosi..cosa potrebbe comportare..
Kelion
Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
41,630
14,099
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Che scheda madre hai? Una MSI che modello?
Kelion
Utente Èlite
41,630
14,099
CPU
5600X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Comunque si oltre che da debug all'avvio mostra in funzionamento normale la temperatura della CPU. Quindi tutto bene.
Il led power è sempre sotto tensione con alimentore collegato quindi normale anche quello... Sarebbe meglio non spegnere l'alimentatore, ho sentito dire che quelli moderni non sopportano l'operazione....
St4rbuck
La cosa del led power la sapevo... comunque ho provato a spostare i pin in svariati modi o funziona o non funziona ma la spia intermittente sulla sinistra c'è sempre e la spia accesa sulla destra a pc spento idem...
Io credo che sia tutto normale anche perché non c'è scelta insomma sono 4 pin non so :s
St4rbuck
Ho notato in questo esatto momento che la spia va in intermittenza insieme al led del tasto di accensione... identiche come se andassero allo stesso ritmo
Glastow
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
4,357
1,759
CPU
Intel i5 6400@4,8 Ghz
Dissipatore
Scythe Fuma
Scheda Madre
Asrock h170 pro4 hyper
HDD
Toshiba 1 Tb 7200 rpm
RAM
G.Skill RipJaws 3400 Mhz 2x8 Gb
GPU
Gigabyte r9 290X
Audio
Integrata
Monitor
Mi vergogno di dirlo.
PSU
Corsair CX650M
Case
Phanteks enthoo pro m
Periferiche
Mouse Dland Zelotes, tastiera GXT 280, cuffie plantronics gamecom 388.
OS
Windows 10
Poi se sta spento troppo può incappare anche in un clear cmos non voluto, tipo la batteira si scarica perchè non c'è corrente, sinceramente non stacco e non staccherei mai l'alimentatore, se non per casi particolari.
Glastow
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
4,357
1,759
CPU
Dissipatore
Scythe Fuma
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Gigabyte r9 290X
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Corsair CX650M
Case
Periferiche
OS
Windows 10
Forse è un power led sulla mobo, visto sul manuale?
St4rbuck
Ho controllato si ma non trovo nulla di preciso... ci vorrebbe un cristiano con la mi stessa mobo... uffa...
St4rbuck
Allora, dal manuale sono riuscito a trovare i led...
Quello sulla sinistra che va allo stesso ritmo del led del pulsante è sotto la voce
-Hdd blinking hdd activity
E l'altro sulla destra sempre acceso
-game boost control by psychical button
Glastow
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
4,357
1,759
CPU
Dissipatore
Scythe Fuma
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Gigabyte r9 290X
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Corsair CX650M
Case
Periferiche
OS
Windows 10
Ecco a te, dal manuale msi reperibile sul sito.
https://it.msi.com/Motherboard/support/Z170A-GAMING-M7.html#down-manual
Ti lascio il link alla pagina del download dei manuali se ti è utile.
Inoltre ti ricordo che c'è sempre l'indice nei manuali così saprai a che pagina trovare l'informazione che ti serve.
Edit: hai fatto prima di me, magari invece di cercare pagina per pagina leggi l'indice come ti ho detto sopra.
Allegati
    70.9 KB · Visualizzazioni: 94
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
