PROBLEMA L'alimentatore fa "Click" e il PC non parte (restano accesi 2 led in MB)
Telseus
0
CPU
Core i7-990X Extreme Edition
Scheda Madre
G1.Assassin - Socket 1366 - Chipset X58 - XL-ATX
HDD
Caviar Black WD1002FAEX 3.5 - 1 TB
RAM
24 GB Corsair DDR3 1600
GPU
GeForce GTX 780Ti KingPin
Audio
Integrata
Monitor
LG Flatron M1917A
PSU
Alimentatore per PC Serie Gold AX1200 1200W
Case
HAF X
OS
Windows 10 64 bit
Ciao ragazzi, ho un problema che si presenta spesso e credo sia l'alimentatore.
Quando premo il pulsante di avvio l'alimentatore fa un "Click", il pc non parte e sulla scheda madre restano 2 led fissi accesi, uno verde e uno giallo. I led, da scheda tecnica, sono gli NB Phase LED (allego scheda tecnica al post)
Ho smontato periferica per periferica provando di volta in volta ad avviare ma sempre "click" e led accesi.
Alla fine ho smontato ed aperto l'alimentatore, l'ho pulito con il compressore e finalmente il pc parte :brindiamo:
Ma l'indomani punto e a capo.. :muro:. Sta volta ho solo staccato il cavo principale di alimentazione, aspettato qualche minuto e una volta riattaccato il pc è partito.
Oggi invece, anche staccando e riattaccando il cavo principale, non è partito:cry:
Non riesco a capire se questo problema derivi dal formarsi elettricità statica, o proprio dal malfunzionamento dell'alimentatore o da qualche altra roba che fa falso contatto e manda in protezione l'alimentazione.
Ho cercato sul web anche cosa volessero significare proprio quei led accesi ma niente..
La scheda madre è una Gigabyte G1 Assassin e l'alimentatore è un Corsair Serie Gold AX1200 1200W.
Spero qualcuno possa aiutarmi.
Grazie e buon inizio anno:rolleyes:
Maltion
Utente Èlite
1,761
295
CPU
Intel i5 7600k
Dissipatore
Sapphire Vapor-X (2 x CM Silencio 120 mm PWM )
Scheda Madre
ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4
HDD
1 x Samsung 850 EVO 250 GB ; 2 x HDD 500 GB ; 1 x HDD 1 TB ; 1 x HDD 2 TB
RAM
Corsair Vengeance LPX C15 3000MHz DDR4 16GB (2 x 8GB)
GPU
MSI RX 480 8 GB Gaming X
Audio
Integrata MoBo
Monitor
AOC G2460PF
PSU
FSP Fortron Raider 550W
Case
Zalman Z11 Plus
Periferiche
Sharkoon Skiller Pro ; Logitech G700S ; Logitech Z553 2.1 40 Watt RMS
OS
Windows 10
Prova con un altro PSU.
  • Mi piace
Reazioni: Ferro10
Telseus
0
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
LG Flatron M1917A
PSU
Case
HAF X
OS
Windows 10 64 bit
Ho pensato di farlo, ma purtroppo non riuscirei a reperirne altri di simile voltaggio, dovrei prenderne uno nuovo. E prima di acquistarlo speravo che qualcuno conoscesse questi "sintomi" e che fossero realmente riconducibili all'alimentatore :(
Io proverei anche smontando tutti i banchi di ram e provare con un banco alla volta.. X58 è abbastanza famoso per dare qualche noia sulle ram ogni tanto.
Inviato da F5321 tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
Già fatto, singolarmente come tu consigli, fino a rimuoverli tutti ma continuava a darmi il "click" e i led accesi senza avvio del pc :(
Maltion
Utente Èlite
1,761
295
CPU
Intel i5 7600k
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata MoBo
Monitor
AOC G2460PF
PSU
Case
Zalman Z11 Plus
Periferiche
OS
Windows 10
Configurazione del pc?
Telseus
0
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
LG Flatron M1917A
PSU
Case
HAF X
OS
Windows 10 64 bit
CPU: Core i7-990X Extreme Edition
Mainboard: G1.Assassin - Socket 1366 - Chipset X58
RAM: 24 GB Corsair DDR3 1600
Hard Disk: Caviar Black WD1002FAEX 3.5 - 1 TB
Scheda Video: GeForce GTX 780Ti KingPin
Alimentatore: Corsair Serie Gold AX1200 1200W
Sistema Operativo: Windows 10 64 bit
Case: HAF X
Maltion
Utente Èlite
1,761
295
CPU
Intel i5 7600k
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata MoBo
Monitor
AOC G2460PF
PSU
Case
Zalman Z11 Plus
Periferiche
OS
Windows 10
Case: HAF X
E ti servono 1200W di PSU per alimentare questo pc?
Falco75
UTENTE SETTIMO SENSO
Utente Èlite
30,900
17,041
CPU
i7 3960X @4.6 liquid - XSPC Raystorm | i5 3570k @4.2
Scheda Madre
Asrock Fatal1ty Pro X79 | Asrock Z77M
RAM
16Gb DDR3 Mushkin 2133MHz | 16Gb KLEVV DDR3 2400MHz
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
DELL U2711 @ 2560x1440 | Acer HS244HQ 3D
PSU
Antec HCP Platinum 850w | EVGA B3 450w
Case
Corsair 900D | InWin 805 Infinity
OS
Entrambi operativi!
allora,
il CLICK l'alimentatore l'ha sempre fatto ma probabilmente non ci hai mai fatto caso - e' il rele' e dovrebbe farlo sempre, sia che poi il pc parta sia che rimanga impallato
Potresti provare con un altro alimentatore per escludere che in ogni caso sia un (poco probabile) malfunzionamento dello stesso e per determinare quindi che la colpa e' della mainboard
  • Mi piace
Reazioni: Ferro10 e Maltion
Ferro10
Utente Èlite
3,139
940
ovviamente avrai già tolto la batteria tampone sulla mobo per ripristinare tutti i valori di fabbrica?
Telseus
0
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
LG Flatron M1917A
PSU
Case
HAF X
OS
Windows 10 64 bit
Prima avevo un Corsair da 750 watt e non me lo manteneva bene. Appena le schede video che montavo allora iniziavano a sovralimentarsi, il pc si piantava. Un amico mi consiglio di montare un 1000 watt e io presi un 1200 per essere sicuro che lavorasse sempre a regimi normali.
Oltre alle specifiche che ti ho scritto prima, normalmente monto anche 3 HD Western Digital WD30EFRX Red in RAID, che attualmente ho rimosso per paura che possano rovinarsi.
allora,
Si, hai ragione, forse sono stato poco chiaro io :P Il click di avvio lo ha sempre fatto ma subito dopo ne fa un secondo (con un suono più sordo) che attiva i LED della scheda madre e non avvia nulla.
Stanotte ho lasciato il PC con l'interruttore a 0 dell'alimentatore e il cavo staccato. Stamattina riattaccando il tutto è partito senza problemi.
Ho anche notato che riattaccando il cavo principale, nonostante l'interruttore fosse a 0, alla scheda madre arriva comunque elettricità. Me ne sono accorto da un led che si accende e spegne in una frazione di secondo. E sto led, appena passo l'interruttore da 0 a 1, rifà la stessa cosa.
Altra cosa strana che sta accadendo quando spengo il pc, qualche secondo prima dello spegnimento, le ventole della scheda video iniziano a girare più forte.
Non so se queste 2 cose possano essere correlate al problema che ho.
Si :) come scrivevo prima ho staccato qualsiasi cosa e di volta in volta provavo l'avvio. Sino a restare solo con la scheda madre, l'alimentatore e il pulsante di avvio attaccati.
demadavide
Utente Èlite
4,866
1,700
CPU
i7 6700k
Dissipatore
Cooler Master Hyper T4
Scheda Madre
MSI z170a sli plus
HDD
HD western digital 1TB + ssd samsung 850evo 500 gb
RAM
Corsair 16gb (8x2) ddr4 2400 mhz
GPU
MSI gtx 1080 Armor OC boost 1962 mhz
Audio
realtek
Monitor
LG 24" Full HD 60 hz 1ms
PSU
Evga 650 w plus gold Gq
Case
Corsair Carbide 300r rosso nero :)
OS
windows 10 pro 64 bit
Secondo me è la scheda madre.
Falco75
Utente Èlite
30,900
17,041
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
PSU
Case
OS
Entrambi operativi!
L'amico l'ha sparata grossa direi.
Comunque, con l'interruttore a zero non dovrebbe passare niente di niente dato che e' li' per interrompere la 220V - nel caso dell' AX1200 l'interruttore e' anche bipolare quindi non dovrebbe cambiare niente di niente nello staccare il filo di alimentazione o lasciarlo su zero.
Questo non e' normale.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
