DOMANDA Impianto audio ( scheda audio, Altoparlanti)
Di solito per la musica si usa un 2.0 o un 2.1, ma se lo usi anche per giochi e film va più che bene.
ma mi serve anche un amplificatore?
di cavi cosa mi consigli? io avevo visto i flatwire, ma credo siano per impianti da fissare a muro
I flatwire sono cavi di potenza e si usano per farli passare sotto il tappeto.
A te non servono ne cavi di potenza ne ampli dato che il tuo è un sistema attivo (l'ampli è dentro il subwoofer di solito).
I cavi base li trovi nella scatola, se avrai problemi d'interferenze potresti guardare per cambiarli.
Un dac è un componente che converte il segnale digitale in analogico.
E' presente in tutto quello che riproduce musica (cellulari, lettori mp3 ecc.).
Per il pc può essere una scheda audio interna oppure qualcosa di esterno, che però di solito sono stereo e quindi non fanno al caso tuo
ok, e come faccio a collegare la mia scheda audio coi jackpot del pannello frontale?
scusa per tutte queste domande e grazie delle risposte
