DOMANDA Impianto audio ( scheda audio, Altoparlanti)
print
Utente Attivo
212
8
CPU
Intel core i7 3930k
Scheda Madre
asus sabertooth p9x79
RAM
4 Corsair dominator GT with DHX Pro Connector — 1.5V 16GB Quad Channel DDR3 Memory Kit
GPU
asus geforce gtx 680 doppia
Audio
asus xonar essende stx
PSU
corsair gold ax 850
Case
Bitfenix colossus
OS
Windows 7 home premium 64 bit
Ho deciso di farmi un impianto audio per ascolatare della musica in alta qualità, la mi ascheda madre è la asus sabertooth P9X79, e le mie cuffie sono le logitech g930.
vorrei una scheda audio e degli altoparlanti ottimi.
non mi rendo conto quanto possa costare il tutto, ma comunque non ho problemi, voglio una cosa ottima, mi potete consigliare?
Redbullman
Utente Attivo
513
86
CPU
Ryzen 7 5800X3D
Dissipatore
Corsair H100i PRO
Scheda Madre
Asus Rog Strix X-570 E Gaming
HDD
WD SN850 + Sabrent Rocket M2 512 Mb + Seagate ST2000DM008 2 Tb + 2 Tcsunbow X3 1 Tb
RAM
32 Gb (16Gbx2) Corsair Vangeance RGB PRO 3733 Mhz
GPU
PNY RTX 4080 GamingPro
Audio
Musical Fidelity V-Dac 2 connesso ad Hi-Face USB - Casse e Subwoofer Infinity - Amplificatore NAD
Monitor
AOC Q3270VWF
PSU
Corsair TX PSU 850 Watt
Case
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh
OS
Windows 11 Professional 64 Bit
Con una spesa abbastanza contenuta puoi prendere una Xonar Essence oppure un DAC FiiO E10 ed una coppia di Empire S5500 od in alternativa un buon 2.1 della Edifier.
Andare oltre farebbe lievitare di parecchio il prezzo.
print
Utente Attivo
212
8
CPU
Intel core i7 3930k
Scheda Madre
RAM
GPU
Audio
PSU
corsair gold ax 850
Case
Bitfenix colossus
OS
non importa, se volessi andare oltre cosa consigli?
turo91
Utente Èlite
1,923
339
CPU
I5-750 @ 3.6 GHz
HDD
OCZ Vertex 2
RAM
4 GB DDR3 1333 mhz
GPU
PowerColor 6790
Audio
Schiit Modi
Case
CM Storm Scout
OS
Windows 7
Oltre c'è solo la fantasia (e la pazzia) :D
Ps intendo che se non dai un budget si possono anche consigliare impianti da migliaia di euro, quindi una qualche indicazione devi darla.
print
Utente Attivo
212
8
CPU
Intel core i7 3930k
Scheda Madre
RAM
GPU
Audio
PSU
corsair gold ax 850
Case
Bitfenix colossus
OS
meno di 10.000 euro, possibilmente
turo91
Utente Èlite
1,923
339
CPU
I5-750 @ 3.6 GHz
HDD
OCZ Vertex 2
RAM
4 GB DDR3 1333 mhz
GPU
PowerColor 6790
Audio
Schiit Modi
Case
CM Storm Scout
OS
Windows 7
Devi dirci tu quanto vuoi spendere.
Dai un'occhiata al mio thread progetto diffusori, potresti trovare qualcosa di utile.
Io con qualcosa in più di 1.000 sto per realizzare un bell'impianto da collegare al pc.
print
Utente Attivo
212
8
CPU
Intel core i7 3930k
Scheda Madre
RAM
GPU
Audio
PSU
corsair gold ax 850
Case
Bitfenix colossus
OS
te l'ho detto, meno di 10.000 euro
turo91
Utente Èlite
1,923
339
CPU
I5-750 @ 3.6 GHz
HDD
OCZ Vertex 2
RAM
4 GB DDR3 1333 mhz
GPU
PowerColor 6790
Audio
Schiit Modi
Case
CM Storm Scout
OS
Windows 7
Con meno di 10.000 ti consiglio di andare in giro per negozi a provare le varie configurazione, dato che la cosa va molto a gusti.
Potremmo scriverti 200.000 combinazioni diverse.
Ti dico cosa ti serve:
Un ottimo dac con entrata coassiale (tipo V dac II o M dac audiolab)
Un convertitore usb coassiale (tipo Hiface 2)
Amplificatore
Diffusori
Buoni cavi
E con questo ti fai un buon impianto da collegare al pc
  • Mi piace
Reazioni: print
print
Utente Attivo
212
8
CPU
Intel core i7 3930k
Scheda Madre
RAM
GPU
Audio
PSU
corsair gold ax 850
Case
Bitfenix colossus
OS
mi puoi dire qualche nome di marche buone per gli amplificatori, per favore?
turo91
Utente Èlite
1,923
339
CPU
I5-750 @ 3.6 GHz
HDD
OCZ Vertex 2
RAM
4 GB DDR3 1333 mhz
GPU
PowerColor 6790
Audio
Schiit Modi
Case
CM Storm Scout
OS
Windows 7
Nad, Marantz, Rotel, Audio Anlogue, Cambridge, naim ecc....
Ce ne sono tantissime.
print
Utente Attivo
212
8
CPU
Intel core i7 3930k
Scheda Madre
RAM
GPU
Audio
PSU
corsair gold ax 850
Case
Bitfenix colossus
OS
e quali sono i parametri di cui tenere conto nella scelta?
scusa l'ingnoranza, ma di impianti audio non ne so niente
turo91
Utente Èlite
1,923
339
CPU
I5-750 @ 3.6 GHz
HDD
OCZ Vertex 2
RAM
4 GB DDR3 1333 mhz
GPU
PowerColor 6790
Audio
Schiit Modi
Case
CM Storm Scout
OS
Windows 7
L'unico parametro che puoi capire senza ascoltare è la potenza (espressa in watt) che indica quanta corrente l'ampli riesce a dare ai diffusori per muovere le membrane.
Per il resto gli ampli vanno ascoltati, perchè ognuno suona a modo suo e diverso dagli altri.
Ps senza esperienza non mi farei un impianto così costoso, vai piuttosto per gradi.
  • Mi piace
Reazioni: print
print
Utente Attivo
212
8
CPU
Intel core i7 3930k
Scheda Madre
RAM
GPU
Audio
PSU
corsair gold ax 850
Case
Bitfenix colossus
OS
Redbullman
Utente Attivo
513
86
CPU
Ryzen 7 5800X3D
Dissipatore
Corsair H100i PRO
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
AOC Q3270VWF
PSU
Case
OS
Beh, se non ne sai niente di impianti, spendere tutti quei soldi equivarrebbe a buttarli al vento. Ti consiglio di procedere per gradi ed iniziare con qualcosa di poco costoso come dice Turo e via via, se la cosa ti piace e raggiungi un certo grado di maturazione in campo audio, procedi all'acquisto di qualcosa di più performante. L'unica cosa che conta in questo campo è la pazienza di studiarti tutto ciò che ci gira intorno e la volontà di apprendere ogni giorno nuove cose, apprendimento dato da letture del settore e soprattutto da ascolti. Quando poi sarai in grado di valutare, soprattutto con le tue orecchie, allora procederai alla composizione di qualcosa di esoterico. Il fatto di procedere per passi è dato anche dal fatto di apprezzare i vari miglioramenti ed evoluzioni passo per passo.
  • Mi piace
Reazioni: print
print
Utente Attivo
212
8
CPU
Intel core i7 3930k
Scheda Madre
RAM
GPU
Audio
PSU
corsair gold ax 850
Case
Bitfenix colossus
OS
ok, ho ordinato l'impianto che mi avevi consigliato tu e mi sono guardato un po' di robe sui sistemi audio, quando avrò imparato bene me ne faccio uno costoso. grazie di tutto
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
