PROBLEMA Il pc si accende ma il monitor è nero e sulla scheda madre vicino alla batteria c'è un led rosso
peruzzo
Bannato a Vita
Messaggi
1,812
Reazioni
48
Punteggio
58
Il pc si accende ma il monitor è nero e sulla scheda madre vicino alla batteria c'è un led rosso.
Il computer è di 12 anni fa.
Ho la scheda madre fottuta oppure la batteria scarica?
ciao
In effetti, se la vga fosse bruciata, dovresti avere un segnale acustico (beep del BIOS) ad indicartelo.
Eventualmente, puoi fare questa prova: stacchi il cavo di alimentazione del pc, togli la scheda video e rimuovi fisicamente il chip del bios (se non è saldato sulla scheda madre) e lo lasci per qualche ora così. Qualche giorno fa ho resuscitato una vecchia ASUS P5GD1 che non voleva saperne di accendersi anche se, come nel tuo caso, il led-spia dell'alimentazione indicava che la corrente circolava nel circuito. Escludo che il problema derivi dalla batteria CMOS, fammi sapere se ottieni qualche risultato :utonto:
Ho visto la foto della tua scheda madre, il bios non è saldato, ma è inserito a pressione sul relativo zoccolo, puoi estrarlo con un semplice cacciavite a punta piatta possibilmente non troppo spessa :figo:
Ma non serve levare il bios dai, togli la corrente, leva la pila e aspetta 5 min :sisi: E' come fare un clear cmos, se proprio non va butta via tutto :lol:
Che cpu gli hai montato? ram? vga?
ho provato a levare e rimettere la batteria ma non c'è nulla da fare, il pc non fa beep ed il monitor resta nero
siamo sicuri che rimuovendo la batteria si resetta il bios? se spengo il pc il mio hard dish non perde i dati...
la vga è da 64mb e con ciò ti ho detto tutto :D
CPU?
Per resettare il bios occorre staccare l'alimentazione, cioè togliere il cavo di alimentazione dall'alimentatore, e quindi togliere la batteria (basterebbero una decina di secondi, ma per sicurezza toglila per un minuto o due, poi rimettila). In questo modo si resettano completamente le impostazioni del bios, compresa data e ora. L'hard disk è una periferica indipendente e non viene intaccata in alcun modo da questa procedura.
Comunque ci sono buone probabilità che la scheda madre sia guasta, purtroppo. :sisi:
Però essendo una socket A molto antica, monta un VIA KT266 che non supporta cpu con fsb > di 266Mhz (quindi di conseguenza niente athlon 333/400)
The Specifications Of VIA's Apollo KT266 - VIA's DDR-Runner For Athlon - The Apollo KT266 Chipset
Potrebbe aver montato una cpu non supportata :sisi:
Non ha specificato di aver cambiato il processore: ha semplicemente detto che il pc, in pratica, si accende ma non dà segni di vita. Ritengo che il processore montato sia compatibile e che la scheda madre sia guasta: se vuoi delle probabilità, dico scheda guasta al 99,9%, processore non supportato 0,1%... :)
