probabile
temperature un po troppo alte...
ragazzi ho smontato il dissipatore e ho cambiato pasta termica... ho messo quella della Nexus con cristalli di argento e ora le temperature in idle sono tra i 38°C e 42°C... direi che sono più basse prima erano intorno ai 48°C sempre a 3.4 GHz...
ho lasciato il Turbo Mode attivato.
ps: ho notato che quando non utilizzato la frequenza scende anche di brutto a 2260 MHz e il moltiplicatore scende a picco (anche 160x12) è a causa dell'Intel SpeedStep?
mha... o la lappatura di cpu o dissi non è fatta come deve o non saprei...
anche il mio mugen aveva tempo cosi alte...
fai cosi per l oc..
ratio 20x
bclk 170
pll 1,80
vcore 1,20/23
qpi a 1,30
dram 1,64 e setti le ram a una freq un po minore dei 1600...
dovrebbe essere rock solid.. se non lo è e le temp sono troppo alte**
**(OT) ho un waterchiller da vendere :D temp in full a 4ghz -10/-13 gradi :D
Buon oc
grazie... come valori ti riferisci a :
Giusto? Dimmi se sbaglio...
- vcore = CPU VOLTAGE
- PLL = CPU PLL VOLTAGE
X QPI e DRAM non ho capito qual'è il nome xkè c'è un settaggio chiamato QPI/DRAM Frequency e non sò se è quello.
Per portare il ratio a 20x mi basta disattivare il Turbo Mode..
ok... avevo messo tutti i valori che mi avevi detto tu tranne le dram frequency.. messe a circa 1300 xkè lo step successivo era 1704 Mhz
temperature in idle di 55°C circa
dopo 2 minuti che sono in windows crash e riavvio del sistema...
alza il v core ma io non lo farei... 55° in idle è da pazzi non si può...
troppo...fai cosi smonta dissi e cpu.... pulisci tutta la pasta vecchia per bene... mettine un filino ma proprio poca... attacca il dissi piu dritto che puoi (senza avvitarlo) e poi stacca e guarda se la pasta fa aderenza su tutta la superficie...
