GUIDA Guida per neofiti al raffreddamento del pc
Ciao ottima e chiara guida
Io pero ho in buon case con alimentatore in alto gradirei non cambiarlo perche e adatta alla mia cameretta
Pero alimentatore in estate scalda parecchio c e un metodo per raffreddarlo?
Magari artigianale tipo mettere una ventola che soffia sul contenitore dell alimentatore
Grazie
Grazie
347515
Non dovesse piacerti l'idea, almeno fornisci la configurazione completa, compresa di alimentatore, monitor e case.
Ciao sghe mi costa di più che cambiare case e nella mia cameretta non ci sta
Alimentatore xfx 550 monitor Samsung full HD.
Case grigio atx.
Ventola posteriore in espulsione
VGA 1660 6 GB
Mobo MSI b450 gaming plus
Ryzen 5 2600. Non OC
Il PC lo fatto grazie a i vostri consigli
Quando ti capiterà di nuovo di fornire info sulla configurazione devi citare il Brand ed il modello, quest'ultimo rappresentato da una sigla o dicitura, o entrambe. "Case grigio atx", è da manuale. :asd:
Va da se che non ho modo di capire di cosa si parla, ne consigliarti oltre non avendo una foto dell'ubicazione del case. :)
Guida molto interessante. Devo dissentire solo su una cosa. Non è vero che i dissipatori tower sono la migliore soluzione e quindi da preferire sempre e in assoluto. Io per esempio monto un dissipatore noctua c14s che è del tipo orizzontale e non a torre. Non è mica vero che i dissipatori stock non sono buoni perché sono orizzontali. I dissipatori stock non sono buoni perché partono per questioni di costi limitati nei materiali e nelle dimensioni. Ma la soluzione che adottano non è peggiore di quella a torre, anzi. Lancio una provocazione:" secondo voi perchè li mettono orizzontali e non verticali, se quest'ultima fosse la soluzione migliore? Non viene a costare di più ;) "
Tempo fa prima di acquistarlo, parlai con il supporto tecnico della noctua, proprio per capire quale fosse la soluzione ideale per raffreddare meglio i vrm che mi causavano throttling (avevo una scheda madre sottodimensionata, nonostante fosse scritto in scheda tecnica che potevo montare il mio fx8150 su di essa, la scheda era una Asus asrock 970 Extreme 3).
La risposta è stata " lei con entrambi i dissipatori avrà le stesse performance sulla CPU (noctua c14s vs d14s) in termini di temperatura, ovviamente il c14s per conformazione tende ad aiutare i componenti intorno la CPU"
Nella pratica se la vostra scheda è correttamente dimensionata non c'è nessuna differenza, se non il vostro gusto estetico a parità di materiali. E dirò di più , in quella conformazione c14s hanno messo una sola ventola rispetto al modello precedente che ne comprendeva due (una sopra e una sotto) perché hanno migliorato ulteriormente la diffusione che è legata ai materiali e non alla ventola. Il d14s ( a torre) invece continuava ad avere due ventole e andava uguale a detta di loro stessi che lo producevano rispetto al c14s.
Spero di aver portato un contributo positivo alla discussione :brindiamo:
Buonasera ragazzi, sto buildando il corsair 5000d airflow con 10 ventole. 3 frontali, 3 laterali, una posteriore e le 3 dell'aio sulla parte superiore. Per avere airflow ottimale come consigliate di settare i flussi?
Io pensavo di fare quelle frontali e laterali in entrata, quella posteriore e dell'aio da 360 in uscita. Confermate o c'è modo di farlo migliore?
