[GUIDA] Informazioni di base sui parametri di i7 9xx per l'overclock
78 stai al limite...abbassa il blck se ancora non hai bruciato niente e testa il meno possibile..in teoria non dovresti arrivare a 70 di temperature o massimo puoi avere picchi di 80C°...sopra intel dice che la sua cpu va a farsi benedire...di auguro di non andare a provarlo mai ;)
scendi a 3,4 o 3,5 e stai tranquillo
Ciao a tutti,
leggo Tom's Hardware da anni, ma sono intervenuto rarissimamente sul forum. Ora però voglio spingere al massimo il mio sistema per raggiungere il miglior compromesso overclock/stabilità e ho bisogno di imparare da voi.
Per esempio ho un dubbio. Ho un cpu extreme i980 a 3.33Ghz, memoria corsair dominator 2000mhz e cool noctua nh-d14.
come rapporto prestazioni/stabilità se volessi andare a 4Ghz sarebbe meglio:
1) moltiplicatore x30 e base clock 133
2) moltiplicatore x20 e bclock 200 (ammesso ke sia possibile)
e perchè meglio l'una o l'altra!
Grazie a tutti
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Per poter sfruttare le tue ottime ram devi impostare correttamente il bclock , quindi sarebbe meglio la seconda opzione o se vuoi un pelino di stabilità in più puoi anche fare moltiplicatore x24 e bclock 166 impostando poi x12 sul dram. ;)
salve volevo chiedere se questa guida e tutti i parametri sono utilizzabili anche con un i7 860 sento parlare solo dei 920 in poi :)
Ciao a tutti,
ho il sistema in firma (con le tre ventole originali del 690) e vorrei iniziare ad occare un pò il processore.
Mi potete dare tutti i parametri (ideali) da impostare nel BIOS (GA-X58A-UD3R Rev. 02) per un OC stabile (3,8/4,0 Ghz?) e con massima efficienza per sistema e RAM?
Non sono molto pratico, quindi vorrei raggiungere un compromesso che si possa lasciare per il daily e per le applicazioni più "assetate".
Con la CPU a default (turbo disattivato) e le RAM settate a 1.600 (profiled1), ho raggiunto i 58 gradi circa nell'INTEL Burn test, con le ventole del Noctua D14 al massimo e le tre del case in auto (sono collegate alla MB, per ora).
Grazie a tutti.
So che qui le richieste di aiuto o consiglio qui sono tantissime, ma io sono un caso umano !
E' quasi un anno che cerco un leggero OC, quando tutto sembra andare per il verso giusto...Blue screen ! Lascio stare per qualche mese poi riprovo, ma il risultato è sempre lo stesso. Non vorrei essere incappato in uno dei tanti Intel I7 fallati.
Il mio sistema è in firma, secondo me non è niente male, peccato tenere la frequenza a 2.93 Mhz!!! Qualcuno ha la pazienza di provare un passo passo per portarlo almeno a 3.5 Mhz (non chiedo tanto) ?
Ringrazio in anticipo.
ciao a tutti. o letto i vostri messaggi su Informazioni di base sui parametri di i7 per l'overclock pero se qualcuno di voi mi può aiutare con questa configurazione nel senso che voglio parametri da metere in bios per overclock. asus 1366 rampage iii extreme (x58)
intel core i7 lga1366 950 3.06ghz 8mb boxed
corsair hydro h70-1
ati radeon hd shafire 5870 1gb dx11
ram ddr3 6gb (3x2) 1866mhz corsair dominator gt dhx+
thermaltake 750W
hdd 2TB western digital caviar black
case antec darck fleet df-85 black
tastiera logitech g19
mouse cm storm sentinel advanced
io o già fato qualche overclock . ma se qualcuno di voi mi può aiutare li ringrazio. ciao
Re: [GUIDA] Informazioni di base sui parametri di i7 per l'overclock
raga ho il sistema che vedete in firma con DISSIPATORE ORIGINALE di quanto posso far salire la CPU senza cambiare DISSI e senza rovinare la CPU?? come dovrei procedere? basta che aumento il moltiplicatore??
io non farei niente se prima non cambi dissi, gli i7 scaldano già bene per gli affari loro...
questa discussione è per gli i7 di prima generazione,ovvero quelli della serie 900 :sisi: (socket 1366) e quindi i parametri sono completamente diversi da quelli della tua cpu (i7 2600).
detto questo, con il dissi stock è meglio non fare overclock... ti consiglio un CoolerMaster Hyper 212Plus o 412Plus... costano poco e ci puoi fare molto
Ragazzi, riapro una vecchia discussione sugli ottimi I7 (vecchio stampo) 920 per chiedere alcune info.
Ho cambiato dissi pochi giorni fa e mi sono dato un po all'oc arrivando senza problemi a 4ghz.
Sto parlando di 920 D0 e fortuna vuole che riesco a rimanere sui 4ghz con vcore a 1.25 mentre il resto è ancora tutto su auto.
Vorrei sapere da voi, se il sistema è stabile così, è consigliato rimanere su auto o impostare in ogni caso anche gli altri parametri manualmente?
io imposterei manualmente gli altri parametri (puoi aprire una discussione se vuoi) in modo da essere sicuro che la mobo non fornisca voltaggi troppo alti
Ciao raga io vorrei sapere quale settaggio devo modificare ber diminuire il voltaggio del NB perchè avendo un x58 scalda una cosa assurda
salve premeto che potresti aiutarmi con la tua conoscenza nell settore di overclock :(vorrei avere queste configurazioni stabili per ore di gioco: 4gb cpu e 2000mhz di ram non 1600),ho provato e riprovato a settare i voltaggi qpi/ram ma dopo un 10 a 15 minuti di gioco gta full prestazioni schermata blue ....
posiedo un
cpu i7 960
ram patriot sector 2000mhz pv736g2000elk kit 6gb
asus p6x58d-e
gtx 580 sli asus
allimentatore 1000w 80A coolmaster
raffredamento a liquido con radiatore doppio 120 ke raffreda sia la cpu e una gpu con piasta gpu .
mi potresiti dare una mano,ti sarei molto grato
