[GUIDA] Informazioni di base sui parametri di i7 9xx per l'overclock
Dragonx21
Utente Attivo
1,011
Hardware Utente
CPU
i7 920 D0
Scheda Madre
Asus P6T6 WS Revolution
Hard Disk
Raptor 74gb + 500Gb
RAM
3x2 Avantium 2000 7-7-7-21
Scheda Video
2x Asus 295GTX
Monitor
Samsung 2232BW
Alimentatore
Sirtec 1200W
Case
banchetto
Sistema Operativo
Win7 bench, MacBook Air for dayli
Io ho un 170 x 20 (turbo attivato x 21)
Vcore 1.30
Vqpi 1.15
Qpi 44x
ram 1333
Vdimm 1.58
E se imposto anche solo un 171 x 20 si impalla tutto e manco con un 1.45 va... Non capisco il motivo.
prova a salire di vdimm
l'errore è di schermata blu?
Dragonx21
Utente Attivo
1,011
Hardware Utente
CPU
i7 920 D0
Scheda Madre
Hard Disk
Raptor 74gb + 500Gb
RAM
Scheda Video
2x Asus 295GTX
Monitor
Samsung 2232BW
Alimentatore
Sirtec 1200W
Case
banchetto
Sistema Operativo
allora è quasi sicuramente un problema di ram/qpi
gaiser91
Utente Attivo
311
0
Hardware Utente
CPU
intel i7 920
Scheda Madre
aus rampage extremeII
Hard Disk
raid 0 320x2 storage hd 500 gb esterno
RAM
2x3 gb 1333 mhz corsair ddr3
Scheda Video
gygabyte gtx 280
Scheda Audio
xfi sound blaster
Monitor
t220
Alimentatore
750 toughpower thermatake free plug
Case
thermaltake armor + vh6000
Sistema Operativo
vista 64 bit sp1
le ram al minimo non mi ricordo l'esatta frequenza cmq non superiori a 1333 mhz a 1.65
cortile
Hardware Utente
CPU
e8600 4,0 ghz
Scheda Madre
asus P5E3
Hard Disk
320gb western digital
RAM
4 gb corsair ddr 1333 mhz
Scheda Video
poin of view 9400 gt 1gb
Scheda Audio
logiteck z5500
Monitor
iiyama 24''
Alimentatore
tecnoware 500 watt
Case
normale
Sistema Operativo
xp pro sp3
ciao sono nuovissimo del forum, ho un 965 vedi sistema, allora prima di tutto ho provato cosi tanto per vedere quei profili di oc, che ti danno in auto, e devo dire che fanno schifo, in quanto c'è n 'erano 2 uno cpu 3,6 ghz e l'altro a 4,0 ghz, ho provato il 3,6 ghz e praticamente impostava il vcore a 1,36 un pò altino direi, allora ho riavviato ed ho impostato cosi
Cpu ratio 25x
bclk 150
vcore 1,18 (forse scendo ancora)
dram 906 mhz (e la cosa strana è che su cpu_z mi dà fsb:dram 2 : 8 e vorrei scendere ancora con le ram o salire con la cpu, infatti vorrei mettere molti al max ossia 36x e bclk scendo al minimo 133 credo.. cosi vedo come si comporta ma la mia domanda è se alzo il molti il vcore devo alzarlo? O non è necessario? Perchè io volevo scendere ancora, in quanto le temp in idle sono di 39 il core + alto e poi sapete dirmi con quale programma testare cpu e ram perchè orthos mi testa soltanto 1 core... ho 3d mark ma non sò se funziona l'ho trovato nel dvd della scheda madre.
Poi gli ultimi parametri sono su per giù sempre quelli che si usano
cpu spread spectrum disable
load line calibration enabled
pci spread spectrum disable
turbo mode l'ho lasciato enabled ho fatto bene?
c1e disable
cp tm function disable
intel speedstep disable (che si disabilita da solo quando imposto il molti manual, comunque nn si sà mai)
e poi ci sono altre voci sempre su cpu configuration che sicome non conosco non ho toccato in quanto al vdimm l'ho lasciato in auto adesso vedo di trovare il giusto vdimm delle ram ma queste ocz a quanto dovrei impostarle?
Grazie e aspetto di migliorare io comunque vorrei arrivare a frequenze superiori ma con temperature stabili, perchè ho uno zalman cnps 9900 l'unica cavolata di questo zalman che ho preso (ce ne saranno 2 modelli) in quanto in questo non posso regolare la velocità della ventola manualmente, c'è scritto nello scatolo che lo fà lui in auto, sarà vero? e poi sono costretto a tenere il case aperto anche se questo coolermaster è veramente grande e non ci sono problemi di spazio ieri quando ho montato la mobo, mi entrava anche il braccio và dico è comodissimo per il montaggio di qualsiasi componente, l'unica cosa è che se chiudo lo sportello laterale quello col ventolone da nn sò quanti cm cmq + grande di 20 cm mi tocca preciso con lo zalman mah.. ho pensato vale la pena tagliare un pò il supporto del ventolone diun case costato 180,00 euro o lasciarlo aperto e controllare se un domani qualche ventola si blocca ??Intanto riguardo la polvere io il case ho dovuto metterlo per forza sulla scrivania dato che non ci entrava sotto perchè è troppo alto.
Grazie a chi mi aiuterà in questi oc estremi ad aria, liquido per adesso preferisco attendere dato che per questo pc ho speso un okkio della testa!!
cortile
Hardware Utente
CPU
e8600 4,0 ghz
Scheda Madre
asus P5E3
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
logiteck z5500
Monitor
iiyama 24''
Alimentatore
tecnoware 500 watt
Case
normale
Sistema Operativo
xp pro sp3
Adesso ho messo molti a 28 x perchè a 36x (ma ho notato che da bios mi fà spostare il molti sino a 52x ma è possibile? Perchè la cpu pensavo che era fino a 36x e nn 52x
Comunue ho alzato da 25 a 28 x vcore a 1,17 e bclk a 133 adesso il rapporto fsb :dram è 2 : 6 sono scese finalmente le ram dato che ho abbassato il bclk adesso cosa posso fare per farle scendere ancora? O salgo di cpu?
Per ora mi trovo a 3,74 ghz con temp di max 38 gradi con core temp (il core + alto), con cpu_z se vado sul tab memory mi dà 400 mhz si può scendere ancora con il bclk? Se si di quanto?
Poi ho fatto un test con 3d mark
a questo link il risultato
ORB - World of Performance
Non sò cosa voglia dire... ma dalle tacche e dalla mia posizione credo che di lavoro c'è ne ancora, poi certo se 3dmark si basa solo sulla scheda video (che tra l'altro ho impostato su qualità... beh ditemi un software per testare cpu e ram insiem e tipo orthos..
Grazie
P.s. ho acquistato 12 gb di ram ma mi sembravano eccessivi e dopo averle testate cioè montate e riconosciute sia da bios che da vista, ho deciso di levarne 6 gb. Sono nuovissime non sò se qualcuno è interessato avevo pensato di postarle sul mercatino magari anche con pagamento post-prova cosi siamo tranquilli.
Che ne dite?
gaiser91
Utente Attivo
311
0
Hardware Utente
CPU
intel i7 920
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
gygabyte gtx 280
Scheda Audio
xfi sound blaster
Monitor
t220
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
vista 64 bit sp1
a quanto le venderesti i 6 gb di ram?
cortile
Hardware Utente
CPU
e8600 4,0 ghz
Scheda Madre
asus P5E3
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
logiteck z5500
Monitor
iiyama 24''
Alimentatore
tecnoware 500 watt
Case
normale
Sistema Operativo
xp pro sp3
Prima di tutto ti ringrazio per la risposta velocissima (anche se non riguarda il mio problema, in questo topic..).
Le ram sono confezionate nello scatolo originale con manuale della ocz, la fattura comprende anche altri componenti che ho dovuto ordinare insieme a queste.
100,00 euro + spese di sp.
Accetto paypal, anche.
Grazie
gaiser91
Utente Attivo
311
0
Hardware Utente
CPU
intel i7 920
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
gygabyte gtx 280
Scheda Audio
xfi sound blaster
Monitor
t220
Alimentatore
Case
Sistema Operativo
vista 64 bit sp1
ah ok. ci penso un paio di giorni e poi ti rispondo via messaggio privato
cortile
Hardware Utente
CPU
e8600 4,0 ghz
Scheda Madre
asus P5E3
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
logiteck z5500
Monitor
iiyama 24''
Alimentatore
tecnoware 500 watt
Case
normale
Sistema Operativo
xp pro sp3
ciao raga grazie dell' aiuto ma ho già venduto tutto anche il pc ad un prezzo sbalorditivo almeno ... per lè'acquirente eh si immaginatevi tutto il sistema lo dato via per 1000,00 euro ad uno di qui, senza spedire senza pagamento post prova.
Grazie lo stesso..
Ciao
DjToffy
Utente Èlite
6,429
312
Hardware Utente
CPU
Intel Core i7 2600K 4.5 GHz - cooled by Coolermaster Seidon 120M
Scheda Madre
MSI Z77A-G45 Gaming
Hard Disk
Samsung SSD 840 EVO 250 GB - Seagate 2 TB x 2 in raid 0
RAM
Corsair Vengeance 16 GB DDR3 1600 MHz CL 8
Scheda Video
INNO3D Geforce GTX 980 x4 air boss
Scheda Audio
ASUS Xonar DX Low Profile 7.1 - ♪♫♪♫♪♫ - Corsair SP2500 2.1
Monitor
ASUS PB287Q 4K
Alimentatore
Corsair HX 850w 80+ Silver
Case
Corsair Air 540
Periferiche
Corsair K95 - tastiera meccanica
Sistema Operativo
Windows 10 Pro x64
Grazie lo stesso..
Ciao
1000 €?!?! porca vacca te lo compravo io! ma scherzi... solo il 965 extreme costa nuovo 900 €!!! sei pazzo... :cav::boh:
Dragonx21
Utente Attivo
1,011
Hardware Utente
CPU
i7 920 D0
Scheda Madre
Hard Disk
Raptor 74gb + 500Gb
RAM
Scheda Video
2x Asus 295GTX
Monitor
Samsung 2232BW
Alimentatore
Sirtec 1200W
Case
banchetto
Sistema Operativo
non andiamo troppo OT please.
enzo90
0
Hardware Utente
CPU
i7 940
Scheda Madre
asus pst se
Hard Disk
1 terabyt
RAM
corsair dominetor tr3x6g 1600c8d 6x2gb
Scheda Video
geforce 9800gt ddr3
Scheda Audio
integrato
Monitor
philips
Alimentatore
riello
Case
cooler master
Sistema Operativo
vista ultimate 64 bit
cia a tutti ragazzi. ho appena acquistato un i7 940, con 12 giga di memeria corsair dominetor 1600 ghz,scheda madre asus pst se, come ovrclokkare il processore,come settare al meglio tutto?e possibile?
Entra
oppure Accedi utilizzando
