UFFICIALE GTX 970 Discussione Ufficiale.
  • Autore discussione Autore discussione Utente cancellato 159815
  • Data d'inizio Data d'inizio
ciao ti chiedo una cosa che sembri molto pratico nel campo:sisilui:
quando vado ad aumentare il core clock della gpu , deve rimanere stabile a quella frequenza per tutto il benchmark? non riesco a raggiungere quei maledetti 1500 punti su heaven:sisi:, mentre su fire strike ho fatto max 10470 punti, le memorie tengono bene , per ora sono a +440 ed erano stabili.
zotac gtx 970 (asic 66%)
Beh, dopo qualche migliaio di post in questo 3D e nel topic "Overclock/flash bios Gtx 970", per forza...
Si, su Heaven deve rimanere costante, mentre su Firestrike può variare per via dei carcamenti e cambi di scena.
Se non rimane costante è per via dei tagli operati dal bios perchè hai superato il TDP (consumo consentito) per via dell'OC o la temperatura del Core e in questo caso i primi tagli, a step di 13 Mhz o multipli, cominciano a 69/70°, almeno sulle più blasonate MSI Gaming o Gigabyte G1.
Su alcune Zotac base è possibile che il produttore abbia alzato il "target temp" per sopperire a tali tagli, dato che il dissipatore piccolo biventola non è efficiente come quello della MSI o della Gigabyte, per cui credo che le Zotac taglino più avanti di temperatura.
Per superare i 1500 punti su Heaven basta che imposti il Core Clock almeno 1450/1500 Mhz (+100 o più da MSI Ab, dipende dal boost a default della tua Vga che per via dell'Asic al 66% potrebbe non essere molto alto), a prescindere dalle memorie che puoi comunque aumentare a +400 (meglio non spingerle troppo se non conosci il loro limite) e fare ancora più punti. Calcola che a 1500 sul Core e +400 sulle memorie si dovrebbe essere già oltre i 1550 punti.
Per aumentare il punteggio su Heaven di 30/40 punti seleziona "prestazioni" trascinando il cursore e premendo "applica" dal pannello Nvidia nella scheda "regola le impostazioni dell'immagine con anteprima". ;)
niente da fare...1481 punti con + 200 sul core e + 400 sulle memorie
considerando che il boost base è di 1266mhz dovrebbe arrivare a 1466..ma mi taglia a 1392/1405, solo in alcuni punti arriva a 1430/1450.
gpu z mi dice che sono limitato dal tdp........in effetti il massimo che si può impostare tramite msi afterburner è 106% (nelle msi o giga mi pare sia 110 o 120%)
temperatura max 67°
la velocità effettiva di 1466 mhz la fa solo sulla schermata di caricamento e su tintanfall:cav:
gpu z mi dice che sono limitato dal tdp........in effetti il massimo che si può impostare tramite msi afterburner è 106% (nel-le msi o giga mi pare sia 110 o 120%)
temperatura max 67°
Sale più della mia g1 ed è una zotac, non è male eh.
Io salgo massimo ( senza toccare i voltaggi ) di 135 sul core e 450 sulla memoria ed arrivo massimo a 1539-1541 con heaven
@ste-87 grazie del tuo intervento
Ma sì alla fine sono molto indeciso sul da farsi...la cosa che mi dà più fastidio non è tanto l'asic quanto il whine...ho riprovato e facendo partire TW3 e mettendolo subito a finestra parte quel fischio acuto fastidioso che si interrompe se rientro in game e riparte se ritorno alla schermata di win rimettendolo ad icona.
Pensare che volevo la msi proprio per la silenziosità ma poi ho scelto questa per l'OC...ah the irony!! :lol:
prova a togliere il v-sync e mettere i fotogrammi massimi al secondo a 60 dalle impostazioni del gioco e vedi se smette
Sì così funziona, il problema è che poi mi dà screen tearing in game quando disattivo la sincronizzazione verticale, nello specifico lineetta bianca a circa 2/3 di altezza..
Se avessi coil whine la maderei subito indietro...
Approfittane prima che tu finisca il tempo limite per restituire l articolo
temperatura max 67°
Ovviamente su giochi molto leggeri e dove difficilmente si sfora il "Power Limit" e il "Target Temp"...
Purtroppo il dissipatore "scatoletta di sardine" come lo chiamo io della Zotac non riesce a far fronte alle temperature in Overclock.
Dall'altra parte c'è il basso TDP con un solo +6% da MSI Ab a completare la frittata.
Il bello è che alla fine queste Zotac non te le regalano mica, ma chiedono gli stessi soldi di una Gigabyte Windforce Oc che è di un'altro pianeta. :utonto:
Per risolvere il problema dei tagli, amplificato pure dal basso Asic, dovrai:
1) Flashare un bios modificato con TDP aumentato almeno a 230W (puoi farlo uppando il tuo bios con "File Dropper", salvato con MSI Ab, nel nostro topic dedicato all'overclock ( http://www.tomshw.it/forum/overcloc...rclock-flash-bios-gtx970-327.html#post5380824 ) e aspettare che qualcuno te lo ri-uppi modificato, magari menzionando il nostro buon @SolidSnake1989 che te lo farà appena avrà tempo.
In questo modo non avrai più tagli a causa del superamento del 106% del TDP.
A proposito, se non flashi il bios tieni sempre fisso il Power Limit al 106% e controlla se lo sfori con Gpu-z avviato in background mentre giochi.
2) Modificare il profilo ventole dalla scheda "ventole" di MSI Ab, impostando un bel 10% in più (per la tua Zotac forse è meglio un 15% in più) ad ogni incrocio del grafico, salvando e poi mettendo la spunta su "apply at startup" nella prima schermata di MSI Ab er far applicare la modifica fin da ogni avvio del PC, e quindi evitare i tagli dovuti al superamento del "target temp" (se li hai già adesso figuriamoci ad Agosto...) ;)
@Gameshard sei un grande, hai capito al volo tante cose anche se non le avevo scritte esplicitamente !
Sì, il mio dubbio è proprio questo, la vga non ha problemi particolari ma sale davvero poco in OC e la G1 dovrebbe essere scelta proprio per la sua capacità di OC per cui mi sembra proprio di avere un qualcosa di castrato -> è più una questione di principio che di fatti poichè come dici tu la differenza di fps in game rispetto ad una sorella più fortunata non sarà eccesiva ma a questo punto potevo risparmiare qualcosina e prendere una 970 meno costosa per rimanere a stock.
La rottura è proprio che ultimamente ho fatto davvero parecchi resi con l'amazzone ( non per componenti informatici, a parte una psu ) e mi sto stancando di spacchettare, stampare etichette, reimpacchettare e spedire.
Però d'altro canto una g1 con un asic così basso sarà anche difficilmente rivendibile in un mercatino tra qualche tempo senza perderci tanto , potrei rimandarla indietro specificando chiaramente il motivo ( nei primi 14 gg dovrei poterlo fare anche senza motivo ) e chiederne una sigillata, se poi pesco peggio ( improbabile ma la mia s**** è leggendaria ) me la tengo e amen.
Grazie mille per la risposta intanto!
Ciao, penso che nel tuo caso un bel reso non farebbe certo gridare allo scandalo, considerato che uno, come ho fatto anch'io, si compra una bella G1 proprio per il suo boost 2.0 bello alto e per la sua propensione all'overclock, cose che verrebbero naturalmente vanificate da un Asic del 60% e se poi ci aggiungiamo pure problemi di coil Whine, beh, allora...
da possessore della stessa scheda penso di poter confermare che non taglia fino a 79 gradi, temperatura che raggiunge solo con il profilo standard delle ventole.
sotto oc lavorando al 100% con un profilo "adeguato" non supera i 72 adesso e i 76 in piena estate, quindi come hai detto tu il dissipatore lascia a desiderare...
tu sei sicuramente molto più esperto di me quindi ti chiedo, sei sicuro che flashare il bios sia una buona idea?
secondo il mio modesto parere credo di no, proprio per via del dissipatore mediocre.
comunque i 1500 su heaven li ho fatti anche io (mentre su firestrike sono arrivato tirato a 10000 probabilmente per via della cpu inferiore..) ma poi mi son reso conto che son fini a se stessi.
consiglio a quel ragazzo di godersi i giochi, chiaro che se uno è patito di oc probabilmente ha sbagliato scheda...
Ciao Berserk, ci si rivede...
Mah, guarda, sicuramente gli servirà a poco per i giochi, in quanto non potrà sicuramente tenere un OC molto alto per il day-use, per via delle temperatre che crescerebbero ulteriormente (ecco perchè consiglio anche di modificare il profilo delle ventole).
Però modificare solo il Power Limit nel bios non è pericoloso, in quanto la scheda prenderebbe corrente in più solo se le servisse veramente e secondo me aumentarlo fino a un tranquillo 230W non guasterebbe, permettendogli un OC più decente anche in game, eliminando i tagli del boost 2.0 (che a quanto pare avvengono già a frequenze abbastanza basse su Heaven che è anche leggero), però a condizione che alzi la rotazione delle ventole con conseguente aumento di rumore (immagino abbastanza consistente su quella Vga).
Io però gli ho consigliato di farlo soprattutto per la motivazione che aveva scritto nel primo suo post e cioè per raggiungere i 1500 punti su Heaven...
P.S.) Se non sbaglio la Zotac ha due connettori da 6 pin che possono reggere senza problemi 100W ognuno (75W a default), più i 75W del PCI-e, siamo a ben 275W, per cui aumentare il TDP fino a 230W è in tutta sicurezza. Unico problema è che bisogna ri-flashare l'originale in caso di rma, per non invalidare la garanzia, per cui consiglio sempre di conservarne una copia in caso di problemi.
non volevo mettere in dubbio la tua parola so bene che la mia visione è limitata... per quanto riguarda i connettori, confermo sono 6+6.
io la tengo +150 +300 e faccio i benchmark a +200 +400 esclusivamente quando installo nuovi driver (tiene anche qualcosa in più ma come già detto ho smesso di preoccuparmene).
la scheda con tutti i profili originali è silenziosa ma sale di temperatura, ti puoi immaginare in overclock..
con un profilo adeguato per tenerla sui 70 gradi in game (parlo sempre di utilizzi vicini al 100) le ventole girano intorno al 70 % e si cominciano a sentire già intorno al 60.
non è un mostro come molti la descrivono, comunque la prossima scheda la sceglierò meglio, con un po più di consapevolezza, in fin dei conti questa è la mia prima volta...
:D ti garantisco che la prima volta, in altri ambiti, è andata molto peggio! :lol:
buona continuazione.
