con un cavo RCA come questo: https://www.amazon.it/dp/B00SWYUHAO/?tag=tomsforum-21 mezzo metro dovrebbe essere piú che sufficiente.Si esatto arrivano dalla Cina. Spediti lunedì ed arrivati ieri sera. Fortunatamente tutto integro. Spesa totale circa 200€. Ora vorrei qualche dritta sui vari collegamenti da fare. Ho collegato il dac al pc tramite usb. Installato i driver ed impostato windowd e foobar come da istruzioni di Topping. Adesso come collego amp e dac?
la tv va collegata al topping D30 tramite cavo ottico, la soundbar la puoi collegare invece alla line out dell'A30.perfetto grazie. Pensavo di averlo in casa ma chissà dov'è finito...mi conviene prenderlo in negozio sennò per provare il tutto se ne parla lunedì :)
Altra cosa: devo collegare la tv Samsung ue55ks7500, una soundbar samsung hw-k430, xbox one, dac e amp topping e pc. Mi puoi dare una mano a stabilire bene come collegare il tutto per poter sentire sia pc che tv che xbox sia sulla soundbar che con le cuffie? @filoippo97 Grazie
L'xbox one puoi collegarla solo facendo attacca/stacca dell'A30 dal D30, oppure usando un selettore RCA.
ah non sapevo avesse l'uscita ottica.tipo questo? https://www.amazon.it/dp/B000I8OOS8/?tag=tomsforum-21
Quindi ricapitolando:
TV uscita ottica > DAC tramite cavo ottico.
Soundbar aux in > A30 tramite cavo RCA/jack 3.5
Xbox ha uscita ottica s/pdif. Posso collegarla all'ingresso ottico della sound bar? oppure anzichè usare il selettore rca usare questo? https://www.amazon.it/dp/B073S7K6HB/?tag=tomsforum-21
Sarebbe la stessa cosa?
collegale sul 6.35mm.Ok collegato dac e amp con un cavo che avevo a casa. Finalmente suono e volume come si deve! Le DT770 conviene collegarle con jack 3.5 nell'ingresso low oppure con jack da 6,35 su high? L'altro switch invece regola la potenza? su 0 il volume è uguale a collegare la cuffie al pc. Su 9 già più forte. Su 18 oltre il 70% non si può andare...
