Case Modding - Consigli e Richieste
Ciao senti uan curiosità ma da dove lai comprato il filo del decespugliatore ROSSO.In quale provincia abiti così mi potrai dire dove ai trovato il filo del decespugliatore ROSSO?
Io sono di Palermo, già trovarlo rosso non è facile... da briko c'era verde o giallo... da mio zio solo e soltanto giallo di svariati diametri... mentre in un ferramente dove sono soliti farmi sconti l'ho trovato rosso, e sempre li c'è argentato (che costa il doppio perchè al suo interno ha una speciale sostanza mettallica che lo rende migliore... e bla bla bla...), inizialmente lo cercavo blu ma non c'era... l'unica cosa che puoi fare e girare più ferramenta che puoi, anche quelli che ti sembrano piccoli e poco forniti, perchè magari li lo trovi...
Ciao e spero di esserti stato d'aiuto!
Ed ecco come si presenta la parte "turbina" dopo la verniciata...
non so dirvi se l'immagine rende bene ma di presenza è venuto davvero ottimo!
ho usato l'aggrappante, 3 volte con rispettiva carteggiatura, e appena si è asciugato del tutto, diciamo 2 orette dopo, ho dato 5 passate di nero lucio, con un intervallo di 25 minuti circa fra una passata e l'altra... come prima volta non c'è male!
See you!
Ciao, grazie!
Si il colore principale sarà il nero (il mio preferito), mentre come colore secondario ho intenzione di usare il rosso...
Infatti sto valutando di dipingere la ventola 12X12 di rosso e piazzare 4 led rossi ad alta luminosità dietro di questa, così da creare un effetto abbastanza suggestivo... staremo a vedere...
Oggi è lunedì, cominciamo la settimana passando dal negozio di elettronica!!! :lol:
See You!
Ciao, grazie!
See You!
rosso-nero ehhh???? non sarai mica mmilanista???
no scherzo il contrasto fra questi due colori è ottimo continua cosi!! :figo:
Perchè trovarlo rosso è utipico!
Sono stato al negozio di elettronica...2 volte!!! avevo scordato LM317!!!
Meno male che sono passato dalla mia lady e non sono tornato direttamente a casa altrimenti mi toccava andarci domani!
Appena ho 2 minuti provo questo schema e vi dico se funzione e se vale la pena realizzarselo...
Cambiando discorso, da una multifunzione prutroppo guasta dell'HP, precisamente dallo scanner, ho preso il neon, con il suo inverter, l'ho collegato alla 12 volt di un ali per pc ed illumina che è una meraviglia!
Quindi, NEON fai da me!
Adesso ho un dubbio, dallo stesso scanner volevo prendere il "vetro" ma non capisco se è vetro vetro o plastica... qualcuno sa dirmi di che materiale si tratta?
Boh! Più lo guardo più mi sembra vetro...
Ad ogni modo ieri sera ho realizato il circuito che pilota 1 vetola, funziona ed è anche carino ma il gioco non vale la candela...
Per tutti i componenti ho speso circa 5 euro, ponendo il caso volessi pilotare 4 vetole, il tutto verrebbe a costare 20 euro... considerando che non ho incluso anche i costi per la mille fori, guaina, possibilità di saldare male qualcosa e quindi di dover ricomprare un componente... (un lm 317 prima costava 30 centesimi, ieri l'ho pagato 50 centesimi...).
Insomma, una spesa che va fatta solo se si ha voglia estrema di farselo da solo... un rheobus discreto costa tulle 19 euro è comprendere pure la "scatola"... una soluzione alternativa, che sto valutando, è di usare switch bipolari a tre posizioni, così da decidere se dare 5 o 12 volt alla ventola... non costano neanche tanto ;)
Per adesso è tutto,
See You!
Ecco il neon fai da me:
Mentre qui le spese del Martedì:
5 Metri di corrugato da 16 mm per l'alimentatore (appena posso prendere quello da 500 watt o superiore)
Colore viola per il secondo case (il viola è particolare)
Colore rosso per gli interni e per le ventole del mio case
2 Palettine per spalmare il pattex
Ed in fine, un set di cuter della valex!
tutto 13 euro!
So che vado a rilento ma ciò è dovuto al fatto che non ho molto da spendere, e cerco di mantenere i costi, anche se certi utensili che prenderò saranno riutilizzati...
Domani penso che passero alla creazione degli interruttori per i neon, ventole e led... vedremo!
See You!
Tanks!
Oggi ho iniziato la pulsantiera...
I componenti:
Disponiamoli sul bay da 5.25:
Prendiamo le misure:
Saldiamo gli switch che serviranno a decidere se dare 12 o 5 volt alle ventole:
Per oggi è tutto!!!
A presto con il resto della pulsantiera...
See You!!!
Ciao a tutti,
Piccolo uppettino prima di andare a nanna...
In questi giorni mi sono dato da fare, nel tempo che ho avuto a disposizione, e sono a metà lavoro per quanto riguarda la pulsantiera...
Prima di tutto mi serviva un contenitore, quindi ho preso le mie porte per pad PSX su parallela e ho svuotato il tutto:
Che casino!!!
Bello pulito!!!
Saldiamo un po' (molti) fili e vediamo se il led funziona bene:
Ho diviso il piedino + del LED in 2 parti, la parte dei 5 volt è direttà al +, mentre quella dei 12 volt è preceduta da una resistenza da 470 Ohm...
Dalla foto non si capisce ma il led è acceso!
Dopo aver forato il bay, averlo carteggiato, dato 2 mani di primer e 5 di nero lucido sono passato all'assemblaggio.
Retro:
Fronte:
Devo solo mettere altri 2 switch (devo saldare i led!!!), comperare altri 2 pulsantini rossi e saldarli fra loro... tutto secondo schema!
Per oggi è tutto! Ringrazio coloro che mi seguono e sperano con me nella buona riuscita di questo MOD!
See You!!!
