DOMANDA Cambio scheda madre problema front panel
kutfigodx
Salve stavo cambiando la scheda madre Acer causa rottura socket H3 e l’ho sostituita con una MSI H81-E34 e quando ho provato ad attaccare il cavo front panel del pc alla scheda madre mi sono imbattuto nel problema, ovvero che il connettore è a 13 pin unico mentre sulla scheda madre son presenti 2 sezioni ovvero JPF1 e JPF2 mentre sulla vecchia scheda madre c’era un unica sezione chiamata f_panel, vi allego 2 foto
Allegati
    1.4 MB · Visualizzazioni: 128
    1.2 MB · Visualizzazioni: 114
sp3ctrum
Amministratore
Staff Forum
14,666
6,514
CPU
AMD Ryzen 5 3900X
Dissipatore
Scythe Mugen 5 rev.b Push&Pull
Scheda Madre
ASUS TUF Gaming B550M-Plus WIFI
HDD
Nvme Samsung EVO 1Tb + SSD Samsung evo 850 250gb + Toshiba P300 3Tb
RAM
G.Skill 16gb Ripjaws V 3200Mhz + HyperX FURY 16gb 3200Mhz
GPU
KFA2 RTX 3060 Ti OC
Audio
Topping DX3 Pro + Focusrite Scarlett 2i2 + Mackie MR524 + Beyer DT 770 Pro
Monitor
LG Ultragear 27gp850
PSU
FSP Raider 650W 80+ Silver
Case
Thermaltake V200 RGB
Net
Vodafone 1000Mb
OS
Windows 10
Hai un case di un preassemblato?
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,163
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
M2 Intel 1tb - WD 2TB x 2
RAM
XPG 16 gb DDR 4 3600 MhZ RgB
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
AOC AGON AG271QX 2K 144Hz
PSU
Seasonic 850 Platinum
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Mouse Coolermaster MM830 - Tastiera Logitech G510 - Cuffie Coolermaster 752
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
Direttamente dal meraviglioso manuale della scheda madre... jpf2 come vedi ha solo 4 pin ed e' usato per il famosissimo beeper
Quindi tolto questo diamo per scontato che il pannello frontale vada su JPF1
  • Mi piace
Reazioni: sp3ctrum
kutfigodx
Come faccio ad attaccare il connettore da 13 pin in 2 JPF?
Post unito automaticamente:
Si il case e quello originale della scheda madre
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,163
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
No non lo devi attaccare in tutti e due... basta solo il JPF1, e se l'occhio non mi inganna quel connettore pare diverso da quello standard... il 3o pin pare chiuso , quindi se' e' quello il connettore del pannello frontale non potrai usarlo
sp3ctrum
Amministratore
Staff Forum
14,666
6,514
CPU
AMD Ryzen 5 3900X
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
KFA2 RTX 3060 Ti OC
Audio
Monitor
PSU
Case
Net
Vodafone 1000Mb
OS
Windows 10
Si, probabilmente avendo il case di un preassemblato, si sono divertiti a mettere connetori diversi.
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,163
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
JPF1(9)+JPF2(4)=13
Si la matematica non e' un opionione e fin qui ci siamo, probabilmente nel case del preassemblato la mobo aveva un connettore unico per il front + beeper, quindi cosi' come e' non puoi utilizzarlo... ovvio che il pc lo accendiamo lo stesso...
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,163
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
per scrupolo... avresti il modello del pc esatto? o ancora meglio della mobo.. cosi' vediamo di recuperare qualche info
Scusami l’ignoranza ma come ?
i pre assemblati possono fare questo genere di scherzo... capita anche che la scheda madre abbia un'alimentazione diversa... ci puo' stare... dammi le info chieste sopra e vediamo che si puo' fare.
Ti basta ponticellare con un cacciavite i 2 pin con scritto POWER SWITCH e il pc parte
Centurione1981
Utente Èlite
3,051
1,163
CPU
Ryzen 3900x @4.4GhZ
Dissipatore
DeepCool Assassin 3
Scheda Madre
Msi X570 Pro Carbon
HDD
RAM
GPU
2070S
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Case
Antec P 120 Crystal
Periferiche
Net
Telecom Fibra 1Gbps
OS
Win 10 64
E' un prodotto server..
la mobo dovrebbe essere questa... ho cerchiato il front panel
Si potrebbe dare per scontato e per logica che i pin del beeper possano essere gli ultimi 4 ovvero tutto a destra 2 sopra 2 sotto...
@sp3ctrum Andando per esclusione come detto sopra i 4 pin in piu' potrebbero essere gli ultimi...
Quindi facendo attenzione e girando il cavo dovrebbe poterlo innestare senza usare poi il beeper... discorso molto teorico.. vedo se trovo il libretto della scheda..
Allegati
    3.6 MB · Visualizzazioni: 138
  • Mi piace
Reazioni: sp3ctrum
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
