DOMANDA Aiuto temperature all'interno del case
emaskill
Ciao a tutti, apro questa discussione perché non ho trovato nulla di esaustivo sul forum e sul web in generale. Vi scrivo perché ho problemi d9i temperatura all'interno del mio case. Vi elenco le componenti
MOBO: aorus b450 m
CPU: Ryzen 5 2600
GPU: GTX 1660 Super EVGA
SSD: 256 GB Samsung evo
HDD: 1TB
RAM: Ballistix 16BG 3000Mhz
CASE: NZXT H510
FANS: NOUA NOTUS x3
PSU: Antec ea550g Pro
DISSIPATORE: Arctic esports 34duo
In game la temperatura della scheda video oggi è arrivata a 80° mantenendoli costanti, mentre di solito stava a 75° con qualche picco a 77°. La cpu lavora a 53 gradiu mentre gioco, che mi sembra una buona temperatura. Ho provato a impostare una curva delle ventole con MSI afterburner che allego. So che il case non è dei mogliori come airflow, am vorrei trovare dei modi per ridurre la temperatura della GPU dato che mi sembra alta, soprattutto considerando che ci stiamo avvicinando a un periodo molto caldo. Cercavo quindi dei suggerimenti su come impostare la curva delle ventole, come mettere le ventole al'interno del case (al momento ce ne sono solo due in estrazione sul retro, ho provato a metterne due in immissione davanti ma non cambia nulla), o altro. Preferirei non dover cambiare la pasta termica della scheda perché ne invaliderei la garanzia dato che c'è il bollino sulla vite! Grazie a tutti per l'attenzione.
Allegati
    7.9 KB · Visualizzazioni: 191
honolulu
21
Guarda @emaskill per la mia piccola esperienza non mi preoccuperei per i 73°. Non mi sembra una temperatura esagerata ma è da tenere sotto controllo. Con il mio portatile la GPU arriva a 84° e ce l'ho da 2 anni. Per ora non cede e combatte ancora come il primo giorno (la CPU supera i 90° a pieno carico, quindi dentro ci si può tranquillamente cuocere una bistecca, zucchine grigliate comprese).
Trovo le EVGA abbastanza economiche, su Amazon sono quasi sempre 50 / 60 € sotto il prezzo delle schede concorrenti, quindi ci sta che non siano molto ottimizzate per avere temperature basse.
Ad ogni modo ho appena ordinato una Asus RTX 2060 Super come upgrade ed ho preso una ventola be quiet! SilentWings 3 da 140mm per l'estrattore superiore, sperando di dissipare meglio questa scheda che in confronto ha +50 W di TDP. Ho letto che un tipo su reddit con il nostro stesso case (link reddit qui) utilizza una RTX 2080 e la ventola upgradata gli toglie circa 8 gradi passando da 70° a 62°.
Potresti considerare questo upgrade, anche se è abbastanza costoso (24 € di ventola, esagerato davvero).
emaskill
Ad ogni modo ho appena ordinato una Asus RTX 2060 Super come upgrade ed ho preso una ventola be quiet! SilentWings 3 da 140mm per l'estrattore superiore, sperando di dissipare meglio questa scheda che in confronto ha +50 W di TDP. Ho letto che un tipo su reddit con il nostro stesso case (link reddit qui) la utilizza con una RTX 2080 e la ventola upgradata gli toglie circa 8 gradi passando da 70° a 62°.
Nel caso ti spiace se ti uso come cavia? cioè fammi sapere se davvero le temperature si abbassano una volta che monti la ventola.. alla fine 24€ ma la scheda Ti dura di più
Post unito automaticamente:
@BWD87 Ho notato guardando su HWInfo che le ventole di sistema (sarebbero le due del case), una raggiunge gli 850 RPM circa, mentre l'altra raggiunge a malapena i 1050 RPM, e francamente mi sembrano una bassa e l'altra al minimo indispensabile. Come faccio ad alzare le ventole? Se non posso alzare quella già a 1050, posso almeno portare quella a 850 a 1050. Ho trovato la curva nel mio bios, ma i"punti" non si riescono a modificare e le mie ventole hanno 3 pin purtroppo
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,094
26,358
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
Non te le fa modificare perchè devi impostare fan control mode su manual! Puoi comandare a piacimento qualsiasi ventola, sia pwm che non. Le ventole a 3pin vanno gestite in modalità DC o voltage, in base a come compare nei vari bios delle varie mobo
  • Mi piace
Reazioni: emaskill
emaskill
Ho risolto, Grazie! Ho messo una curva che le spara a 1400RPM quasi subito, solo per provare. Rischio qualcosa? NZXT dichiara che le ventole arrivano a 1000 +- 200 RPM
EDIT: Sto provando ora con uningine heaven, ma la temperatura della gpu non cambia, menando alzando gli rpm delle ventole
  • Mi piace
Reazioni: BWD87
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,094
26,358
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
No non rischi nulla :)
Ma prima avevi detto che cambiava se alzavi di rpm la ventola :search:
emaskill
Ma prima avevi detto che cambiava se alzavi di rom la ventola :search:
No impossibile ahaha vi riassumo i passi che ho seguito per fare chiarezza e le relative temperature
-partiamo dalle noua notus, 79 gradi GPU e 53 CPU
-smontato le noua e messo le nzxt stock, 73 gradi GPU e 45/46 CPU
-Aumentato la curva delle ventole al massimo, temperature uguali per la gpu, la cpu non l’ho guardata
Questo è quanto:ok:
Il prossimo passo sarà quello di installare le due lepa, se non avete altri suggerimenti
  • Mi piace
Reazioni: BWD87
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,094
26,358
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Questo è quanto:ok:
Ah ottimo se hai rimesso le nzxt, questa me l'ero persa. Non cambia nulla tra 1200rpm e 1400rpm evidentemente perchè la mole d'aria spostata è molto simile tra i 2 stadi della ventola :)
  • Mi piace
Reazioni: emaskill
emaskill
Tutto chiaro! Allora aspettiamo di vedere con le lepa.. sulla cpu intanto ho guadagnato 8 gradi solo cambiando le ventole:shock:
Comunque mi stavo chiedendo.. dato che nel top ho un attacco per la 140, se ci mettessi una 140 al posto di una 120 cambierebbe di molto la situazione? Oppure va già bene con due da 120?
  • Mi piace
Reazioni: BWD87
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,094
26,358
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Beh si una 140 sarebbe l'ideale! Ma la vuoi rgb? Cioè fammi capire vuoi un tipo un kit da mettere davanti e sopra?
Quando ti arriva la lepa.bol, mettila sul retro in estrazione ed entrambe le nzxt nel front in immissione.
emaskill
No niente RGB.. comunque al momento ho presodue lepa, una da mettere sopra e una dietro, ma una la posso ancora cancellare dall’ordine. esistono le lepa da 14? Così da averne due esteticamente simili.. altrimenti sapresti consigliarmi un altra ventola da 120 e un altra da 140 della stessa marca? Il prezzo va benissimo quello della lepa
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,094
26,358
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Purtroppo il modello bol.queit lo fanno solo da 120. Se ne hai prese 2 allora non ti serve altro :)
emaskill
Oggi mi sono arrivate, le ho montate e non ho notato cambiamenti rispetto alle nzxt, nemmeno mettendo le lepa al massimo (1800RPM). Le ho montate con i cavi rivolti verso l'esterno del case, quindi dovrebbero essere montate correttamente, solo che non mi hanno dato il risultato che speravo. :oogle::oogle:
BWD87
Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
46,094
26,358
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Monitor
PSU
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
OS
Windows 11 Pro
Ebeh ma che ti aspettavi che la gpu ti facesse 30°?? :lol::lol: tu ora hai ventole adeguate e gestire qualsiasi configurazione con una qualsiasi gpu, in un case in cui l'airflow non è il massimo :)
riccarock
Utente Èlite
7,970
2,080
CPU
Amd Ryzen 3700x
Dissipatore
Noctua NH-D15
Scheda Madre
Asus Rog Strix X570 F-Gaming
HDD
Nvme WD SN850 Black 500Gb,Kingston Renegade 2TB,Toshiba P300 3Tb,WD Red Plus 4Tb,2 Toshiba MG08 16Tb
RAM
Corsair Vengeance 2x8Gb 3200Mhz Cl16
GPU
Asus Tuf OC 3060Ti
Audio
Edifier 1280DBs
Monitor
Asus Tuf Gaming VG279QM
PSU
Corsair RMX 750w Shift
Case
Fractal Design Define R6
Periferiche
Tastiera Custom
Net
Tim Fibra 1000
OS
Windows 10 Pro
Per lo stesso prezzo meglio Noctua di Bequiet
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
