U
Utente cancellato 334272
Ospite
Ok ..vedi potrebbe anche essere semplice , ma 1: se vai da micros...con le tue credenziali ti dara' una copia della tua Key ..(come detto lo fa' di default) ..2 : anche se hai Kay , in un sistema con bitlocker /crittografato , potrebbe essersi danneggiato (in modo grezzo diciamo), la partizione F, che e' stata creata proprio per crittografare ...quindi riassumento : 1 l'unica cosa da fare e inserire la Key esatta ,..2: la key non e' piu' riconoscuta come tale , per ovvie ragioni dato che hai scritto che tu e tuo figlio havete un accesso sullo stesso pc..3 : se solo partisse si risolverebbe tramite i criteri di gruppo..ma non e' una via percorribile..oraIo ci sono. Possibile che non ci sia un modo? Attendo tue
Facciamo una cosa : devi avviare il pc e aspettare che si attivi il bitlocker (la schermata ), premento ESC praticamente gli stai dicendo che desideri inserire la key invece di una password ..quindi la inserisci (48 cifre)e premi invio..
Se non funziona nulla e' :1
- Se all'avvio del computer non ti viene richiesto di inserire la password di BitLocker, significa che molto probabilmente questa funzionalità di Windows non è attiva.
- BitLocker non è disponibile per gli utenti che utilizzano il sistema operativo Windows 10 Home. In alcuni casi occorre attivare alcune impostazioni hardware del computer prima di poter utilizzare le funzionalità offerte da BitLocker.
- A questo punto si deduce che un locker faccia il suo dovere , e qualche anomalia riscontrata interferisce col programma.
- Ergo rimane solo da formattare tutto e non in modo semplice , con bitlocker non entri in modalita' recovery e non installi nulla.
- Quindi , io penso che e' sempre meglio provarle tutte prima di formattare...
