Volume basso scheda audio integrata e consiglio nuova scheda audio amplificata
St3ff4
CPU
AMD 8core 8150 Black Edition + CM Hyper 212 EVO
Scheda Madre
Asrock Fatal1ty 990 fx professional
HDD
SSD Samsung 830 256GB + WD Caviar Black 1 Tb + WD Caviar green 2TB
RAM
Corsair Vengeance 1600 CL10 16GB ddr3 dual channel black
GPU
EVGA Gtx 970 SC 4Gb Overclocked backplated
Audio
Asus xonar DGX + Superlux HD681 EVO
Monitor
Acer XB270H Gsync 144hz + Nvidia 3d vision 2
PSU
Corsair AX 860 + Belkin SurgeMaster F9M820DE2M-GRY
Case
Cooler master cm storm stryker White
OS
Win 7 Ultimate 64 bit
Ciao a tutti!
Sto usando l'headset CM STORM Sirius e l'audio collegandolo in 5.1 reale alla mia Fatal1ty 990FX Pro è mooooooolto basso, come collegando anche delle casse non amplificate o delle cuffie senza ampli.
Avendo capito leggendo un pò in giro che non si può fare niente per aumentare il volume avendo tutti i valori giusti, ho pensato a comprare una scheda audio dedicate, pensavo alla Xonar Dx. Mi è stato detto però, che il volume non aumenterebbe comunque...
La domanda è... anzi, le domande sono: è vero che il volume non aumenterebbe? C'è per caso qualche soluzione a questo mio problema senza mettere mano al portafoglio? E se c'è da mettere mano al portafoglio, cosa mi consigliate di prendere per avere un 5.1 reale in cuffia e il volume alto? Grazie!!!
St3ff4
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
Il fatto che la Asus DX ha un'alimentazione dedicata dite che non la potrebbe far suonare un pò più forte dell'integrata?
Michele26
Bannato a Vita
3,716
264
CPU
Aspetto 4770k+612s con 2 CM red led | I5-2500K 3,7ghz+ Alpine 11plus | E5200 3,26ghz
Scheda Madre
Aspetto z87 | Asrock H67DE3 | ASUS P5KPL-AM
HDD
WD CaviarBlue 1TB | WD 250GB 7200rpm + 2x WD 1TB Intellipower | Maxtor 160GB
RAM
XMS3 8GB CL9 2000mhz | XMS3 16 GB CL9 1333mhz | Kingston 3GB CL5 892mhz
GPU
Boh | VGA Palit GTX 660 2GB OC Core 1085/1085MHz | Gigabyte GT430
Audio
Integrata 7.1 | integrata 7.1 | Integrata 7.1
Monitor
Tv lcd full hd 28"
PSU
Enermax Triathlor FC 700W | LC-POWER LC6600 600W | I Tech ITPS500 500w
Case
Aerocool Mechatron Window Edition | Vento TA-8 Series | I Tech IT113B
OS
Windows 7 ultimate x64 | Windows 7 ultimate x32
Controlla che tutti i volumi siano alzati e guarda nelle impostazioni se tutto è apposto.. controlla anche il volume delle casse
St3ff4
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
Ciao Michele, grazie per l'attenzione!
Ho tutto alzato al massimo... volume di windows, gestione realtek Hd, Thx studio e Sirus Audio Center ma il volume se mi collego alla scheda madre senza amplificatore è sempre basso... Il problema l'ho notato collegandomi con le cuffie Sirus, le casse essendo amplificate le sento alte!
Ho visto leggendo in giro sul web che è un problema che hanno in molti ma non ho trovato soluzioni... mi piacerebbe sapere da cosa dipende ma di risposte concrete non ne ho trovate...
St3ff4
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
Ok, un mio collega mi ha consigliato, per collegare le Sirus in real 5.1 e giocare con codifica Dolby Live la Xonar Dx in accoppiata all'amp800, questo:Behringer: MINIAMP AMP800..
Così facendo entrerei nell'ampli in imput con i 3 jack della dx e in output con quelli delle sirus e verrebbero amplificati indipendentemente i 3 canali... Che ne pensate?! Non trovo altre soluzioni per ovviare al mio problema di volume basso collegato in analogico alla scheda audio...
Michele26
Bannato a Vita
3,716
264
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Tv lcd full hd 28"
PSU
Case
OS
Si è una bella soluzione :)
St3ff4
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
Bene, un pó cara come soluzione ma mi sà che è l'unica....
- - - Updated - - -
Se ti riferisci alle cuffie no, non ha l'amplificatore dedicato.
Quello ce l'ha la DG e la nuova DGX.
No, mi riferivo alle uscite analogiche per il 5.1... Le mie cuffie sono 5.1 e le utilizzero in quegli ingressi, non nell'ingresso cuffie... Ma deduco che non suonerebbero più forte lo stesso.... L'alimentazione dedicata della scheda audio non dovrebbe dare più potenza se non c'è amplificazione da quanto ho capito....
Smith
Utente Èlite
8,220
755
No, l'unica cosa era infatti agire a livello software, ma se dici di aver impostato tutto correttamente, non vedo soluzioni.
Michele26
Bannato a Vita
3,716
264
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Tv lcd full hd 28"
PSU
Case
OS
Epure una cosa del genere non l'avevo mai sentita.... con le casse amplificate non si sente molto
St3ff4
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
Sì, infatti... a me a lavoro hanno detto che è abbastanza normale avere il volume basso su cuffie e casse non amplificate attaccate al computer... Anche il vostro presumo sia basso se attaccate una cuffia non amplificata all'uscita cuffie del pc, giusto?
Michele26
Bannato a Vita
3,716
264
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Tv lcd full hd 28"
PSU
Case
OS
ahh...si questo si è vero se sono cuffie o casse non amplificate il volume è basso. pensavo che il voliume fosse basso collegando casse amplificate
- - - Updated - - -
allora adesso che ho capito confermo meglio che l'unico modo x alzare il volume sia di collegare un ampli all'uscita dell'audio del pc e collegare le casse all'uscita dell'audio dell'ampli
St3ff4
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
- - - Updated - - -
Perfetto... Problema risolto allora!
Comunque prima prenderó la dx per fare la prova del nove del volume e se è necessario vado di amplificatore!
Grazie a tutti!
St3ff4
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
PSU
Case
OS
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
