Salve ragazzi, come da titolo credo di avere un serio problema sulle usb3.0 posteriori della mobo. (PC appena assemblato). L'unica porta usb 3.2 gen 2 (posteriore) che funziona, funziona a velocita usb 2, la porta rossa (superspeed) e l'altra usb 3.2 adiacente non funzionano
-Attaccando un hardisk esterno (alimentato da alimentatore apparte di cui allego immagini) viene visto il disco ma non la capacità, si blocca esplora risorse e non si apre il disco.
-Collegando una pendrive viene letta ma velocità lettura/scrittura limitate a 40mb/s.
-Collegando qualsiasi periferica sulle USB 3.0 del pannello frontale (collegate alla mobo) non ho nessun problema e le velocità arrivano anche a 150mb.
Ora la scheda madre viene venduta con la piastrina dietro "incollata" (già attaccata, quindi come é possibile che siano in corto?
Ho inoltre notato che quando vado ad attaccare una pennetta sento disturbi video/audio.
MSI B550 Gaming Edge Wifi
Ryzen 7 3700X
2x8 DDR4 3600Mhz
RX5600XT
SEASONIC GX 650
1-Disco D è come se non ci fosse
2-Velocita di trasferimento collegata a una porta usb3 posteriore
3-Velocita trasferimento usb3 pannello frontale del case
***Ho notato che la scheda madre tra la piastra e i connettori ha anche una spugna (isolante, presumo) quindi non mi spiego.
_____________________________________________________________________________________
EDIT: Cambiando scheda madre il problema persiste (almeno con la docking station) le pendrive sembrano andare bene. Allego le immagini della docking station. Comincio ad aver paura a usare la docking station, se fosse un problema di eccesso di corrente (che la docking station invia verso la mobo che va "in protezione" e limita l'usb?) che potrebbe rovinare la mobo(?) Però è alquanto strana la cosa, perche sul vecchio pc la tenevo collegata anche per 8 ore di fila a fare i backup e non dava il minimo problema, e leggeva e scriveva fino a 120mb/s.. Qua o la legge e va lento o si freeza windows
É una ORICO (cinesona) ma sulle USB frontali e su qualsiasi USB 3 del vecchio PC non da problemi, non ha/ne servono driver.
Potrebbe dipendere da UASP? Ma dovrebbe comunque essere supportato da windows.
Da gestione dispositivi per le usb3.1/3.2 dice:
-Controller host AMD USB 3.10 eXtensible - 1.10 (Microsoft) ho provato a disabilitare/disinstallare e riattivare ma non cambia nulla
EDIT 23/02/2021
Si scopre che un problema c'è e potrebbe non essere colpa della docking station.
Purtroppo ormai l'ho restituita e non ho modo di fare test. Sta di fatto che amd riconosce problemi con le b550 e le us. https://www.anandtech.com/show/16498/amd-usb-connectivity
Ryzen 7 3700X
2x8 DDR4 3600Mhz
RX5600XT
SEASONIC GX 650
EDIT 23/02/2021
