Serie Radeon HD e Catalyst 11.1 Hot Fix
andare a scatti a pes con una 6970 e te franz addirittura con un cross di 5870 fa ride...una cosa io ho sempre in background msi afterburn...questo può creare stuttering ?
no, no...... da tempo ho disinstallato msi afterburn, in background non mi gira nulla sotto che possa dar fastidio al gioco!
Cmq per questa menata ho disinstallato pes 2011.............con molto dispiacere!:evil:
guarda venivo da 8600Gt nvidia quindi il salto c'è stato...per ora sto giocando a nfs hotpursuit,mafiaII,crysis...con il primo ho 60 fps fissi con vsync attivo,il secondo idem 60 fps fissi con vsync attivo ma sporadicamente ho un calo di frame a 45/50 ma penso sia dovuto ad un mancato caricamento, e crysis con tutto su dettagli massimi faccio 30-35 fps gioco fluidissimo anche in situazioni caotiche....sempre tutto 1920*1080 con AA AF attivi... diciamo che forse sono un po cpu limited perchè aumentando ancora la cpu sfrutto tutta la potenza della vga!
sei cpu limited con quel mostro???
Ragazzi vorrei porvi un quesito alquanto strano. Come mai installando gli ultimi driver 11.1 di ati il mio sistema li riconosce come 10.11? Ho già provato a disinstallare qualsiasi driver video e poi installarli nuovamente ma la cosa nn cambia. la mia scheda e una 4870X2. Grazie
E' stato scritto nella pagina dietro, siccome questa driver non hanno un numero di versione che dovrebbe essere appunto 11.1, il sistema li riconosce come la precedente versione di driver istallati, ma solo per quanto riguarda la versione, per tutto il resto sono 11.1.;)
Scusami per la sovrapposizione. Volevo aggiungere che si stanno verificando dei blocchi molto frequenti mentre gioco, Questo da quando ho installato i nuovi driver. Per blocco intendo che la schermata si blocca e a volte esce la bluescreen altre invece si riavvia in automatico.
Win 7 64 bit.-
Win 7 64 bit.-
Io per evitare problemi di vario genere ho preferito non istallarli, sono fermo ai 10.12, prova a reinstallarli pure tu per capire se è un problema di driver o di altra natura.
Se i ver. 11.1 vanno bene con Crysis allora tanto male non sono :asd:
Io le tengo sempre in hdd per fare ste prove :sisi:
TROVATI!!! GRAZIE CMQ
ragazzi un link per gli 11.1 non li trovo da nessuna parte :(
