PROBLEMA schermata nera, led cpu rosso
davidesini95
mi serve una foto del case aperto frontalmente, anche se ora che ho visto l'alimentatore può essere la piastra madre o l' alimentatore ad avere problemi, con la foto si capisce meglio
così va bene? la foto in cui si vede tutta la scheda madre intera è da PC spento, le altre foto da PC acceso
Perchè dovrebbe avere problemi l'alimentatore?
PS vedi dei cavi volanti perchè li ho staccati, ma non li ho nascosti tutti dietro, nella speranza a breve di poter ricollegarli con la mobo
Post unito automaticamente:
anche il cavo a 8 pin per la CPU è messo davanti in quel modo per comodità di inserimento, altrimenti prima era messo meglio e arrivava da dietro
Allegati
    286.8 KB · Visualizzazioni: 24
    257 KB · Visualizzazioni: 21
    266.8 KB · Visualizzazioni: 21
    238.2 KB · Visualizzazioni: 21
massimo64
Utente Attivo
2,322
490
prima di dire che la piastra madre ha problemi ti serve un alimentatore per provare.La cosa fondamentale ( lo avrai fatto sicuramente) il cavo che tu hai messo per la cpu non deve avere la scritta pci -e .Sembra uguale ha 8 pin , quello cpu è 4+4 , quello video 6+2 , sui cavi c'è scritto pci-e e va per la video e cpu va dove hai messo quello provvisorio ( sicuramente hai fatto bene) , controlla.Inoltre hai un solo banco ram .Non sfrutto il dual channel cioè con 2 banchi ram raddoppi la banda passante tra cpu e north bridge.Se provi un altro alimentatore usa i cavi suoi perché ogni alimentatore ha cavi simili ma non uguali
  • Mi piace
Reazioni: davidesini95
davidesini95
Strano che però sia l'alimentatore, mi sembrava un buon alimentatore quello che ho preso. Comunque si, ho inserito il connettore 4+4
  • Mi piace
Reazioni: massimo64
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
