Scheda video per 300w PSU e problema con i videogiochi
Scusa ma è un preassemblato HP oppure un collage di pezzi vari?
Senza mettere troppo sotto pressione l'alimentatore puoi montarci una RX560 o una GTX 750 Ti
in che senso senza mettere sotto pressione? cosa dovrei evitare di fare?
Metterne una troppo potente sia come assorbimento che come prestazioni perchè hai un alimentatore che è scarso e una CPU che farebbe da collo di bottiglia.
Salve, ho acquistato un pc con queste componenti:
- Radeon R7 250 1gb GDDR5
- Intel Xeon X3450
- Ram 8gb
- PSU 300w
(Non chiedetemi le marche perchè non le so).
Mi potete consigliare cosa Upgradare per primo? io puntavo a migliorare la scheda grafica. Quale GPU mi consigliate avendo un PSU da 300w? (al momento non voglio cambiare PSU)
Parlando dei videogames: non so perchè ma quando avvio un gioco, ovviamente, vengono impostate qualità grafiche automaticamente ma quelle qualità spesso mi fanno andare a massimo 15 FPS, è normale?
Per esempio ho avviato CS e mi ha impostato molte impostazioni a Alto o Molto alto ma il gioco si e no andava a 20 FPS con cali fino a 10 e ho dovuto abbassare tutto a medio.
Poi anche con my little blacksmith shop mi ha impostato automaticamente tutto ad alto ma andavo a 10 FPS e perfino con tutto al minimo non supero i 23 fps.
Non capisco quale sia il problema.
Se la mainboard ha 12 anni, come la CPU, difficilmente una GTX (anche una Radeon RX) verrà riconosciuta dal sistema, comunque personalmente non andrei oltre una 1050/1050Ti (sospetto che già una 1060 potrebbe non essere utilizzata al massimo), escluderei le GTX della serie 1600 (soprattutto quelle dotate di connettore ausiliario a 6-pin).
Il PSU è un fattore limitante, che non consente, ad esempio, di installare schede come la Radeon RX 570 o superiori.
La RAM sarebbe da riaggiornare a 16GB in dual channel.
P.S. Per un sistema di quel tipo non spenderei neanche un centesimo, opterei di gran lunga per un pre-assemblato dotato di Ryzen 4000G/5000G con grafica integrata ?
Su questo siamo d'accordo. Un particolare magari potrebbe aiutare a determinare il supporto da parte della scheda madre delle schede video suggerite. Perchè se si tratta di una mainboard di un preassemblato HP di quell'epoca ho anche grossi dubbi che non abbia una whitelist hardware integrata nel BIOS.
Il codice della mainboard serigrafato sulla piastra potrebbe essere un'indicazione in grado di fornire ulteriori informazioni ma un sistema di 12 anni fa può "collassare" da un momento all'altro, non vale la pena spenderci, soprattutto per giocarci ?
Spero che si sia trattato di un regalo ... ?
ha la risoluzione da 1920x1080 ma sono io a utilizzarla a 1366.. inoltre il venditore mi ha detto ''e un psu fabbricato da Liteon da 300w per conto di HP con 270w sulla rail 12v
In questo caso non è tanto importante quanto riescano ad erogare ma la qualità di costruzione.
Ti consiglio di guardare i video di Falco75 per capire cosa può fare un buon alimentatore rispetto ad uno schifoso.
Aspetta altri commenti da gente più esperta di me, ma io continua a consigliarti di cambiare la build completa, altrimenti se non è possibile limitati intanto a cambiare alimentatore.
Se è un Lite-On e proviene da un preassemblato HP non è un cattivo alimentatore ed ha etichetta vera. Non si tratta di un cinesone sconosciuto comunque.
io vedo grandi sforzi ma secondo me la conclusione è semplice: quello non è un PC adatto per giocare.
Un collage di pezzi obsoleti che funzionano e possono magari continuare a svolgere lavoro di office automation/uso multimediale basico, ma non è possibile farci altro perché sarebbe semplicemente da cambiare tutto ?‍♂️
ragazzi purtroppo avevo un budget molto limitato a dir poco e piu di questo non sono riuscito a prendere. comunque la scheda madre è una MSI 2a9c
avresti fatto melgio a risparmiare e non prender nulla asseblare iun pc da 0 è molto più "conveniente" come qualuità prezzo prestazioni anche se in questo periodo storico le schede video mandcano
Ma avresti performance milgiori con una qualsiasi integrata moderna
dovrei avere una RX 550 4gb ma l'ultima volta che ho chiesto a un amico di famiglia di montarmela nel mio vecchio fisso mi ha detto che l'ha provata e vedeva tutto verde, insomma non funzionava
