DOMANDA Scheda madre per CPU Ryzen 7 2700X?
in rete è pieno di gente che si lamenta di coilwine ecco un esempio di un ragazzo che se lo è fatto cambiare 2 volte e presenta lo stesso problema
ecco ne un altroche ha coilwine, in cui viene classificato spazzatura pura -->
quindi non credo sia affibadile, la componentistica interna è cinesata pura, è garantito solo 2 anni, contro i 7 del del corsair cx/tx
il che siginifica che non ci credono nemeno loro, la sola cosa di buono che ha quel psu è il prezzo basso!
magari nel primo periodo va, ma dopo poco inziano i problemi e quando iniziano potrebbere essere già troppo tardi perchè si è "magiato" qualche altro componente!
non so quantificare,
effettivamente non credo che ci abbiano perso il sonno, anzi pensandoci bene mi pare un metodo per sbolognare i chipset B450 che gli avanzavano aggiungendo il solo supporto ai Ryzen 5000, così da avere una soluzione economica per gli utenti dal budget molto ridotto.
@Filippomilaz
rileggendo la discussione, considerato l'uso che farai del PC, lascia stare le Asus TUF 2 che ti ho precedentemento elencato, è molto meglio la scheda Asus X570 suggerita da @SiRiO
no, sono una pessima scelta!
le Corsair Vengenace ci fanno a botte coi Ryzen e comunque a 3600 non funzioneranno, vai con le Crucial 3200 citate prima. Non darti pena a prendere tutto "monomarca" è una strategia che non paga né in termini di prestazioni né di costo.
Non va bene perchè è una cinesata assurda, è una bomba quello, non un alimentatore
Sfortunamente ho trovato questo alimentatore nel attuale PC che ho, pensavo andasse bene ahah, comunque ho già acquistato l'alimentatore nuovo, sinceramente non pensavo facesse così schifo ahaha
in rete è pieno di gente che si lamente di coilwine ecco un esempio di un ragazzo che se lo è fatto cambiare 2 volte e presenta lo stesso problema
ecco ne un altro, in cui viene classificato spazzatura pura
il che siginifica che non ci credono nemeno loro, una cosa di buono che ha quel psu è il prezzo basso!
Anzi grazie mille per avermi avvertito, gentilissimo
Hai fatto bene a chiedere :)
cavolo m'era sfuggito
@Filippomilaz
in questo caso invece puoi prendere tranquillamente un PSU Corsair, hanno appena rinnovato tutte le linee aggiornandole al 2021, per i 650W ci sono l'economico CX650M, il medio-alto TX650M e il costoso ma ottimo RM650x
Ho appena comprato l'alimentatore Corsair RM650X, va bene lo stesso giusto?
Comunque secondo te dovrei cambiare il processore, tenendo conto che io utilizzo prevalentemente il PC per giocare?
Ricapitolando io ho appena comprato un alimentatore nuovo, e ora devo prendere solamente la scheda madre e le RAM (ovviamente prenderò quelle da 3200 MHz come consigliato precedentemente visto che il mio attuale processore non regge quelle superiori).
Ovviamente non ho precisato precedentemente che io ho al momento un PC già funzionante, dove prevalentemente sto cambiando tutto tranne il processore e la scheda video.
Scusate per la pesantezza e grazie mille per le informazioni e per la disponibilitá
pessima componentistica cinese di basso rango
è uno dei migliori in assoluto sul mercato
Comunque grazie anche a te per il consiglio, ho deciso di prendere questo almeno sono sicuro che sia effettivamente buono, e sinceramente non voglio rischiare che l'alimentatore mi rovini il pc
Salve, sto cercando una scheda madre per questa composizione:
-CPU AMD Ryzen 7 2700X;
-GPU Nvidia GeForce RTX 2070;
-Ram DDR4 16/32 GB 3600 MHz;
-Power Supply, Aerocool Integrator MX 700W,
-Dissipatore a liquido Corsair ICUE H100i;
-Case Corsair Obsidian 500d
allora non mi è molto chiara la richiesta, nel senso che ram e scheda madre avevi prima?
serve sapere anche la risuluzione a cui giochi
per il cambio cpu passare al ryzen 3600 non ha molto senso se stai in 2k e perdi un po di prestazioni nei montaggi video
avrebbe senso un ryzen 5600X ma sono altre 280€ , in abbinamento magari ad un B550 come la MSI B550 a-pro( 123€) o la gamingl plus (135€)
considera che il 5600X è una cpu leggera da gestire, e va meglio del tuo 2700x su tutti i fronti.
in questo caso puoi prendere le ram da 3600 ma sempre crucial!
dovresti indicare quanto hai di budget
in questo caso puo prendere le ram da 3600 ma sempre crucial!
Al momento posseggo una scheda madre gigabyte AX370M-DS3H e della RAM da 16 GB a 1330 MHz
1333 non esiste per delle ddr4, va moltiplicata x2 quella frequenza, quindi sono delle 2666mhz, non ho altri dettagli per dirti se sia necessario cambiarle o meno, in realtà potrebbero pure andare bene, ma dipende quali sono, quella scheda madre supporta massimo il ryzen 3600 (225€) ma al suo prezzo attuale è abbastanza caro, potresti fare l'ugrade solo della cpu e stop se non hai budget!
a questo punto non mi era tanto chiara la richiesta di cambio scheda madre, perchè se passi dal x370 ad un b450 o x570 le prestazioni rimangono quelle, anche se potresti mettere la x570 e fare l'upgrade al ryzen 5600x in seguito se scende di prezzo, o appunto prendere b550 e 5600x in un unico acquisto
per questo ti ho chiesto quanto puoi investire, con ryzen le soluzioni sono tante, putroppo hanno fatto quella scelta di non supportare la serie 2000 sul B550 :(
a che risoluzione giochi?
a questo punto non mi era tanto chiara la richiesta di cambio scheda madre, perchè se passi dal x370 ad un b450 o x570 le prestazioni rimangono quelle, anche se potresti mettere la x570 e fare l'upgrade al ryzen 5600x in seguito se scende di prezzo, o appunto prebdere b550 e 5600x in un unico acquisto
Scusami se sono stato poco chiaro, comunque io al momento gioco a 1920 x 1080.
Comunque io al momento ho questo PC (ryzen 7 2700x, rtx 2070, MB Gigabyte AX370M DS3H e sinceramente le RAM non so di che marca sono, il tutto in un case abbastanza brutto) che ho acquistato circa 3 anni fa, già assemblato (è il mio primo PC da gaming)
Qualche giorno fa ho acquistato il case nuovo, 6 ventole Corsair, il dissipatore per la CPU Corsair e oggi sotto vostro consiglio l'alimentatore nuovo che arriverá venerdi (tutte queste cose al momento non sono state montate e sono ancora dentro la scatola).
Per il resto volevo cambiare la scheda madre e prendere delle RAM un po' più potenti (all'inizio volevo prendere quelle della Corsair, ma seguendo sempre i vostri consigli prenderò le Crucial).
Per quanto riguarda il processore sinceramente non stavo pensando di cambiarlo nel breve termine e se proprio dovessi farlo, vorrei passare ad Intel (però come ti ho detto prima non è in programma al momento).
Quindi non ha molto senso cambiare la scheda madre se comunque non faccio un upgrade del processore giusto?
Se non pensi di cambiare CPU, la scheda madre puoi tenerla (purché supporti le RAM che hai acquistato, ma fino a 3200 dovrebbe farcela). Certo ha una sezione VRM piuttosto scadente, figlia del suo tempo (AMD ha fatto il balzo da B550 in tal senso).
per l’upgrade di cpu, a meno che Intel non ci stupisca con la 12 serie, non vedo un solo buon motivo per lasciare AMD, meglio in tutto.
Grazie del consiglio, comunque se un giorno dovrò cambiare processore, sicuramente scriverò un post per chiedere un vostro parere su quale acquistare. Comunque come ultima cosa, secondo te ho fatto bene ad acquistare il dissipatore a liquido Corsair per la a CPU? (ICUE h100i)
ma infatti come ti dicevo se hai 200€ da spendere non dovresti cambiare scheda madre finchè funzionante, ma cambiare cpu con ryzen 3600 o 3700x, che allo stato attuale dei prezzi ti conviene questa offerta per il 3700x senza dissipatore a 249€ e non cambi ne mobo ne ram!
il dissipatore a liquido non è fondamentale, se non hai budget sinceramente avrei risparmiato quelle 100€ di dissipatore e le avrei investite sulla cpu e sulla scheda madre, lo puoi rendere?
amd batte intel attualmente, la serie 11 di intel è troppo calda e energivora è risultata un flop
al tuo posto avrei fatto cosi
scheda madre msi B550 pro-vdh 80€ è il minimo sindavale per gestire il 5600x ma non è scarsa come mobo, le altre è hai su, risparmio qui che cono comunque 45€ in meno rispetto alla msi A-pro
cpu ryzen 5600x 285€
dissipatore ci ricicli quello del 2700x che è migliore di quello stock o a prezzo basso con led questo da 25€ (solo RGB) ma non è indispensabile
ram da vedere, in prima battuta proverei quelle che hai già, magari portandole a 3000/3000mhz, se hanno il dissipatore e non sono una schifezza totale dovrebbe arrivarci.
ti lascio qualche test per capire le differenze tra 2700x /3700x/5600x, e valutare tu stesso, guarda tutto il video, perchè cambia anche in base al gioco
da notare pure i consumi del 5600x che sono praticamente ridicoli, motivo per cui ti puoi permettere schede madri più basiche senza spendere il centone di AIO per cercare di estrarre calore da cpu di vecchia generazione!
