Samsung note edge
Una altra cosa. Ho provato anche s7 edge anche quello si surriscalda. Penso che sia la potenza dei cellulari e la grandezza dello schermo. Io lavevo chiesto per chiedere se fosse normale (che siete esperti)
Inviato da ALE-L21 tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
Tutti i telefoni scaldano un minimo. Poi dipende, i top di gamma stanno migliorando continuamente da questo punto di vista. Da quello che so anche s7 edge dovrebbe scaldare abbastanza poco comunque
Mio cugino ce l'ha. E quando lho cominciato a usarlo dopo 10 minuti era caldissimo.(pero normalmente non è che si scaldano ma quando ne fai uso intensivo come usare 3 multischermo o giocare tipo gta). Apparte quello io adesso non lo uso piu ho un p8lite. Perche la batteria non dura niente quando lo cominci a usare pure quello del s7 edge plus(non mi ero precisato).
Il mio Mate 9 in estate arriva a 50° (gradi) la temperatura della batteria guardando un semplice video su YouTube, eppure la batteria regge benissimo arrivando ancora a circa 12 ore di schermo acceso fino al 20% di carica residua in 24 ore. Ripeto, importante non usare il Device mentre è in carica, altrimenti si rovinano le celle della batteria (questo perché la corrente di carica sommata al calore rovinano le celle della batteria) oltre a possibili esplosioni della stessa (rare volte ma può succedere).
Fonte: perito in elettrotecnica ed elettronica.
Inviato dal mio"Mate 9 / MHA-L29" utilizzando Tapatalk
Tenendo conto che la capacita della tua batteria è 4000mha
Normale allora, con giochi pesanti non mi stupisco che si scaldi. Comunque la batteria dell's7 edge plus dovrebbe durare ben più di quella del p8 lite... Hai quello 2016 o 2017?
Precisamente che cellulare sarebbe? Samsung note edge detto così non esiste...
Comunque è normale che i telefoni scaldino, poi per vari motivi certi lo fanno più di altri
il "Note Edge" c'è eccome.. il primo con schermo curvo (e solo sul lato destro)
e comunque eviterei l'uso del fast charge, per il bene della batteria.. è più stressante della ricarica normale
io non l'ho mai usato ( e non faccio girare nessun gioco) sul mio s6 edge + ma mai una volta che abbia scaldato...
Allora oggi lho ricaricato al 80%. Dopo un uso intensivo fin quando non era caldo come quando lo sentivo, le temperature max andavano 75°(10sensori)con batteria al 35°. La cpu andava sul 80 e 90%. Poi cera stato batteria buono ma come fa a misurare non penso che sia affidabile. Poi per le temp guardate voi
