Recensione Aerocool P7-c1 - Vetro Temperato Per Tutte Le Tasche
L'intensità non si può controllare.
Ho utilizzato una striscia RGB di quelle che trovi su eBay e Amazon, quelle a 4 cavi per intenderci; il controller in dotazione è dotato di altri due connettori 4 pin a cui connettere le strisce aggiuntive (un massimo di due oltre a quella in dotazione).
Se apri il link nella recensione, lo trovi scritto tra le specifiche, magari domani ti posto una foto per farti capire meglio.
Grazie mille! Te ne sono grato!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Bella recensione.... Grazie a te ora so quale difetti possiede il case. La più grande seccatura e lo spazio tra psu e hard disk, insomma 91€ mi sembrano tanti. Il dissipatore V8 cooler master
non entra, stando alle misure
Diss 166.5mm
Case 165 mm
Diss 166.5mm
Case 165 mm
Guarda, quello dello spazio tra PSU e gabbia HDD è un difetto a cui si può trovare una soluzione; purtroppo (o per fortuna, punti di vista) ho sempre preferito montare tutto prima, tranne l'alimentatore, in modo da iniziare a sistemare i cavi ed evitare matasse senza capo ne coda. Sfortunatamente in questo caso sono rimasto fregato dal poco spazio, dunque ho dovuto svitare la gabbia degli HDD e disconnettere da esso il cavo SATA, per avere maggiore spazio per l'inserimento del PSU in posizione; diciamo che mi è dispiaciuto togliere le fascette e districare i cavi a lavoro quasi concluso, ma se lo si sa prima si può ovviare al problema.
Se vai a vedere la recensione del case di LordNight che ho linkato in fondo alla recensione, lamenta gli stessi problemi su un case da ben 150 € :sisi:
Purtroppo, bisogna trovare qualche compromesso: se avessero lasciato maggiore spazio, qualcun'altro si sarebbe lamentato del poco spazio a disposizione per il radiatore; se avessero aumentato le dimensioni del case in profondità, altri l'avrebbero trovato troppo profondo; se avessero spostato la gabbia sulla parte superiore, sarebbe stata brutta da vedere... Insomma, accontentare tutti è difficile, dunque diventa una questione di priorità; 91 € sono tanti, ma neanche troppi per un case del genere.
Nel frattempo, il Phanteks P400S Tempered costa più o meno la stessa cifra (spedizione inclusa) su Qmaxtech; ma credo che anche in quel caso si incontrerebbero le stesse problematiche (@BlueRaven potrà confermare o smentire): a patto di non fare case molto più profondi lo spazio sarebbe più o meno quello; forse, un inserimento del PSU dalla parte posteriore (come su alcuni Cooler Master) avrebbe aiutato.
P.S. Tra poco arriva la foto con il connettore dei led.
Attendo con ansiaanche se puoi dirmi i led che hai preso,dato che, putroppo, non riesco a trovarli nella recensione(forse perchè sono da mobile) ma più che altro dirmi se la luce dei led sia troppo aggressiva o crei una bella illuminazione e ambiente
Grazie!
Il v8 version 2 Cooler Master entra ?
Ho preso dei led come questi:
https://www.amazon.it/LEDemain-Stri...8&qid=1486657324&sr=8-1&keywords=led+rgb+5050
Non proprio questi, ma come questi (nel senso che li ho pagati molto meno, avendo bisogno esclusivamente della striscia); la striscia led termina con il connettore nero nella parte sinistra di questa foto:
Ed in dotazione con il case vengono forniti due adattatori M/M come quello all'estrema sinistra nella foto sopra, che ti consentiranno di collegare la striscia a questo connettore presente nel case (troviamo due connettori di questo tipo, oltre ad uno proprietario per connettere la parte frontale).
Tutto chiaro?
Non posso dirlo con esattezza, non avendo misurato il dissipatore, ma come vedi da questa foto lo spazio massimo va ben oltre i 165 mm dichiarati; con l'interno della struttura siamo a circa 167 mm, e considerato che il pannello in vetro non va incassato, ma è esterno alla struttura, direi che potrebbe anche entrarci. Ma ripeto, non avendo mai visto o misurato il dissipatore, non posso darti la certezza assoluta.
N.B. Nel fare la foto mi sono staccato di qualche millimetro dalla scheda madre, in modo da calcolare lo spessore del socket; perdona la qualità delle foto, ma il sensore ha avuto difficoltà a catturare il dettaglio a causa della luce dei led.
Un ultima cosa e giuro che non ti secco più
Dato che 5 metri mi sarebbero tanti e non saprei che farne, potresti consigliarmi una(o due) strisce a led da accoppiare a quella già fornita con il case'in modo da illuminare tutto il case con una buona qualità di luce?...grazie!
Direi che ti conviene prenderne 5 metri in ogni caso, il resto lo metti da parte; ho misurato il perimetro della struttura, all'incirca ti serve una striscia da 160 cm, ma acquistare solo 2 metri di led non conviene, visto che a conti fatti risparmi 1 € (e in alcuni casi neanche quello):
https://www.aliexpress.com/item/LED...xible-LED-Light-RGB-5050-LED/32687852274.html
https://www.aliexpress.com/item/Bla...0LED-m-5m-300LED-White-White/32268201431.html
Forse potresti prendere la striscia nera, visto che la struttura è nera; ad ogni modo, cambia poco :) Ricordati di selezionare RGB e tipologia Non Waterproof, visto che di acqua non ne vedranno molta :D
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00C2...words=top+led+strisce+luminose+per+modding+pc
Al risparmio più totale
Ma non sono RGB...
Io avrei bisogno di un effetto di luce come quello in foto,e mi interessa particolarmente il bianco
Dici che i led che mi hai consigliato e quelli del p7 possano essere adatti?
Grazie!
