Quale alimentatore acquistare per PC che si spegne e riavvia?
Metti questo allora:
O questo da 450W ma è il minimo:
Dipende dall'hardware che hai. Ma se con quel coso che hai si accende allora anche il secondo va più che bene
Ma fa così pena quell'alimentatore? :cry::cry:eppure,prima di rompersi(ammesso sia lui il problema) ha funzionato per anni.Se avesse fatto così pena penso,da ignorante, non sarebbe durato così tanto.
Alla fine penso prenderò quello dei due che rappresenta una via di mezzo.
Cmq grazie
Cmq grazie
Tutto si rompe. Comprando un componente di qualità hai solo maggior probabilità che ti duri di più ma non la certezza.
Del resto mi pare naturale che si risponda al quesito del post:
Non sappiamo ancora che hardware hai quindi anche i nostri consigli sono dati senza sapere le tue reali necessità.
Beh è chiaro...io chiedevo perchè da quello che ho letto questo alimentatore è un miracolo che non sia esploso prima :asd::hihi:
Cmq evidentemente non ho un PC che richiede tante risorse...in allegato lo screenshot di sistema...con scheda video integrata
Allegati
    46.7 KB · Visualizzazioni: 44
Ecco perchè ti è durato... Assorbe pochissimo meno di 200W di picco...
Cmq grazie
E' pessimo quell'ali una bomba ad orologeria, kelion ha ragione devi almeno dirci al config su quale vai a metterlo, io comquneu ti consiglio di prendere un buon prodotto e non lo scartume di prima, per primo perchè l'alimentatore è il pezzo più importante del pc secondo perchè si tratta di un investimento che ti porti avanti per build future, se il prodotto e degno.
Te l'ho detto nel messaggio #3 cosa c'è da aspettarsi in un prodotto che "dice" di darti 500W e poi ne ha 264?
Gia solo da questo si capisce tutto..
Grazie per le risposte.
Sono in effetti indeciso se prendere quello più costoso (quello da 67 euro) o uno degli altri che mi sono stati consigliati. Da una parte è giusto quello che dici, dall'altra però non so se conviene spendere tanto per un alimentatore che ok è performante,ma è anche vero che il mio PC come si è visto assorbe pochissimo. Non so se ne vale la pena. Ma quelli da 47 euro sono così ciofeche?
Dipende sempre dal modello un ali buono se propri non vuoi spendere puoi prendere alla fine anche QUESTO, ma si tratta di un ali da 400w che alla prossima build con vga dovrai cambiare.
Il riotoro è buono e te lo porti avanti tutto qua, ed a 64 euro è un affarone perchè è un ali che ne vale almeno 75, se non di più e un investimento per una build futura
Devi capire che non è il wattaggio e manco la marca, ma la piattaforma su cui è costruito un ali che fa la differenza,nel tuo caso siamo proprio nel più basso gradino qualitativo.
Forse quello da 400 è troppo al risparmio. Diciamo che sarei orientato su questo https://www.amazon.it/dp/B0766B1NLD/?tag=tomsforum-21 ... penso sia una via di mezzo no?
E' un buon ali, ma per 10 euro in più l'onix è molto meglio, perché quello è sicuramente buono, ma come rapporto qualità prezzo è molto meglio QUESTO
Anche se a te in questo momento non serve.
Perchè il prezzo è ottimo non per altro, si tratta di un ali molto simile a QUESTO TX, ma costa 20 euro in meno, quindi un affarone in proprorzione
Ma il riotoro da 500 va bene
non lo conosco onestamente
io li vedo disponibili, da marketplace ma ci sono
GUARDA
Sennò va bene anche QUESTO be quiet System power 9
Oppure anche QUESTO EVGA
Sono tutti ali che conosco per qualità costruttiva ed erogazione, sono buoni entrambi.
E' arrivato il Riotoro :luxhello::luxhello: ma mi sa che devo rimandarlo indietro :-(
Non lo so, sembra che il case del mio computer non vada bene per quest'alimentatore. La ciofeca di alimentatore che c'è ora, ha la ventola sullo stesso lato dove è la presa della corrente, mentre quello nuovo, la ventola è su un altro lato rispetto alla presa della corrente. Il problema è che il case, ha i buchi di areazione della ventola solo sul lato della presa della corrente! :shocked:Se monto questo nuovo, la ventola in pratica finirà rivolta all'interno del case, non nella parte posteriore del case dove ci sono i buchi di areazione :evil::evil:.
Ma è normale sta cosa? Può andar bene anche se la ventola è rivolta all'interno del case??
In allegato le foto dove spero sicapisca meglio la situazione.
Allegati
    517.5 KB · Visualizzazioni: 43
    590 KB · Visualizzazioni: 42
