Project: water power
Grazie mille:luxhello:
Grazie dei consigli, ci avevo già pensato tempo fa, ma non mi piacerebbe vedere la scricritta acool al contrario, avrei potuto girare l'adesivo ma non sarebbe venuto perfetto, ho preferito la soluzione che vedi nelle foto sotto:ok:
Bene grazie.
Grazie, metti via un po' di soldi e fallo, ti assicuro che ne vale la pena:ok:
Grazie, ho preallocato la mobo sul case nella posizione corretta, poi ho marcato con l'indelebile dove sono i fori, successivamente li ho forati e poi ci ho avvitato dei distanziali d'ottone m3 pagati 0,09 euro su mod DIY:D
link
Big up big problems
Rieccomi dopo molto tempo, ho avuto un trasloco da fare e molto stress da smaltire, inoltre mi hanno tolto internet quindi non potevo scaricare le foto e aggiornare il worklog.
Dopo le dovute scuse eccovi un po di foto.
Ancoraggio radiatore con scarti di L:
Montaggio e test computer completo, perdonate le foto un po' bruttine ma ho bisticciato con l'iso per le luci forti delle Vegas e non sono uscite benissimo.
A breve farò foto migliori, ditemi cosa ne pensate, io sono molto contento, sto a 20° C sotto rispetto al dissi ad aria, con pochissimo rumore (avevo un macho rev 2.0), oltre al estetica che mi piace anch'essa molto.
Devo fare ancora un paio di fori sul retro per l'uscita di cavi e poi è pronto per la verniciatura!!! Evviva!!!
EDIT: Quasi mi dimenticavo, inoltre dove avevo pensato l'alimentatore prima era sbagliato dato che poi non potrei più utilizzare le porte della mobo dato che sono coperte da esso, quindi ho scambiato i pannelli laterali tra loro (rifacendo tutti i fori:muro:), in modo da avere l'alimentatore a destra, è una soluzione che mi piace di più anche perchè nella casa nuova terrò il case a sinistra, in questo modo il pannello laterale che vedo è quello con su solo il pulsante d'accensione
Sta uscendo proprio un bel lavoro.
Ti faccio le mie osservazioni.
Se vuoi evitare l'"intreccio" davanti al WB della CPU (come ti consigliavo qualche post indietro) potresti invertire il loop, se adesso il loop è pompa-rad-cpu-vga-pompa, fallo diventare pompa-vga-cpu-rad-pompa tanto a prestazioni non cambia niente.
Un'alternativa che forse sarebbe pure meglio ma dovresti controllare la fattibilità, è smontare il WB della CPU e vedere se puoi rimontarlo con il corpo centrale ruotato di 90°. Così avresti anche la scritta proprio dritta. :) a "naso" (e il mio è pure grosso) dovrebbe essere fattibile, è un piccolo sbattimento ma per me ne varrebbe la pena. Alla fine sono i piccoli dettagli che fanno la vera differenza! ;)
Altra cosa la vaschetta non mi fa impazzire... Forse era meglio il classico cilindrotto, con la pompa annessa volendo...
Per avere una resa estetica migliore vedrei se fosse possibile "inclinarla" all'indietro. Dovresti tagliare un buco sotto e verificare di avere spazio...ma esteticamente sarebbe più carina e meno "ingombrante" e sicuramente più personalizzata! ;)
Intanto attendiamo foto più dettagliate, io non ho capito come hai sistemato il rad per esempio :D
Io invece per la questione estetica della vaschetta ti consiglierei di fare una copertura in lamierino, meglio se usi lo stesso del case, magari personalizzato con il nome della build che si illumina! Può essere pacchiano lo so, ma io lo farei :D
Vado in officina e torno aspetta che ti spiego meglio
praticamente in queste guide potresti inserire all'interno il radiatore quasi come dosse una slittta è un idea del cavolo ma bho ahahah
Visualizza allegato 167473
Si sarebbe una buona idea per un progetto futuro.
Ora ho già fatto i buchi e tutto e sarebbe un peccato vedere dei buchi in mezzo al case che non servono a niente, neanche a me piaceva la vaschetta all'inizio, era dentro un kit e non l'ho potuta scegliere ma ora mi piace di più, avevo pensato di prenderne una a cilindro ma dovrei prendere anche l'adattatore per la pompa e sarebbero ancora 50-60 fr che non ho più da spendere per questo progetto.
Per il rad ho attaccato semplicemente le due L che hai già visto, l'ho posizionato nel case, ho marcato i buchi da fare, li ho forati e poi basta mettere 4 viti e 4 bulloni che tengano assieme le 2 L con il case.
uh bell'idea, su che lato lo pensavi?
appena appena troppo drak imho
ma quel blu/buio a me piace
Ehm cosa intendi con drak? Se è una parola non so cosa significhi se intendevi dire dark allora si, devo ancora mettere delle led strip sotto la mobo.
Grazie ragazzi!!
si la finestra la farò interamente in plexy, ci penserò, può essere una bella idea per abbellire quel mattone.
Ribelle mi è arrivata la tua risposta per email ma qui non la vedo, l'avrai cancellata... Comunque il grosso problema è la spedizione, dato che vivo in Svizzera è sempre un casino farsi arrivare prodotti dall' Italia.
Mmm quale risposta? L'ultima che ho scritto c'è e mi hai pure citato :D
Da che parte sei della svizzera? Se vicino a Domodossola io sono di Biella e qualche trasferta sul lago la faccio se ti servisse un "appoggio" per le spedizioni. Fammi sapere, quando hai bisogno mi fai un fischio.
Per quanto riguarda invece questione vaschetta inclinata e buchi non utilizzati...i buchi mi sembra siano allineati orizzontalmente, giusto? Potresti semplicemente far passare il tubo (al limite mettendo 2 curve) solo per metterlo in mostra, volendo ci si potrebbe mettere una spirale interna o i led per illuminarlo...e volendo potresti metterci un flussometro esteticamente bello come quello della bitspower (so che costano) o anche quelli della primochill non sono male...ma tienilo presente come upgrade futuro...ci starebbe molto bene secondo me.
Forse c'era altro ma sono in vacanza e mi distraggo facilmente :D
C'era un email dove dicevi di mettere da parte i soldi per la vaschetta, ora non la ritrovo, mah il mio telefono sta impazzendo.
Io sono di Locarno, ora vedo un po i prezzi su ybris, intanto grazie mille!!
I buchi non utilizzati li intendevo per la cpu, io mi ero quasi innamorato del flussometro della bitspower, ma poi ho visto il prezzo....:(
Ora guardo come sono quelli della primochill, ammetto che un flussometro ci starebbe benissimo!
Grazie ancora dei consigli e buone vacanze.
Ahahah mi sa che non ero io!! :D
Ma i buchi della CPU non andrebbero sprecati, li unici che potrebbero avanzare inclinando la vaschetta sono quelli dietro la vaschetta stessa. Il resto dell'impianto non lo devi modificare, devi solo invertire i collegamenti alla vaschetta e visto che i tubi passano "sotto" non è un problema (e ovviamente invertire anche gli attacchi del WB della CPU, ma anche quello non dovrebbe essere un problema, dovrai al massimo solo tagliare di mezzo centimetro il tubo che lo collega alla VGA).
Cavolo cosa mi sono perso!sparisco 1 settimana e guarda cosa succede hahaha
molto bello,condivido a pieno l'idea di mettere una vaschetta cilindrica (150) darebbe una spinta in più alla mod,con 30 euro ti porti a casa una bella phobya ;)
Grazie Gus, uno dei motivi per cui ho aperto questo worklog è che sarà sempre (si spera) nei server di Tom's e accessibile a ogni interessato quindi non ti sei perso niente:ok:.
Lo so la vaschetta non è il massimo ma ho deciso di continuare la mod con questa, perchè devo finire al più presto questa mod, sono troppo incasinato in questo periodo e questo progetto mi incasina ancora di più. Quando mi sarò sistemato per bene, con calma ordinerò da ybris una vaschetta a cilindro bella grande e un adattatore per la pompa.
Ma ho una buonissima novità!
Lunedì si pitturaaaaaa
Finalmente mi sono messo d'acordo con il carrozziere, e lunedì pitturerò tutto il case di bianco, credo che lo faremo a tappe quindi ci metterò 2 giorni.
Non ho fatto le foto che avevo detto ma tra poco avrete le foto finali anche con il case pitturato.
In questi giorni ho fatto le ultime cose che mancavano, ho fissato l'hdd sul pannello della mobo ma dietro in modo che non si veda, ho saldato una striscia led e l'interruttore ad un molex e ho fatto due fori per l'uscita dei cavi.
Ci sono quasi dai..
Aspettando le nuove vesti del case ... :birra:
Grande, ieri ho pitturato tutte le lastre, sono venute davvero molto bene, oggi assemblo il pc, spero di riuscire a finirlo entro oggi così posso fare le foto con calma e poi ve le uppo:ok:
__________________________________________________________________________________________
No invece l'ho finito oggi, proprio 10 minuti fa, ci ho messo d'avvero tanto, due giorni pieni di lavoro solo su questo computer, ma ora sono contento che finalmente è finito, domani metto apposto le ultime cose e poi faccio le foto.
Eccomi qua, lunedì sono andato in carrozzeria a pitturare le lastre, d'avvero una bella officina..
Ho iniziato a passare i pezzi con la carta vetrata
Poi le ho pitturate con il primer
Successivamente ho tolto alcune imperfezioni con una carta finissima e poi le ho pitturate di bianco:party:
ovviamente ho fatto la stessa cosa per l'altra faccia
Il giorno dopo ho iniziato a montare il case
Ho messo una striscia led sotto la mobo
Questa è la luce che fa con su la mobo, anche se non rende molto perchè era pieno giorno
Qua si vede che sono riuscito a portare tutti i cavi nella parte sopra, dietro il pannello della mobo per lasciare uscire bene l'aria del rad
E ora un po di foto con tutto montato definitivamente
Vi piace? A me moltissimo, però ci sono ancora un po' di problemi, se guardate la ventola a destra vedete che il cavo va fuori a sbalzo, per fare le foto l'ho attaccato ad un altro pin troppo distante per fare passare il cavo dietro, il motivo? Se attacco la ventola nell'attacco a cui avevo pensato i led della ventola non vanno, se l'attacco all'altro pin i led vanno però la ventola va al massimo e fa un casino, ora ce l'ho attaccata nell'attacco a cui avevo pensato prima, quindi il cavo va giù dietro la vaschetta e poi torna su per poi andare alla mobo, peccato che i led non vanno ma almeno non fa così tanto rumore, se qualcuno di voi sa aiutarmi si faccia avanti.
La vaschetta la sostituirò con una più bella a cilindro ma non subito.
Grazie di avermi seguito fin qua, ovviamente la "mod" non è ancora finita, farò ancora un po di up ma nulla di così importante, quindi vi ringrazio ancora molto.
Ringrazio particolarmente Gus Fring che mi ha seguito fin dall'inizio, come Gress che mi ha aiutato molto con i primi passi per questo case e per lo sleeve, zaradual che anche lui è stato attivo soprattutto all'inizio, dottorfoggy che mi ha aiutato anche su un altro forum per l'impianto a liquido e la lappatura, AcusmaticoRibelle che mi ha seguito con interesse e mi ha spiegato alcune cose che non sapevo sul 3d e i reder, Riccio spiccio, Manu, fobia, sumuschittu e 2kpro per i consigli.
Ma il ringraziamento più grande non va ad un utente di questo forum, bensì ad un amico che mi ha prestato tutti i suoi utensili per portare avanti i lavori del case in mancanza del mio laboratorio. Ho avuto la sua roba da quando ho iniziato il case e gliel'ho restituita oggi, pensate un po' la generosità.
Come sempre ditemi la vostra, che siano critiche o apprezzamenti mi piacerebbe sapere cosa ne pensate.:party:
Bella matti a me piace davvero tanto,semplice ed elegante,non troppo tamarro,e imho la scelta della carrozzeria bianca XD e i led blu è azzeccatissima!!
Solo una cosa,ma il backplate della vga che fine ha fatto? XD
