Project: Ultimate White EMF Edition
Lavoro incredibile, avrei voglia di dedicarmici pure io in questo arduo compito ma ci vuole pazienze e costanza. :asd:
Pensa che era la seconda volta che mi ci mettevo... ho sleevato solo un 24 pin però mi è servito tantissimo per imparare, se hai voglia e tempo fallo xkè poi ti da soddisfazione!
- - - Updated - - -
Si parlava con LordSilver di una cosa analoga,
anche io sono tentato di fare tutti i cavi su misura nel banchetto e sleevarli tanto per prendere la mano, e poi così fa un po' selva di cavi, specie sulle VGA, le K|NGP|N hanno 2 da 8pin e 1 da 6pin ciascuna
Io sinceramente ci proverei @Luke jab almeno poi qnd arriva il momento sei pronto!!!
3 cavi per ogni scheda?! la mia 780 che ne ha 2 pensavo fosse già esagerata...
- - - Updated - - -
Si infatti appunto fa selva di cavi, vorrei trovare le matasse di cavi adatti, ho un paio di negozzi da visitare, on-line conoscete qualche shop? :grat::grat:
Io sarei tentato in maniera incredibile, però dovrei continuamente tirare fuori l'ali e ricollegare tutto, senza contare che non possiedo tutti gli strumenti del mestiere.
Ieri mi son guardato un po' di video e guide nei forum specializzati di modding e vedo che tutti gli espertoni hanno oggetti specifici per rimuovere i pin, tavolette di legno su misura in cui inserire i cavi per tagliarli perfettamente e molto altro, senza contare la pistola dell'aria calda ecc :S.
Quanto mi verrebbe a costare tutto il kit? Alcune cose mi sa che non le trovo in vendita visto che son fai da te. :asd:
Vorrei avere un vicino così intraprendente come voi del forum in maniera da farmi insegnare nel tempo libero le arti del bricolage e fai da te :S, come usare un dremel, ecc ecc.
Il mio sogno è una stampante 3D in cui invece delle cartucce ci metti i vari blocchi dei metalli e dei vari tipi di plastica. Fai il progetto al pc, lui ti stampa i fili di rame, poi gli stampa attorno la guaina, tutto come vuoi tu preciso. :sbav: Sarà il giorno in cui i modder andranno in delirio e falliranno moltissime fabbriche se mai arriverà. :rock1:
Scusate l'OF un po' spinto sulle mie fantasie. :look:
Allora per rispondere sia al caro colonnello @Luke jab che a te @LordSilver
I siti che sono più forniti sono:
E22 - Welcome to our website!
MDPC-X International
Nel primo link si trovano i prodotti di Lutro0, quelli che sto usando io, e questo tipo di prodotto rimane più aderente rispetto all'altro. La qualità è ottima di entrambi e in entrambi i siti puoi trovare ciò che ti server per lo sleeving; ossia pin remover, molex remover, il telaio, il termorestringente. Tutto il resto tipo pistola termica, un cutter, forbici e accendino li prendi altrove.
Se poi non vuoi sleevare il tuo alimentatore e costruirti le prolunghe allora devi prenderti tutti i pin, connettori maschi e femmine, crimpatrice e il cavo.
Il costo non è eccessivo, l'unica cosa che ti consiglio è prenditi bene le misure di quanto materiale ti serve altrimenti poi ti tocca rifare l'ordine come ho fatto io! :doh:
La cosa bella del fai da te è proprio il fare da soli, quindi documentati molto e poi prova...
In questo link puoi trovare tutto ciò che ti serve per imparare a sleevare:
Sleeving Guides | Lutro0 Customs
@Tombino- sempre sul pezzo! Sei il Number One del nostro inteligence, comunque io intendevo il cavo vero e proprio, cioè la parte in rame con l'isolante plastico intorno dove attaccare i pin, non la calza da sleeving...:asd:
Quando dicevo fare i cavi su misura lo intendevo letteralmente, anche perchè ciò mi consente di eliminare le prolunge che ho usato e le prese in più ;)
PS
Quoto l'H320 AIO della Swinfhtech dotato di switch dove collegare 7 ventole, dotato di cavo di collegamento alla CPU fan ed alimentazione SATA, quando l'ho acquistato questo non era pubblicizzato e nel modello precedente H240 era di qualità inferiore con alimentazione standard
Swiftech H320 - CPU Liquid Cooling Systems CPU Cooler VGA Water Block Heatsink Pump Radiator Heat Exchanger Kit
PS
Lo so bene che intendevi anche il cavo nudo diciamo, infatti nei due siti c è anche quello. Tutto l'occorrente per sleevare e crearti una prolunga su misura lo trovi li. :patpat: (l unica cosa che non trovi su mdpc sono i connettori)
Molto belllo come Aio però non mi hanno mai convinto come sistemi, prima o poi il liquido perde efficacia e la temp salgono!
- - - Updated - - -
------- AGGIORNAMENTO --------
Preso da un momento di follia ho fatto due cambiamenti importanti e fatto due ordini:
Ek Supremacy - Nickel - Plexi
Terzo radiatore Alphacool Ut60 Full copper 360 per sostituire il piccolo Xspc ex240
Il secondo acquisto sono i filtri Demciflex tutti fatti su misura per il case sia nella forma che nel colore.
Vi consiglio che se avete bisogno di filtri andate a comprarli direttamente qui (http://www.demcifilter.com/), sono estremamente cordiali e veloci e soprattutto vi producono un kit su misura per il vostro Case, non accontentatevi di quelli che si trovano in giro anche xkè costano più o meno la stessa cifra.
Nelle prime immagini dei cavi rossi come mai non si vede il termo-restringente sui connettori?
Semplice xkè ho sleevato una prolunga rossa che avevo già in casa... :asd:
Quali strumenti sono must e quali sono le migliori tecniche? Ad esempio non ricordo dove ho visto una tavoletta di legno su misura in cui inserivi il cavo e poi c'erano gli intagli laterali e facevi con il taglierino caldo. o.o Inoltre nessuna guida è fatta per i semi-modulari/modulari perché sleevare mi sa che sarebbe un casino disumano in quei casi. :look:
- - - Updated - - -
P.S. Dato l'enorme fatica per sleevare cavi, il tempo che ci si impiega e il costo dovuto specialmente al fare pratica, non è più comodo comprare i kit già sleevati, specialmente avendo un full modulare?
- - - Updated - - -
questa guida è una delle migliori [Guida] Sleeving professionale by G-Baby
non è difficile come sembra, basta avere pazienza ed è fatta. Magari all'inizio sbagli un po' ma capirai subito come fare...piccoli consigli sono di passare la calza nell'accendino prima di usarla (leggermente) facendo attenzione a non bruciarla, tagliare tutte le termo di uguali dimensioni tutte in una volta, misurare più e più volte i cavi per non sbagliare, poi non mi viene altro in mente per ora
comprare i kit già fatti ti da meno soddisfazione e sono meno di qualità, poi facendole tu le puoi fare come ti pare e piace
io ho iniziato da poco con lo sleeve e non è difficile credimi :asd:
- - - Updated - - -
Il semimodulare non è cosi difficile come sembra basta smontare il coperchio dell alimentatore e separare i fili, poi fai presto a sleevare tutto... devi solo fare pratica!
Io per questi lavori consiglio di usare la pistola termica è meno invasiva dell accendino, non rovina il termorestringente e lo fa aderire perfettamente mentre con l accendino rischi di rovinare sia calza che termo.
E' preferibile sleevare autonomamente xkè da molta più soddisfazione, costa meno e poi puoi farti i cavi con le combinazioni che ti piacciono!
Come ti ha consigliato giustamente @salvo121093 devi solo prenderci la mano!
@salvo121093 alla fine dove hai preso il materiale????
l'ho trovato da un mio amico che aveva delle "rimanenze"...rimanenze per dire, 40 metri di calza :lol: comunque questo materiale l'ho usato per sleevare un alimentatore tanto per vedere come me la cavo e fare pratica
sono indeciso sul mio progetto più che mai
E facile per voi parlare, ma non posso stare senza alimentatore per sleevare in tutta calma, e poi non ne varrebbe la pena per quel che vale. :asd: Prometto però che con il prossimo PC che faccio (2015) ci compro un ali serio full modulare e lo sleevo tutto. :sisi:
Attualmente l'unica cosa che devo assolutamente risolvere è il cavo del 24pin ATX, il cui sleeve è troppo lungo e non riesco a piegare decentemente i cavi alla fine S:
Avevo quindi in mente di tagliare un po' la calza e metterci un heat-shrink più lontano dal connettore così che non rompa.
Conoscete termorestringenti enormi da far passare in mezzo al connettore 24 pin per lo sleeve unico di tutti i cavi? Non voglio togliere tutti i pin uno ad uno, perché non vale la pena, altrimenti lascerei semplicemente la maglia libera.
quoto pippogtx, coldzero è il top, anche se spedisce con il servizio poste portoghese e ci vuole il suo tempo, mi raccomando controllate gli AWG dei cavi
cavi, connettori e pin comprateli da li, risparmiate parecchio, lo sleeve invece altrovè
ottimo lavoro tombino :ok:
hai pensato a sleevare senza lasciare la termorestringente? il risultato imho viene ancora più pulito
