PROBLEMA Problema Monitor O Scheda Video?
Stato
Aggiorno di continuo di driver AMD Della scheda video qundi sono up to date , e tu dici cambiare risoluzione del monitor ricollegando il tutto com'era prima? non posso , perchè mi incomincia a fare quel giochetto di accendi e spegni ogni secondo , è impossibile , inoltre il surriscaldamento penso propio di no , il monitor il più delle volte rimane acceso parecchie ore e non si spegne mai per surriscaldamento , ed in questo caso in particolare ero appena rientrato a casa , quindi il monitor possiamo dire che era "Ghiacciato " :D Che dici , cestino questo monitor e ne prendo uno nuovo ? Se fosse questo il problema , magari tu potresti consigliarmi qualche monitor , dato che già conosci l'entrata della scheda video ,informandomi ho visto che l'uscita di quest'ultima è "Dvi-i dual link "
Direi, cambiando il monitor fai prima :sisi:
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0157...Mwebp_QL65&dpPl=1&dpID=41aTO5DerQL&ref=plSrch ecco a te, 100€ per un discreto Full HD.
Gentilissimo , ma penso di poter arrivare ad un massimo di 150 euro , sono sicuro che oggi giorno qualsiasi monitor comprerò sara sicuramente 3 mila volta superiore da tutti i punti di vista del mio xD Ma questo qui è quasi 22 pollici , non sarebbe meglio un qualcosa a 24 pollici ? Inoltre nel momento in cui lo compro devo collegarlo dvi? Siamo sicuri che l'entrata sia la stessa di quella della mia GPU e che quindi non ho problemi di incompatibilità ? Gioco soltanto a hearthstone e counter strike , e al monento faccio sempre all'incirca 250 350- fps (Si lo so , sono giochi leggerissimi xD non mi sto vantando eheh ) O devo collegarlo vga ancora con adattatore e cose così? Ultima domanda (Perdonami ) Quindi siamop sicuri che il problema è il monitor giusto?
Ci credo, il 1680x1050 è orribilmente vecchio :sisi:
Dato che puoi arrivare a 150€, puoi prendere questo https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01M3...SY340_QL65&dpPl=1&dpID=41+0R+jhX+L&ref=plSrch un ottimo 1080p con pannello IPS e frameless, ma dato che giochi solo a giochi leggerissimi e ottieni framerate molto alti puoi valutare questo https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00IG...SY340_QL65&dpPl=1&dpID=51twEUphRsL&ref=plSrch che è un 144Hz, quindi riesci a notare la differenza sopra i 60fps ed ottieni una reattività decisamente migliore con csgo, Hearthstone e company :D
Col primo puoi usare il cavo HDMI incluso nella confezione, col secondo il cavo DVI che hai già
Il secondo quello acer per capirci costa più di 200 euro quindi no in partenza , il primo già ti danno incluso il cavo ? E comunque non è disponibile al momento su amazon , volevo sicuramente un qualcosa di 1 ms come tempo di risposta e un pà più grande dato che mi sono stufato del mio 22 pollici e mezzo , però appunto sempre entro 150 euro , Inoltre non possiedo neesun cavo DVI , ho solo quello vga con l'adattatore dvi , e scusami come mi devo comportare col fatto che l'unics uscita dvi che ha la mia gpu è DVI I dual link , e vedo soltanto dvi D ? Dicicmao che sono un pò ignorante in materia. ho sentito dire che gli AOC in ambito gaming spaccano anche a bassi prezzi , a me non interessano i 144 hz , dato che gioco a gioco leggerissimi , mi vanno bene i 60 , ma sicuramente un qualcosa di 1080 p con pochi ms di risposta , e sopratutto che non ho problemi di incompatibilità col collegamento dvi o vga o hdmi
Il primo ha l'HDMI incluso, e la tua 7770 ha l'HDMI
E comunque fidati che è meglio un pannello IPS 5 ms che un TN 1 ms, l'IPS ha colori e angoli di visione eccezionali e la latenza in meno difficilmente la noti
Se vuoi qualcosa già disponibile ecco a te https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00YQ...Mwebp_QL65&dpPl=1&dpID=41pBpY2ClkL&ref=plSrch
Questo sembra perfetto ! Ha l'uscita dvi come quella della mia scheda video dvi-I Dual link (quindi nessun problema di compatibilità)? Oppure devo collgare vga \ hdmi ? Quindi questo monitor è ottimo per il gaming ? (Che faccio io ovviamente ) Piccola parentesi , ho staccato il case del pc dalla tv e l'ho ricollegato dove avevvo appogiato il monitor e sembra che funziona di nuovo perfettamente o.O o.O Ma che diamine è? Ora provo a spostare di nuovo il tutto nella mia postazione , bhà assurdo.... Comunque prenderò sicuramente questo monitor , tanto stiamo parlando di 150 euro , questione di giorni e lo ordino.
Perdonami volevo dire che ho staccato il pc dalla tv , e l'ho collegato di nuovo al mio monitor che temporaneamente avevo poggiato sul tavolo del soggiorno , e sembra che funziona di nuovo tutto , penso sia al quanto strano , può essere che magari la ciabatta ha fatto contatto dato che è vecchia ed inpolverata , non ci capisco più niente , sta di fatto che fra un po di giorni lo compro comunque il monitor :D
@Yoshi91 A distanza di ora , posso confermare che ho ricollegato il tutto com'era prima ,e il problema sembra essere svanito o.O ho solamente comprato una diciamo " Ciabatta Elettrica " nuova ed ho ricollegato il tutto in maniera pulita senza polvere , secondo te yoshi cosa possa essere stato? A me suona strano , Può essere questa cosa della Ciabatta? Ne usavo una vecchissima tipo da 10 anni ( o forse anche qualcosa in più e piena di polvere Ahah :D )
Ha un cavo HDMI incluso nella confezione, puoi usare quello.
Può essere la ciabatta o può essere il monitor che si è ripreso dopo un po'. Possibile che ricominci
Comunque evita di fare tutti questi post, se vuoi aggiungere qualcosa usi la modifica
Ah okay , vero , sai che son nuovo quindi l'ho dimenticato ! Niente a distanza di ore di utilizzo tutto nella norma , l'unico diciamo difetto è che quando accendo il pc , vedo il marchio di caricamento della scheda madre , di Windows 10 , però poi non vedo il desktop , infatti la lucetta del monitor rimane "blu" , rimane blu quando c'è il segnale ed è tutto apposto , invece diciamo quando è in stand by rimane Arancione/giallognola , E quindi devo spegnere e riaccendere il monitor , e dopo di che funziona il tutto , ora seriamente non so cosa possa essere stato , Infatti mi sembrava strano , il monitor non m'ha mai dato problemi di alcun genere anche se è vecchio , saraò stata sicuramente questa cosa della ciabatta (già comprata una nuova :D ) e invece questa cosa di cui ti ho appena descritto diciamo la "Natura" del problema , Cosa può essere :D ? Nulla di preoccante spero? Comunque Grazie Mille Yoshi :D Comprero a breve quel monitor
Direi che sta partendo. Comunque che modello è precisamente? Magari c'è un caso simile e possiamo sistemare
E' un acer x223w , Comunque non penso che sta partendo , seondo me sarà stata sta maledetta ciabatta che avrà creato qualche sorta di misterioso bug o l'avrà fatto inceppare ...
Stato
