problema gtx295 nuova-help
ok!!
cpu e gpu stok..con 3dmarkvantage livello performance!!!ok??
apriamo poi una discussione in bench... domani faccio con i bench di crysis, i 3dmark e farcry2...
cpu@default
vga@oc (consiglio di occarla almeno si vede anche il potenziale di oc...)
EDIT: anzi cpu a 3.50 almeno non fa da collo di bottiglia... tanto è facile da portare fin li
cpu@default
ok!!! domani nuova discussione e benck !!!:ok:
il fanboy mi sembra qualcun'altro qui... e ovviamente se non gira bene su ati ma va meglio su nvidia è scritto male il programma no??
Allora, se servono 62 schede per far girare un gioco, un paio di dubbi ti vengono... e ti vengono anche se vedi giochi con grafica molto superiore che richiedono meno hardware... e ti vengono anche se sulla schermata di inizio di crysis compare questo bel video: "ssssggggguuuuiiiiiz... Nvidia" Ho reso l'idea!? :lol: Dato che il gioco è fatto per girare su schede Nvidia....
chi si autoconvince e sopratutto chi si mangia le dita?? io sono contento del mio acquisto.
Complimenti.... :doh::doh:
cpu@default
cpu e gpu meglio default la prima per evitare differenze fra mobo e impostazioni divisori ram etc la seconda idem per dire quale è la meglio in versione base cmq se occhi nn è un problma per me tranne il vantage gli altri test sono tutti a 1980x1200 quindi nn fanno collo.
mando un pvt a paralex cosi se vuole puo aggiungersi con la sua 4870x2
ad ogni modo visto che tutti abbiamo uno schermo full-hd direi di fare questi test:
crysis 1980x1200 aa8x dx10 very high bench integrato
crysis warhead idem aa8x entusiasta dx10
3dvantage performance
farcry 2 tutto al max
a presto notte
Vedi che ve la tirate? A livello di fluidità dell'immagine?! HAHAHAHA! Ma non farmi ridere su!!!!! A parte che Crysis ha rotto le balle... e poi sono arrivato alla conclusione che è stato scritto male in quanto ci sono giochi con grafiche migliori che richiedono molto meno hardware...
Per FEAR non è fisicamente possibile vedere differenze... perchè con tutte e 2 le schede, a 1920*1080 hanno piu di 60 FPS... dunque l'occhio non capisce se sono 200 o 150.... Non autoconvincerti che sia migliore solo per il fatto che ti stai mangiando le dita x aver speso 400 euro.
guarda ke 6 nuovamente male informato prova a giocare su un full hd 200hz e vedi come la noti la differenza se vai a 70fps o vai a 200fps
a presto notte
scusa ma il mio monitor si ferma a 1680x1050 quindi non potrei... dovremmi farli tutti a questa risoluzione.
quindi:
crysis 1680x1050 aa8x dx10 very high bench integrato
3d06
secondo me invece con delle gpu così potenti se si tiene la cpu a default si ha un collo di bottiglia pauroso e si rischia di avere dei risultati non veri...
per la gpu va bene default anche se il potenziale di overcloccabilità dovrebbe essere inserito in un bench...
....certo! Ma vedi per caso qualcuno che possiede un 200Hz...da 3000 euro?! Tu in primis non lo possiedi.... dunque... è inutile che trovi mille scuse....
quindi:
3d06
ok allora via ai bench!!! cpu a 3.5mhz e gpu default!!! ok??
