problema grave temperatura processore 70 ° aiuto
dovresti sostituirlo se nn vuoi fare oc ti basta un arctic freezer 13 performante e silenzioso e pasta termica arctic silver 5 se nn sai come montarlo e nel tuo nrgozio nn lo trovi prendi tutto su shp online e te lo fai montare nel negozio in cui ha preso il pc
mi hai frainteso,scusami sono andato off topic, il problema non è più la temperatura che anche se altina è normale per un dissi come il mio , il problema è che non so perchè è da una settimana che dopo 5 minuti che gioco a battlefield 3 inizio ad avere blocchi dell'immagine frequenti e lunghi (1-2 secondi) che rendono difficile giocare...
ho creato un topic apposta nella sezione vga per capire qual è il problema, grazie comunque:)
p.s. spero solo che non siano problemi hardware
appunto temp alte = rallentamentamenti e piccoli blocchi se ci metti che l'ssd e troppo pieno quandi nn puo funzionare al meglio si possono creare questi problemi oltretutto mi hai detto che mentre giochi apparte rallentamneti e piccoli blocchi l'immagine nn ha difetti quindi escluderei la scheda video
quindi sono le temperature alte????
---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
oddio no so cosa intendi tu per difetti (qualche texture tremolante c'è ma solo in lontananza ma credo sia colpa del gioco),inoltre la fluidità è buona ,i benchmark sono buoni però quando questi blocchi succedono con aferburner vedo che l'utilizzo gpu scende di colpo all'1% senza che la memoria saturi.
non credo sia lo spazio libero perchè è sempre stato questo ...
per quanto riguarda le temperature dei core (tra i 65 e i 70) da quanto mi hanno detto altri utenti non sono gravissime e non dovrebbero compromettere in questo modo le prestazioni
le temp in senza oc di 65 70 secondo me sono alte conta che il mio2600k le raggiunge solo se lo porto a 4.8ghz cmq e un tentivo anche perche il dissi che che ti consigliato cosa circa 20 euro e la pasta il formato piccolo 3,90 dobbiamo procedere a tentivi per escludere tutte le cause
---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
oltretutto hai provato a formattare e reinstallare e sopratutto a scaricare driver grafici + aggiornati??
non sono pratico del formattare ,ho il pc da 6 mesi e non ho mai formattato ,può essere quello il problema?
---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
facendo tante prove ho notato che questi blocchi li ho sopratutto quando miro ,salto, mi giro velocemente oppure sono in mezzo a un casino,può significare qualcosa?
si il procio nn ce la fa
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
a che livello sono i settaggi dei giochi??
---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
tipo filtri e anti aliasing
abassa l'antistorpico e metti AAA antialiang la tua configurazione nn puo faevela senno troppa poca ram video abbassali e prova la 570 anche se una schda potente ha sempre 1.5gb di memoria con tutti sti filtri al max la fai explodere:)
mi è stato detto che probabilmente è un problema software e che per risolvere dovrei formattare, secondo te può essere questo il problema?
inoltre per quanto riguarda la cpu sei sicuro sia colpa sua e delle sue temperature?
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
provo ad abbassare l'anis come hai detto tu...
cosa vuol dire quel AAA antialiang? (penso antialiasing :) )non l'ho mai sentito...
scusa la mia poca esperienza e ignoranza in quest'ambito
---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
(la memoria è 1250 mb purtroppo)
guarda che non c'è aaa e comunque l'msaa non l'ho messo perchè è proibitivo anche per una 580... ho letto in giro, comunque il problema sembra davvero diminuito facendo la riparazione di installazione ,riesco a giocarci più o meno bene ,fra poco inoltre prendo un bel dissi per tenere la cpu a temperature più basse e avere maggiori performance ed eliminare questi blocchi,me ne puoi consigliare uno per un budget di 20 30 (tieni presente che non overclockerò il processore anche perchè non è il k)
arctic freezer 13 da accoppiare a pasta termica arctic silver 5 buon dissi molto silenzioso
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
cmq di solito con schede come al tua si tengono i filtri disabilitati o al minimo anche se il sistema ha buona potenza ma e carente di vram e di ram secondo 4gb adesso come adesso se si vuol giocare tutto a manetta sono pochi
il gioco è installato sull ssd?
in che mappe te lo fa il problema?
hai provato ad alzare la ventola della vga...anche se non penso che sia le temp della vga se no andrebbe in blue screen o darebbe artefatti
hai aggiornato i driver?se si hai pulito bene i vecchi?
le temp del procio non crea problemi....al limite abbasserrebbe il clock....
edit @omega
la tua vga ha 4gb di vram fisica...ma in realtà è come se ne avesse 2gb...in quanto in cross e in sli la vram disponibile rimane quella della vga singola.
