RISOLTO Problema con Fibra 1 Gigabit e Scheda di rete
Concettualmente è sbagliato, dato che sarebbe un cavo cross, ma ormai ogni apparato recente (ovvero degli ultimi 10 anni) ha autosense sulle interfacce di rete e gestisce sia cavi dritti che cross. Quindi da switch a router dovrebbe andare regolarmente a 1Gbps se il cavo è buono. Hai modo di verificare, da interfaccia del router o colore dei led dello switch (marca e modello switch?) se l'interfaccia dov'è connesso quel cavo va a 1GBps?
Da interfaccia del Router, dice che arriva a 1000Mb
Ma con il femmina-femmina nel mezzo o l'hai tolto? Io darei la colpa a quello...
Non l'ho tolto perchè non arriverebbe il cavo...
Se è auto mdi/mdx il cavo cross non è un problema.
Ti lascio il modello
Tenda SG108 (8-Port Gigabit Desktop Switch)
L'adattatore femmina femmina, se non è fatto a pazzo non da problemi.
Se vai a 100mbit hai un cavo con coppia marrone o blu errata/interrotta.
Quando con la pinza si toglie la guaina, la lama può intaccare i fili e con il movimento può spezzarsi. Mi è capitato più volte di trovarne spezzati al termine della guaina.
Quindi taglio 5 cm e rifaccio la sequenza di colori corretta?
Si è così. Il modello ha mdi/mdx.
Quindi da router a switch sei OK
Prendi un cavo ethernet cat 6 lungo quanto serve e fai la prova dallo switch al PC, se così va il cavo attuale ha problemi, e visto che devi usare quel femmina-femmina che inserisce solo problemi, cogli la palla al balzo e ripassi totalmente il cavo, crimpando per bene con T-568B da entrambe le estremità
Ti avevamo consigliato i netgear e hai preso m***a, vabbè...
Ma perchè un Tenda??? Peggio di TPlink... e ho detto tutto
Cercavo uno Switch da 1Gigabit e ho preso uno Switch 1Gigabit dal mio negozio di fiducia.
Che cosa cambia se posso sapere? Per me l'importante è che vada alla velocità che mi interessa, del resto a questo Switch ho collegato solo una tv e il mio pc quindi poco mi importa che sia di una marca buona
Capito, farò così
Cambia negozio.
Tenda e TPlink vanno evitati come la peste
Cosa cambia? Qualità costruttiva, capacità dello switch chip di gestire pacchetti, durata nel tempo, ecc
Chiaramente rete tua, soldi tuoi, scelta tua. Io quando vedo un tplink o un tenda li butto direttamente nel cassonetto, è il posto ideale dove devono stare.
Poi oh, non ti lamentare se non va bene la rete... hai cavi crimpati male, poi metti un femmina femmina che inserisce solo problemi, poi prendi uno switch da schifo, e ci credo che hai problemi su problemi...
Io per esperienza ormai faccio sempre così, quando da un cliente trovo un impianto di rete fatto male, parto dal rifare il cablaggio, se il cliente vuole pagare bene, altrimenti o non faccio il lavoro o non mi prendo responsabilità per problemi di rete, lentezza, perdita pacchetti, ecc. Tanto molto spesso si fa prima a rifare un cablaggio per bene che a mettere pezze su pezze
Cambia negozio.
Pi oh, non ti lamentare se non va bene la rete... hai cavi crimpati male, poi metti un femmina femmina che inserisce solo problemi, poi prendi uno switch da schifo, e ci credo che hai problemi su problemi...
Afferrato 😂😂
Guarda, capisco tutto.
Però non devo mettere su una centrale.
Avevo la 100 e dovevo dare connessione al mio pc, ed era perfetta così come era.
Non è che ho scelto io di mettere il femmina-femmina, ho una situazione in casa che non mi permette di fare altro.
Siamo capaci tutti a far le cose bene se lo vogliamo, ma se non possiamo, ci sono alternative.
Ti ringrazio per i consigli, era ovvio che dovessi tirare su un nuovo cavo crimpato bene senza passare da un femmina-femmina, però pensavo ci fossero altre soluzioni meno dispendiose e più veloci!
Devi ricrimparlo com'è dall'altro lato, ma potrebbe essere anche l'altro lato rotto conviene rifarli entrambi.
Ma prima proverei a dare una pressata con la crimpatrice.
Taglia 1-2 cm prima della fine della guaina e la guaina falla entrare nel plug, non mettere solo i fili dentro altrimenti il cavo se si curva in prossimità del plug ti tira i fili ai lati e possono spezzarsi.
Per l'adattatore, li uso tra cavi da 10mt, certo non vengono dal cinese/Amazon.
Se hai un modem di operatore precedente con gigabit, puoi usarlo come switch , sarà un po' più grande ma funziona.
Visto che non vorrei fare casini, posso prenderlo già fabbricato su Amazon o da qualche altra parte? Così che io debba solo passarlo e basta?
Scolta lo provi prima 'sto speedtest col portatile e un cavetto collegato direttamente al router?
Che magari si scopre che la tua gigabit va a 150 veramente...
Già fatto, sia con portatile che con telefono.
Va a 800 in download e 150 in up.
Se fosse veramente a 150 mi sarei mangiato tutti i 20 metri di cavo ethernet... 😂
Dipende da come è crossato. La maggior parte degli schemi che si trovano in giro crossano solo 2 coppie ma per il gigabit vanno (o dovrebbero essere...?) crossate anche le altre 2. Per andare sul sicuro fare sempre i cavi dritti e amen.
Per la vostra gioia... e per la mia.
Finalmente posso mettere un punto a questa storia.
E' l'accoppiatore femmina.
Testato tutto, arriva in camera mia fino a 700 in download circa, e quando passa dall'accoppiatore... si lascia dietro tutta la banda.
Grazie! Ora so cosa fare
