Roxas98
- Messaggi
- 14
- Reazioni
- 6
- Punteggio
- 4
Prova col flash a vedere il jack del controller se c'è qualcosa dentro tipo polvere ecc..
Va bene! Comunque mi è venuto il dubbio...credo sia l' HDMI...però farò anche come hai appena detto!
Se te lo fa col controller che c'entra l HDMI io pensavo giocassi con l audio della tvVa bene! Comunque mi è venuto il dubbio...credo sia l' HDMI...però farò anche come hai appena detto!
Non centra usa sempre il bluetooth solo che col cavo è sempre in carica dici che la batteria sia problematica e non tenga la giusta tensione ?il controller prova a collegarlo con il cavo e vedi se ti fa lo stesso scherzo
Serve solo come ricarica dici? Non avendo una pc4 non sapevo!Non centra usa sempre il bluetooth solo che col cavo è sempre in carica dici che la batteria sia problematica e non tenga la giusta tensione ?
Sono confuso anche io haha quando lo collego al PC sono sicuro va col cavoServe solo come ricarica dici? Non avendo una pc4 non sapevo!
Perchè su one/360 quando colleghi con cavo bypassi il ricevitore bt
Va beneil controller prova a collegarlo con il cavo e vedi se ti fa lo stesso scherzo
No, io credevo fosse il controller inizialmente e cosi me lo sono fatto prestare uno nuovo ma è sempre la stessa cosa, quindi ho escluso anche il controller.Ma
Cmq prova non costa niente
Credo sia il jack del controller o qualche problema software
Si...sto giocando in questo momento è mi da problemi anche se ho collegato un altro cavo HDMI e col joestick attaccato al cavoOk, quindi hai problemi anche collegando il controller con il cavo?
Comunque credo sia un problema del software...perché oltre a sentirsi a scatti alcune volte mentre gioco, per es a Fortnite, la visuale va per conto proprio e così anche con Fifa...Sono confuso anche io haha quando lo collego al PC sono sicuro va col cavo
Se leggi sotto ho scritto che va col cavo USB leggi la discussione prima di commentareNo è errato con il cavocollegato la trasmissione è USB e non BT , dalla prima revisione del controller che è cosi e per verificarlo basta che quando si collega appare la notifica della connessione USB...
Avrai una risposta del controller di qualche decimo di millesimo di millisecondo più rapida ;)
Comunque il discorso è legato sempre all'intasamento dei server PSN del rallentamento generale della rete
con 27 in D e 19 in U non si possono chiedere miracoli ...
dove?Se leggi sotto ho scritto che va col cavo USB leggi la discussione prima di commentare
Discussione n21
Discussione n21 dico che quando collego al PC va col cavo e quindi sono confuso ahhadove?
ho riletto tutto...
non trovo
Ahha credo che l utente abbia capito ;/Infatti riletta e l'italiano fortunatamente è una lingua che punta molto sulla precisione....
Qui dici quando lo collego al PC (e li non ci piove)
ma sopra alla 19 dici esattamente quello che ho replicato.... ;)
comunque il problema è la RETE!!!
sto periodo è e sarà cosi !!!
