SONDAGGIO Oled Vs Mini LED cosa preferite?
Preferite un OLED o un Mini LED?
  • OLED
    Voti: 31 41.3%
  • Mini LED
    Voti: 10 13.3%
  • Nessuna delle due uso ancora un IPS
    Voti: 19 25.3%
  • Ne comprerei uno, ma per adesso costano ancora troppo
    Voti: 15 20.0%
  • Votatori totali
    75
Io ho avuto un 27 4k per molto tempo e adesso ho un 32 4k da molto tempo.
Se mi attacco allo schermo probabilmente riesco a percepire qualche differenza ma a distanza normale non ne vedo.
Io mi rifiuto di sprecare risorse per aumentare la risoluzione su pannelli così piccoli, anche se il tutto fosse "aiutato dalla IA" sono sempre risorse sprecate, almeno per me.
Devi andarci molto delicato, io vaporizzo un pò (veramente poca) di acqua distillata in un panno di microfibra, mai molta acqua e mai direttamente vaporizzare direttamente sullo schermo, altrimenti rischi di doverci passaare più volte con il panno, ne basta pochissima.
Aloni la vedo dura, probabilmente hanno usato solventi o qualche liquido per lenti, mai usare quella roba, acqua distillata è il top per pulire.
Prima di questa operazione ovviamente va passato lo swiffer, altrimenti ti porti dietro la polvere e righi lo schermo, panno in microfibra di qualità e sempre pulito.
Purtroppo con i monitor le probabilità di inquinamento/contaminazione sono elevate, avendoli vicini è piuttosto frequente che ci vada sempre qualcosa di nostro (esempio saliva) con le tv dalla distanza basta lo swiffer è raro che ci vada a finire altro.
Il coating GLOSSY dei qd-oled è molto delicato, anche se se questo che ho attualmente è già di livello superiore rispetto ai primi qd-oled dove anche i riflessi apparivano distorti.
Per il momento graffi zero, se punto il flash non vedo nulla e sono fissato su queste cose, vedi detailing auto se salta fuori uno swirl sono li pronto con la lucidatrice. LOL comunque graffiare e segnare il trasparente di una carrozzeria è molto più facile che scalfire il coating di un qd-oled, bisogna avere proprio delle zappe al posto delle mani.
Io sono uno di quelli che mi ritrovo pieno di graffi e via dicendo , ma si vedono solo a spento se ci passo con la torcia o deve essere illuminato, anche se quando sta acceso non si vede nulla ! Mi mangio le mani visto che l'avevo pagato più o meno 840 ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG 😭😭😭 ! L'errore l'ho fatto io utilizzando il panno microfibra un più forte nel tempo e alcune macchie non si levano e intasavo un pochino ! Oltre ciò vi consiglio il rog , ma non fate la fine mia 😂! Veramente è molto delicato come monitor
sono uscite le recensioni dei nuovi QD-OLED.
non mi piace che per aumentare le luminosità bruciano i dettagli (vedi Asus vs MSI)
cmq niente di rivoluzionario, niente di più di quello che mi aspettavo purtroppo.
il problema di dover scegliere se usare la modalità peak white o TB500 rimane.
interessante il passaggio all'RGB Stripe, probabilmente utile sui 1440P, io sul 4K non vedo differenze con l'IPS sinceramente a meno di non attaccare il naso allo schermo.
si tratta dcertamente di un passo in avanti per quello che riguarda il mercato dei 21:9 che stavano indietro rispetto ai 16:9 ma nulla di sconvolgente
Ritorno con l'idea di sostituire i 2 mintor: G9 oled 32:9 e Alienware 4k oled con un unico montor 4k 21:9 LG 45GX950A. Poi su quello far girare giochi con supporto 21:9 ma anche quelli che non supportano il 21:9, in un'unica soluzione. Secondo voi è una idea fuori di senno? Puo' funzionare? 😅
non chiedere a me ho antipatia per il formato 21:9
lol siamo in due allora.
dicono che grazie a pulsar un monitor 240Hz può raggiungere il motion clarity di un 1000Hz...
chissà quali saranno gli svantaggi della tecnologia e se avrà veramente senso...
l'ambient light invece direi che è abbastanza imbarazzante nel 2026... odio quel tipo di funzioni sui monitor.
tecnologa interessante ma lo vedo come qualcosa di già "sperimentato"
Non dico ce non funzioni, ma che è una tecnolgoia già nota per aumentare la chiarezza visiva che si ispira al funzionamento dei vecchi CLRT
Tendenzialmente funziona, ma ho i miei dubbi che non dia fastidio al livello "celebrare" perchè parliamo sempre diu uno sfarlaffio che per quanto potrebbe essere veloce il nostro cervello lo percepisce, in ogni caso benm venano le tecnolgoiie che milgiorano il motion clarity.
gusto personale,spesso collego la Tv in mirroring e non puoi evitare le bande nere in quel caso, ma trovo personalmente che con il 21:9 non sono a mio agio
Poi l'impatto visivo ci sta tutto sia chiaro, ma io preferisco il 16:9,è solo uan cosa personale nè più nè meno
