Novità case carsair dal CES 2011 (600T white con finestra e 650D inside)
  • Autore discussione Autore discussione pac0
  • Data d'inizio Data d'inizio
Ma guarda, secondo me, se togli che il 600T ha la possibilità di installare queste 4 ventole supplementari, tutti e due (Il 600T e il 650D) hanno 2 ventole da 200, una sopra e una davanti e una ventola da 120 su retro, quindi diciamo che come aerazione penso si equivalgano (Almeno questo è il mio pensiero..poi vederemo quando usciranno i primi test quale sarà il migliore)
Ma scusate la mia ignoranza, ma siete sicuri che una delle due diverse paratrie servano per 4 fan da 120 ??
Io non l'ho letto da nessuna parte....
Guarda ti riporto la descrizione tecnica presa direttamente dal sito Corsair:
"Features for Builders
Corsair innovated cable routing with the Obsidian Series™ cases, and the Graphite Series features the same ingenious design. Pre-cut holes in the motherboard tray with rubber grommets and plenty of room behind the motherboard to route cables for a clean, uncluttered interior. The optical drive bays are tool-free, the side panels easily detach with the built-in latch mechanisms, and the integrated fan controller allows you to choose between quiet operation or maximum cooling performance.
Features include
- Twin 200mm cooling fans with white LEDs for excellent cooling
- Side panel with cutout for window AND mesh with room for four 120mm fans both included!
- Eight expansion slots provides you flexibility for multiple graphics card solutions
- Unique cable routing holes guarantees you a clean and clutter-free installation
- Integrated fan controller, for up to four fans, gives you the choice of noise vs. performance
- Tool-free optical drive installation makes building your system faster than ever
- CPU backplate cutout makes upgrading your CPU heatsink easy 2.5” and 3.5” hard drive compatibility for up to 6 drives — straight out of the box!
- Two year warranty with Corsair’s world-class customer service and technical support
- About The Graphite Series
The Graphite Series provides full-tower features in a mid-tower sized case, with an emphasis on performance and style. Whether you are an expert or on your first build, the Graphite Series is designed from the ground up to provide you with an incredible building experience. The Graphite Series proves that a high-performance case can be highly functional and look good doing it."
Ti ho evidenziato in grassetto dove parla delle quattro ventole...
Spero di esserti stato utile! :)
giochignolo non utile ma utilissimo... !! ;)
Grazie veramente, si in questo caso il 600 è ottimo, ci sarà anche nero?? questo bianco mi convince poco... :/
Quello nero già c'è ma penso che per usufruire della paratia con la finestra, o quella mesh con le 4 ventole, bisognerà per forza acquistare a parte il pannello...
Dalle notizie riportate in rete e sul sito Corsair non mi sembra ci sia in uscita un'edizione già finestrata di colore nero..
Poi chissà, magari dopo l'uscita del pannello daranno la possibilità di acquistare anche il nero già in questa configurazione, ma per ora non se ne parla..
Verissimo l'ho visto ora, mi sembrava diverso invece cambia solo il colore...
Il 650 mi piace moltissimo come estetica, vedremo un pò il da farsi.. ho visto che già dal 4 aprile partiranno le spedizioni del 600 in italia..
Si effettivamente anche a me piace molto il 650D, però il 600T bianco mi stà affascinando sempre di più!! :D ..ma chissà, vedremo al momento dell'acquisto del nuovo pc dove ricadrà la scelta.. tanto prima di aprile non riesco a prenderlo, quindi spero di trovarli già tutti e due disponibili..
Sennò penso che ripiegherò sul Fortress FT02!! :D
Devo dire che quel bianco non è niente male anche se nero rimane sempre più elegante:
Sarò io ma il 600nero non è leggermente diverso?? Comunque io preferisco il nero proprio per un eleganza maggiore, e poi bianco nella mia camera non ci starebbe affatto bene... -_-
Da quello che si legge non dovrebbero esserci differenze sostanziali nella costruzione dei due case, il 600T nero e il bianco..
Comunque sono d'accordo anche io che quello nero è più elegante e sobrio..
Io però nella mia camera non lo vedrei tanto male, ho i muri gialli e arancioni, un case bianco non ci starebbe tanto male!! :D
del 650 d non mi piace la finestra troppo squadrata e nona filo con la paratia come per l'800d e le maniglie di apertura laterali
Si rimane l'800 d il più bello esteticamente ma troppo ingombrante per me; sinceramente, non è il prezzo che mi frena ma le sue dimensioni.... Aspetterò e sicuramente mi porterò a casa o il 600 white o il 650...
Sinceramente tra i due corsair e il fortress preferisco i primi due esteticamente e mi sembrano più funzionali... Poi sinceramente non mi piacerebbe avere un bestione di case!!! :)
Effettivamente anche a me piacciono parecchio i due Corsair, però il Fortress ha un punto che gioca molto a mio favore... la finestra laterale sul lato destro del case!!
Io ho la possibilità di mettere il case solo con il lato sinistro rivolto verso il muro e con l'FT02 posso farlo senza rinunciare alla possibilità di sfruttare la finestra..
Sennò con gli altri dovrei inventarmi un modo :boh: .. comunque ci stò già pensando!! :D
Ah ecco ora ho capito il perchè.. eheheh..
Si conosce già il reale peso dei due corsair??
Poi volevo fare una domanda, esiste un sito per vedere il confronto delle temperature tra diversi case? ne avrei proprio bisogno...
