Mini PC Max 400€ in case "minimalista"
Inizio a pensare di sì..perché altra scelta non ne ho..
Devo solo digerire il fatto che è terribile il frontale..
Una domanda: ma mettendo il caso che il Wifi lo risolvo con integrato o USB, che me ne potrei fare di slot PCI in più? Tanto uno SLI di 7970 è impossibile comunque, anche in questo case ultraventilato, no?
Si , ma il ricevitore PCI è migliore di quelli USB. In più con una scheda madre MI or-atx ci sono meno problemi con la decisione del dissipatore CPU.
Eccomi Dona, sono tornato.
Ho ricevuto questa mail da Lian-Li:
Dear,
PC-V354 is good than V355 for the AMD7970.
If you want to choose the better case, PC-A04 is for your reference.
Thank you & have a nice day!
Ma quanti modelli di lian ci sono???
Be l'a04 mi pare la versione più elegante del tj08! ti piace? sembra ottimo.
Tantissimi ahahah
Vanno bene entrambi Dona, sia il v354 che l'a04, dimmi tu quale pensi sia meglio come areazione, espansione e ottimizzazione degli spazi e lo prendiamo.
Le differenze in dimensioni sono irrisorie secondo me.
PC-A04
(W) 188mm x (H) 386mm x (D) 460mm
PC-V354
(W) 245mm x (H) 320mm x (D) 420mm
Praticamente l'A04 è più alto di 60cm e più profondo di 40. Esteticamente è un pelino meglio il v354, ma non deve pregiudicare la scelta sulle tue considerazioni.
L'A04 lo vedo abbastanza premiato comunque:
http://www.techpowerup.com/reviews/LianLi/PC-A04B/6.html
Re: Mini PC Max 400€ in case "minimalista"
E sia l'A04, così è deciso.
Ma la grandezza e la sua possibilità di areazione devono usati per compensare con una silenziosità altissima.
Concordi che per una differenza di dimensioni minima ne si guadagna molto come areazione e quindi possibilità?
- - - Updated - - -
Che ne dici di codesto? :D
http://www.corsair.com/it/tx650w.html
E' uno di quelli che non parte sotto un certo "sforzo". Cosa che non farebbe male quando farò partire Linux per renderlo "server", no?
Edit: D'oh, non è modulare :(
Si ne vale la pena. Però lo vendono sul drago a 109€, su amazon non c'è.
Tranquillo che l'antec non si sente. Io direi di non cambiare le ventola all'a04, ho visto che sono silenzione ed in più sono montate con dei gommini antivibrazioni.
Perfetto.
Sicuro che non si sente? Ho una stanza molto piccola al momento..
Facciamo un riassunto della configurazione?
Io sinceramente escluderei per il momento il lettore ottico, perché non ho ancora la necessità di utilizzarlo come lettore blu-ray, cosa che farò più in là comprando direttamente il lettore con altri soldi. Nel frattempo userò quello esterno per la breve installazione dei giochi.
Ho letto due tre recensioni e tutte dicono che è silenzioso anche con le ventole di base.
Arriva subito. Se escludi il lettore ricordati di cercare una guida su come installare windows da penna usb.
Su e-prezzo viene 113€, se lo prendessi dal dragone dovrei aggiungerci probabilmente 10€ di spedizione, quindi non ne vale la pena, meglio comunque e-prezzo da dove prendo le VGA.
Parlando appunto della VGA, quale devo prendere? A questo punto vista l'areazione non escluderei una SLI futura quando si abbasseranno i prezzi, no?
Ma Windows da un lettore USB esterno non si può installare?
Ah, dicevi che quindi con la tastiera Unify Logitech comunque non posso accedere al bios?
MMm lo sli te lo sconsiglio di farlo, o lo fai adesso sennò tra qualche hanno probabilmente non troverai una vga uguale alla tua...
Per cui io ti consiglio di prendere una scheda video singola di fascia alta adesso (la 7970) e poi tra 2/3 anni cambiarla con un'altra di fascia alta.
Ecco la configurazione:
+ sapphire hd7970 oc with boost 357€ (due giorni fa veniva 337.....) + case 113€ TOT: 1040€
Windows non so se si può installare da disco esterno, prova...
La tastiera se è ps2 va benissimo :). Il mouse però deve esse usb per forza.
- - - Updated - - -
An il dissipatore montalo così:
- - - Updated - - -
Nella configurazione ho messo due dissipatori per sbaglio, togli il cooler master.
Ok.
Non ho capito però che intendi con "montalo così", intendi con una sola ventola?
La Vapor-X quindi no?
Dona non avevamo scelto la combinazione ASUS Z77 + i3570k?
Intendo ruotato che spinga l'aria verso l'alto :).
La vapor-x è salita un casino col prezzo... tieni la oc with boost che va benissimo.
Non ricordo più se voleva fare oc :D
