DOMANDA Luci LED a ritmo di musica??
grazie per i complimenti.
si, quello è un controller per ventole con dei sondini per la temperatura, è un Lamptron FC6
io non lo uso per il processore, ma per misurare la temperatura del liquido in 2 punti, e monitorare la temperatura delle 2 pompe. i sondini in base a dove posizionano dentro il case possono misurare varie temperature, ma quella del processore no, al massimo quella del dissipatore del processore o dell'aria che esce dal dissipatore.
Grazie. Te lo chiedevo sopratutto perchè tipo io non ho idea dove ficcare tutte le robe sul mio storm stryker come l'hard disk. Tipo non so se hai presente. Lo stryker ha 9 ingressi di cui 6 gli occupano solo le 2 ventole lasciandomi solo 3 libero dove pensavo mettere masterizzatore e 2 Hard da 1 Tb al posto di 1 da 2 per velocizzare il trasferimento dati ma rimango senza spazio libero... Quindi pensavo: come fai te che sei pieno? Pensi sia meglio per me mettere un solo hard disk così ho almeno uno spazio per il controllo dei led o non so. Mi preoccupa rimanere senza spazi liberi. Che mi consigli?
Vedo che a quanto pare che te di ventole davanti non ne hai. È per questo che ne hai di posti giusto?
davanti ho una grossa ventola da 220mm:
lo stryker ha 3 bay da 5,25 FISSI, mentre altri 6 slot, suddivisi in 2 gabbie separate da 3 slot ciascuna, che sono removibili-ruotabili.
di base questi sono usati per gli hard disk e hanno sopra le ventole, se li ruoti puoi orientare la ventola di lato o di fronte e se li levi del tutto puoi usarli come bay 5.25, puoi vedere foto di esempio qui:
CM Storm Stryker Review | techPowerUp
Eh infatti. Quelli sei vengono occupati dalle ventole e io non posso mettere l'hard disk la dove cé la ventola quindi o la tolgo o non posso e mi rimangono solo 3 slot... É quello che dicevo.
Ed é così giusto. Non posso metterli se non togliendo la ventola.. :)
Anzi aspetta mi sono riguardato un video. Se io metto le ventole verso davanti, io da dentro posso metterci un hard disk dentro alla scatola della ventola. Non so se hai capito cosa intendo.
Ti ringrazio intanto veramente tanto per il supporto che mi dai.
- - - Updated - - -
Puoi usare anche una cosa del genere:
Visualizza allegato 44273
Me la spieghi :( ???
In cosa consiste praticamente cosa fa??? :)
Non me ne capisco di circuiti ma se mi spieghi :)
no, gli hard disk li puoi mettere anche con la ventola, sono fatte apposta quelle gabbie con ventola, proprio per gli hard disk, e li puoi mettere a prescindere dal senso di rotazione.
se invece vuoi installare unità 5.25, come lettori cd, controller ventole, o altra roba 5.25, levi gabbia HDD e ventola e metti tutto.
qui ormai siamo off topic comunque, se è per parlare del case conviene aprire un topic a parte, questo è stato aperto per il discorso LED, quindi magari segui anche lo schema che ha postato il buon Blume.
Ok grazie mille. Si me ne sono accorto che sono OT... Ora infatti risolto questo piccolo dubbio che avevo (e ti ringrazio veramente tanto) posso continuare con il vero tema del topic. Ossia i led... Te lo capisci lo schema di Blume?
- - - Updated - - -
Da qui in poi continuo solo con il discorso LED a ritmo di musica... Avete quindi qualche idea?
Come faccio a collegare i led della ventola o di qualsiasi led alla scheda madre o audio non so per farli andare a ritmo. Siete voi la mia unica speranza. Blume ti ringrazio come già detto peró devi spiegarmelo... :)
- - - Updated - - -
Vedo che non ci sono tante persone che rispondono quindi potrei anche aprire un'altro topic anche perché in parte è risolto. Io ringrazio Merluz per l'aiuto che mi ha dato per farmi capire le qualitá dello stryker, ma sopratutto Thai 90 che praticamente ha risolto l'80% del mio problema con i led. Infatti ho optato per il nzxt hue, che dopo aver visto questo video sono sicuro che mi puó andare più che bene... Sopratutto a 3 minuti e 12
www.youtube.com/watch?v=uZwYHEQsrwA
Grazie a tutti.
Mi manca solo capire come collegare i led delle ventole per farle andare a ritmo...
