PROBLEMA Led bianchi che si accendono su gpu
boh sembra qualcosa che manda in una sorta di protezione la mobo
A me sembra un delay dovuto ad una qualche chiamata da parte del bios a cui nei primi secondi non vi è risposta! Ma vatti alla pesca da dove proviene... potrebbe essere di tutto... ma questo solo asus può capirlo, perchè è un problema del modello credo (essendo che ci sono altri casi online)...
A me sembra un delay dovuto ad una qualche chiamata da parte del bios a cui nei primi secondi non vi è risposta! Ma vatti alla pesca da dove proviene... potrebbe essere di tutto... ma questo solo asus può capirlo, perchè un problema del modello credo (essendo che ci sono altri casi online)...
su reddit ci stava un comportamento simile con il flash bios spinto (per non avere messo bene la mascherina)
Sembra un ritardo del bios in effetti per qualche ragione
Prova a cambiare la porta usb della tastiera, sembrerebbe che alcune siano gestite direttamente dal Z690 PCH mentre altre passano da un ASM1074 creando sia problemi di riconoscimento che altro al boot. Comunque parrebbe che non sei il solo ad avere conle ASUS Z690 e le tastiere...
Mmmh... a quanto leggo è un problema che conoscono e stanno cercando di sistemare...
fatto anche questo ,ma grazie per l'idea stasera provo un altra porta ..magari ho preso entrambe le porte sbagliate
bravo anche questo l'avevo vista ,ma sulla mia mobo asus prime z690-p wifi non c'è nessun tasto del flash n'è nella zona delle prese ne all'interno della mobo.Quindi è da escludere-.-
potrebbe essere qualcosa di simile per questo ti ho chiesto di staccare le USB
I sistemi asus hanno una funzione simile attraverso le porte usb anche quelle a 9 pin interne
Si ma da quanto leggo è un problema del Z690... stanno facendo dei bios di correzione... però per ora solo MSI ha un bios di correzione in Beta... da Asus ancora nulla, comunque non penso sia nulla di grave... un bug come dice @crimescene capita,
stacca ogni cosa dalla mobo
gia provato..in effetti visto che ho provato senza nessun usb collegato ,inutile provare a cambiare usb della tastiera..
comuqnue asus mai piu . Ho letto di gente che con la hero gli ha preso fuoco il pc. Delusione totale. Sopratutto il centro assistenza ,che l'unica spiegazione che sa darti è che la ram non è compatibile ! Cioe una 3600 g-skill b-die non compatibile con una mobo per socket di ultima gerazione? fossi asus mi vergognerei a dirlo.
Mettendo pure il caso che fosse cosi , ma che probabilità c'è che mettendo una ram di altro tipo ddr4 ,anche se vecchia, dia la stessa identica problematica? insiste lo stesso su questo problema!. Ho persino usato un solo banco senza xmp ,impossibile che sia la ram.
gia provato..in effetti visto che ho provato senza nessun usb collegato inutile provare a cambiare usb della tastiera..
Mettendo pure il caso che fosse cosi , ma che probilità c'è che mettendo una ram di altro tipo ddr4 ,anceh se vecchia dia la stessa identica problematica? insiste lo stesso su questo problema!. Ho pesino usato un solo banco senza xmp ,impossibile che sia la ram.
se si tratta di un semplice bug del bios comunque non sembrerebbe qualcosa che compromette alla fien il funzionamento della scheda
Ïn definitiva le z690 sonoprodotti nuovissimi qualche bug di gioventù può esserci
Da quanto ho letto è un bug ed il sintomo è esattamente quello che succede a te, ritardo del boot e non riconoscimento tastiera... però ho letto che si stanno muovendo ed MSI ha gia buttato fuori il primo Beta di correzione...te dovrai aspettare che Asus faccia lo stesso.
