[DOMANDA] Impianto audio per salotto condiviso, max 1500/2000 euro
  • Nuovo server! Potrebbero esserci ancora piccoli problemi legati alle disponibilità dei servizi del Forum. Scopri di più
41
9
Hardware Utente
CPU
Intel Core i7-7700 (3,60Ghz/4,20Ghz)
Scheda Madre
Intel 1151 Gigabyte GA-H270-HD3 Chipset H270
Hard Disk
SATA 4TB 64MB Toshiba 7200rpm + SSD 240GB SATA3 Sandisk Ultra II
RAM
CORSAIR DDR4 2400 16GB
Scheda Video
ZOTAC GTX 1070 AMP EDITION 8GB
Monitor
Asus MG279Q IPS
Alimentatore
550W Corsair CX550M
Case
PHANTEKS Eclipse P400
Sistema Operativo
Windows 10
Mi propongo una sfida ambiziosa, migliorare l'audio del soggiorno di casa, pur essendo questo un ricettacolo di mobilia varia e un crocevia di molteplici esigenze, praticamente impensabili significativi cambi di disposizione.
Vi scatto un paio di foto così potete capire meglio
L'ingresso da sulle scale e si tratta di un rettangolo che misura circa 155x70 cm, il lato maggiore è quello dell'ingresso, che è anche il lato più lungo di tutto il soggiorno (7 metri circa).
Il resto della stanza misura circa cinque metri e mezzo per oltre quattro metri e mezzo.
Non sono certo di essere riuscito a farmi capire, qualora fosse utile fatemi sapere cosa potrebbe servirvi, comunque sia parliamo di un salotto da viletta a schiera con cucina a vista, che è anche l'ingresso di casa e dal quale, tramite delle scale, si accede al piano di sopra.
Il televisore come vedete è posizionato all'interno del mobile, a volte spostiamo il divano più avanti per guardare film o Netflix, la distanza in quei casi è circa due metri.
Il muro è tappezzato da icone, le ha dipinte mio padre, mio padre è morto e dunque non verranno tolte.
Non mi dispiacerebbe migliorare i film, ma potrei anche fermarmi alla possibilità di sentire ciò che dicono tralasciando l'effetto sorround, invece per quel che concerne la musica vorrei fare un salto di qualità.
Mi definirei un ascoltatore eclettico, quindi quello che cerco è un impianto versatile, per me quello dell'audiofilia è un universo inesplorato quindi mi piacerebbe qualcosa il più possibile semplice da gestire, inoltre quello non è il mio salotto dunque meno invasiva è la soluzione prescelta meglio è.
Ho sentito parlare di rimbombi o woofer spiazzanti, tutto questo non accade con le casse integrate del televisore, che però fanno schifo: io vorrei moglie e botte in stato di grazia.
Non ho vecchia componentistica, non ho nulla da riciclare e considerato anche un lettore blu ray da acquistare a parte e, chessò, cavi e sostegni, posso arrivare a spendere 2000 euro, ma se si riuscisse a stare sotto sarei più tranquillo perché non ho l'indeterminato.
Quello che vorrei è un consiglio, capire se ha senso pensare ad un impianto audio in questa stanza oppure mi devo accontentare di una scheda audio per pc, un paio di cuffie e una soundbar per il soggiorno.
Ringrazio in anticipo qualora vogliate darmi una mano e vi auguro buona serata.
Allegati
Kha-Jinn
UTENTE LEGGENDARIO
5,444
2,279
Hardware Utente
Inizio col dirti che l'ambiente grande col tuo budget non è un problema e le icone, se non hanno vetro, sono meglio del muro spoglio. Lo stesso vale per i mobili, una stanza piena zeppa è mille volte meglio di una stanza vuota. Il mio unico dubbio riguarda il posizionamento, in quel mobile TV non vedo fisicamente spazio per dei diffusori. A volerla fare sporca potremmo pensare a delle torri snelle da mettere una a destra, subito accanto al muro, e una sinistra, tra porta e mobile TV:
Ma temo che a quella di destra possa risultare in mezzo ai piedi e quella di sinistra ti farebbe gelare il sangue nelle vene ogniqualvolta qualcuno aprirà la porta con troppa veemenza.
Ti spiacerebbe disegnare una piantina più o meno accurata per capire meglio la disposizione del tutto e le distanze da tenere in considerazione?
9
Hardware Utente
CPU
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Monitor
Asus MG279Q IPS
Alimentatore
550W Corsair CX550M
Case
Sistema Operativo
Windows 10
Innanzitutto grazie, ho letto innumerevoli topic di questa sezione e credo che quello che fate voi, tu, gli altri moderatori e gli utenti, sia grandioso, date una mano a tante persone che senza il vostro aiuto non saprebbero nemmeno da che parte cominciare, io sono solo uno dei tanti.
Ho provato a disegnare una piantina e scansionarla, mi rendo conto che rimane abbastanza imprecisa, alcune misure sono approssimate, altre leggermente sballate, ho sovrastimato forse il mobile tv a scapito della credenza, tuttavia ho fatto delle foto ai lati della mobilia nel lato dove sta la tv, sono pronto a rifare da capo ed anche ad utilizzare un software ad hoc, sarebbe la prima volta, ma dubito che sia difficile.
Purtroppo sono un cane maledetto per quel che riguarda il disegno e pure la mia grafia è quella che è, ma magari riesce comunque ad essere indicativo.
Pensavo che forse, tralasciando il discorso tv, forse potrei piazzare un impianto audio dietro al divano, ma il rischio è che sia l'ennesima baggianata che finisco per digitare senza nemmeno rendermene conto.
Alcuni oggetti comunque si potrebbero spostare, solo non si può pensare ad uno stravolgimento, già c'è tutto il discorso dei fili ...
Edit: Ho visto solo ora l'immagine con i pallini! Se vuoi dati più precisi su quelle zone specifiche riprendo il metro e mi metto a misurare.
Post unito automaticamente:
La credenza dista dalla porta 30 cm, dalla cassapanca al termine dello scalino 25. Non so se può aiutare.
In effetti è un po problematica come disposizione, ci sono anche dei ragazzi un po` svagati a casa e pure io non sono la persona più attenta del mondo.
P.S. Domani se serve faccio fare una piantina a mia sorella, che è molto più precisa.
Allegati
429
Hardware Utente
CPU
AMD Ryzen 2600X 4,3 Ghz
Dissipatore
Wraith Cooler
Scheda Madre
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
Hard Disk
SSD 120GB + 2 HDD 320 7200 RPM
RAM
Ballistix Sport LT White 2x4 @3000MHZ
Scheda Video
1060-1070-1080-RX580
Scheda Audio
Integrata
Monitor
G 34UM68 Monitor da 34", 21:9 UltraWide LED IPS, 2560x1080, AMD FreeSync 75Hz
Alimentatore
Corsair CX450M
Case
Corsair Carbide 275R
Periferiche
Logitech G413 + Logitech G703
Internet
Fibra FTTC
Sistema Operativo
Windows 10
Secondo me questa è l’unica soluzione (pennarello nero) Anche se le torri saranno asimmetriche rispetto alla tv. È impossibile convivere con delle torri/stand in mezzo ai piedi. Si può ovviare scegliendo delle torri piccole come le Indiana Line tesi 542 che sono 23cm di larghezza e posizionarle in quel modo (pennarello blu)
Mi Piace: delta_Arietis
41
9
Hardware Utente
CPU
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Monitor
Asus MG279Q IPS
Alimentatore
550W Corsair CX550M
Case
Sistema Operativo
Windows 10
Grazie anche a te per la risposta!
Allora, per quel che riguarda la soluzione del pennarello nero non ho nulla in contrario, ma è pur vero che non so quali siano le conseguenze di questa asimmetria, la soluzione del pennarello blu potrebbe andare, ma forse sarebbe meglio se esistessero dei sistemi per proteggere le casse.
Già che ci sono aggiungo che la cassapanca (quella vicino al punto blu) potrebbe essere rimossa, credo.
Non so se si possano posizionare più avanti e se questo aiuterebbe in qualche modo, intendo all'altezza del ventilatore munendosi di un mobiletto basso per gli altri componenti come l'amplificatore e la sorgente. Beh, comunque da qualche parte andranno pur messi, anche se non so quanto siano grossi ...
Kha-Jinn
UTENTE LEGGENDARIO
5,444
2,279
Hardware Utente
#6
@delta_Arietis Lascia perdere tutto, li non si può fare molto. Dove ti ho indicato io i diffusori sono troppo esposti ad incidenti mentre con l'altro posizionamento sarebbero troppo avanzati e sempre in mezzo alle scatole.
Forse ti ho trovato la soluzione che ti risolverebbe tutti i problemi, compresa la possibilità di montare un vero 5.1, ma che con buona probabilità causerà più di un malcontento. Ho bisogno che mi fai un po' di foto dell'area cerchiata di rosso, nonché che mi prendi le misure che ti ho indicato in blu più tutto quello che pensi possa essere rilevante indicare.
41
9
Hardware Utente
CPU
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Monitor
Asus MG279Q IPS
Alimentatore
550W Corsair CX550M
Case
Sistema Operativo
Windows 10
#7
Grande! Incrocio le dita. :) Allora domani mi ci metto e ti faccio avere tutto il necessario.
Ok, ho le foto e le misure.
Dalla stufa al muro (stufa compresa) misura 388 centimetri, 68 li occupa la stufa e circa 20 la libreria.
La distanza dal muro al tavolo è di 345 centimetri.
Ecco delle foto:
IMG_20180901_163959.jpg IMG_20180901_164006.jpg IMG_20180901_164013.jpg IMG_20180901_164018.jpg IMG_20180901_164026.jpg IMG_20180901_164034.jpg IMG_20180901_164042.jpg IMG_20180901_164058.jpg IMG_20180901_164103.jpg IMG_20180901_164120.jpg IMG_20180901_164314.jpg IMG_20180901_164320.jpg IMG_20180901_164330.jpg PANO_20180901_164141 (1).jpg PANO_20180901_164141.jpg PANO_20180901_164218 (1).jpg PANO_20180901_164218.jpg PANO_20180901_164255 (1).jpg PANO_20180901_164255.jpg
Aggiungo che nel mio salotto ci sono delle piante, come puoi vedere e mia madre come ovvio le innaffia.
Il tavolo può essere leggermente spostato verso la cucina e si arriva a 350 cm, non credo si possa fare di più. Qualunque soluzione che contempli il legno sarà accettata più facilmente, il legno, i colori caldi, uno stile d'altri tempi.
Per quel che riguarda il suono credo sarebbe meglio qualcosa che non sia troppo affaticante, però senza risultare moscio, mi piacerebbe se suonasse nitido anche a volume non altissimo.
Ah, credo sia importante aggiungere che ad oggi non ho una gran collezione di bluray e cd, quindi qualche opzione per l'usb e sopratutto il wifi sarebbe gradita.
Giusto, dimenticavo: chiedo scusa per il disordine, ma sono a casa da solo e non sono uno di quelli che ci tiene.
9
Hardware Utente
CPU
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Monitor
Asus MG279Q IPS
Alimentatore
550W Corsair CX550M
Case
Sistema Operativo
Windows 10
#9
Ottimo.
Mi chiedevo: come sorgente va bene un buon lettore bluray o è meglio prenderla a parte?
2,152
429
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
Wraith Cooler
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Integrata
Monitor
Alimentatore
Corsair CX450M
Case
Periferiche
Internet
Fibra FTTC
Sistema Operativo
Windows 10
#10
l'ho letta 450 volte non capisco il significato :patpat:
41
9
Hardware Utente
CPU
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Monitor
Asus MG279Q IPS
Alimentatore
550W Corsair CX550M
Case
Sistema Operativo
Windows 10
#11
:D Sicuramente mi sono espresso male!
Se non sbaglio un impianto consta di diffusori e sub, l'amplificatore e questa, ehm, sorgente.
Se non ho capito male questa sorgente sarebbe, chessò, il lettore cd, il computer o un qualche dispositivo che legga i file.
Mi chiedevo se un lettore bluray può garantire una qualità del suono adeguata, oppure sia necessario prendere un qualche altro componente ad hoc.
Non è escluso che io abbia scritto una sciocchezza.
2,152
429
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
Wraith Cooler
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Integrata
Monitor
Alimentatore
Corsair CX450M
Case
Periferiche
Internet
Fibra FTTC
Sistema Operativo
Windows 10
#12
Non hai scritto una sciocchezza semplicemente non capisco la frase " è meglio prenderla a parte?".
Il lettore bluray è la migliore sorgente per i film, ricordati quando comprerai il bluray di modificare nelle impostazioni del lettore la modalità di trasmissione in "bitstream" in questo modo il lettore manderà il flusso di dati al Sintoamplificatore che lo decodificherà, meglio del lettore.
Per il resto lettore da battaglia da 50 euro e lettore da 250 euro con Wifi e Netflix non cambierà l'esperienza audio in nessuno modo. (Ovviamente per i film in bluray 4k serve un Bluray 4k, quelli normali massimo 1080p)
filoippo97
Super Moderatore
Staff Forum
11,233
5,855
Hardware Utente
CPU
Intel Core I7 4930K @4.5GHz
Dissipatore
EKWB supremacy nickel
Scheda Madre
ASUS Rampage IV Black Edition
Hard Disk
OCZ vertex 4 512GB | WD RE4 Enterprise Storage 2TB
RAM
16GB Corsair Dominator Platinum 2133MHz cas9 OC @2400MHz 9-11-11-31-2 1.65V
Scheda Video
2-way SLI GTX 780Ti DirectCUII OC
Scheda Audio
TEAC UD-503 MUSES + HiFiMan HE-560 V2 + Anaview AMS1000 + Tannoy Revolution XT8F
Monitor
ASUS VG278HR 144Hz 3D 1920x1080p
Alimentatore
Corsair AX1200i Fully sleeved red
Case
Corsair Graphite 760T Arctic White
Periferiche
Corsair K95 | Steelseries Rival
Sistema Operativo
windows 10 Pro
#13
certo che va bene :sisi: Se lo hai giá puoi controllare se ha uscite digitali sul retro (oltre all'HDMI ovviamente). Di solito vengono usate le coassiali ma non é assolutamente raro trovare il toslink, o entrambi. Attualmente diversi album vengono masterizzati in blu ray per offrire una qualitá sonora superiore a quella possibile tramite un CD audio, quindi anche dal lato supporti il blu ray é abbastanza d'uso comune pure per l'hifi, non solo per l'home cinema.
2,152
429
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
Wraith Cooler
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Integrata
Monitor
Alimentatore
Corsair CX450M
Case
Periferiche
Internet
Fibra FTTC
Sistema Operativo
Windows 10
#14
Con il toslink non passa il DTS Master Audio o il Dolby TrueHD quindi è proprio da escludere. HDMI tutta la vita.
Finalmente hanno aggiunto le codifiche lossless anche nella nostra lingua dopo 10 anni di battaglie. :love:
filoippo97
Super Moderatore
Staff Forum
11,233
5,855
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Monitor
Alimentatore
Case
Periferiche
Sistema Operativo
windows 10 Pro
#15
mi son perso se voleva un sistema 2.0 o surround. Se é 2.0 passa anche il formato lossless, lo so perché io lo uso e va bene per il PCM non compresso e le codifiche come DTS HD master audio 2.0. Se é per 5.1 invece no, ma li ovviamente si usa la connessione HDMI che intanto é supportata da tutti i sintoampli ed é piú comoda.
