DOMANDA Il mio pc non supera il post (codice errore 4D e led rosso DRAM), ad intermittenza
  • Autore discussione Autore discussione BAT
  • Data d'inizio Data d'inizio
BAT
MODERATORE
Staff Forum
Utente Èlite
Messaggi
33,148
Reazioni
16,398
Punteggio
254
sono arrivato alla conclusione che siano le ram incompatibili con la scheda madre
innanzitutto aggiorna il BIOS della scheda madre all'ultima versione disponibile, usando la procedura di BIOS flashback (funziona anche quando CPU, SSD, RAM e scheda video non sono montate, e anzi, spesso è necessario smontarle tutte)
https://forum.tomshw.it/threads/pro...per-il-bios-uefi-di-una-scheda-madre.1220593/
quasi sempre risolve
poi accertati di montare le RAM negli slot A2-B2
componenti pc:
Ryzen 7 7800x3d
Gigabyte aorus elite wifi7
Gigabyte aorus master RTX 5080
patriot viper venom 2x16gb 6000Mt/s cl30
sto riscontrando questo problema con il mio nuovo pc, gia dal primo avvio fa fatica a superare il post, appena lo accendo al primo avvio continua a provarci ma esce sempre l’errore 4d con led rosso su dram, se invece lo spengo forzatamente dal tasto di avvio e lo riaccendo ci mette una trentina di secondi ma parte ognivolta, ho gia provato svariate versioni di bios dalle meno recenti all’ultima, controllato i pin del socket e sono a posto, provato a far partire con un solo banco di ram (li ho provati entrambi), provato a togliere profilo expo, provato svariate impostazio nel bios, controllato l’m.2 se messo bene, il
dissipatore anche é stretto il giusto non eccessivamente, ho provato tantissime cosa ma niente riesce a risolvermi questo problema, io sinceramente sono arrivato alla conclusione che siano le ram incompatibili con la scheda madre anche perche sulla lista di compatibilita le mie ram non spuntano, anche se non perforza vuol dire qualcosa, ma appena il pc parte non mi da nessun problema mai avuto schermate blu o crash improvvisi, zero problemi di nessun tipo il pc gira che é una meraviglia, da solo questo problema all’avvio, qualcuno saprebbe darmi una mano?
si momentaneamente ce l'ho disattivato, l'ho tenuto gia cosi quando mi stava aiutando un mio amico a sistemare le cose, ho disattivato sia quello che il PDE ma comunque non cambia, se spengo il pc e lo lascio qualche minuto spento al primo avvio continua a provarci ma finisce per dare errore 4d in loop, devo rispegnerlo forzatamente dal tasto di accensione riaccenderlo e poi dopo poco parte
Prova ad allentare le viti del waterblock, prima di montare la cpu hai controllato il socket?
Fai una foto da vicino sia dx che sx e dall'alto all'attacco pci-e della gpu.
ho controllato tutto perfettamente anche perche l’ho rimontato una seconda volta da capo, non cerano pin storti o fuori posto. comunque appena torno a casa mando le foto
aggiornamento:
la foto degli attacchi delle pompe é stato facile farlo ma l’attacco pci-e della gpu é un po complicato farlo vedere per via del dissipatore dell’ssd pero ti posso assicurare che é inserito correttamente
Allegati
    149.3 KB · Visualizzazioni: 3
    144.1 KB · Visualizzazioni: 2
    119.9 KB · Visualizzazioni: 2
No da vicino e a fuoco....cmq controlla che non ci sia spazio neanche 1 mm.
scusami non riesco a farti una buona foto ahaha, comunque per quanto si riesce a vedere mi sembra a posto cercando anche di guardare di profilo la gpu sembra lineare, anche perche penso, correggimi se sbaglio, se non fosse inserita correttamente ad una certa potrei anche andare incontro a crash o addirrittura schermate blu/freeze del pc, cosa che non mi é mai successa
dopo 1 mese sono ancora qua a cercare quale possa essere il problema, nel mentre ho cambiato anche le ram, ma da comunque lo stesso problema, l'unica differenza che noto è che se spengo l'alimentatore dopo aver spento il pc al prossimo avvio parte alla prima, se invece lo lascio acceso da lo stesso errore, pero non so quanto sia salutare per i componenti spegnere sempre l'alimentatore
Penso sia un difetto della scheda madre.
