PROBLEMA Hyper 412s con connettore a 3 pin e sulla scheda madre connettore 4 pin !!! help !!!
Theotorm
Utente Èlite
1,758
80
CPU
INTEL CORE I7 8700K Delid 5 Ghz - 1.285 vcore
Dissipatore
NZXT KRAKEN X62 - 280mm
Scheda Madre
ASUS MAXIMUS XI EXTREME
HDD
2 SAMSUNG M2 970 Pro 512gb + 850 Pro 256 Gb + 840 Pro 128gb + WD Caviar BLACK 1 TB
RAM
Corsair Vengeance LED 4K 3200 Mhz
GPU
NVIDIA ASUS STRIX RTX 2080ti - 11 Gb
Audio
SOUND BLASTER ZX
Monitor
3 ASUS ROG SWIFT 25" PG258Q - 1ms - GSYNC
PSU
CORSAIR AX860i - 80+ PLATINUM
Case
CORSAIR Obsdian 1000D
OS
Windows 10 PRO 64 Bit
Ciao a tutti
devo acquistare un buon dissipatore e avevo scelto il cm 412s
il problema è che il dissi ha un connettore a 3 pin e sulla scheda madre GIGABYTE 1155 GA-Z77X-UD3H che ho gia' preso
ho un connettore a 4 pin :(
io voglio che almeno la ventola della cpu si regoli da sola in base alla temperatura...non so' che fare...
avevo visto il 412 Pwm ma sembra che non lo facciano piu' :(
un appunto..pero' sulla descrizione del cooler master 412 s dice questo...
In bundle e’ presente un ventola PWM da 120 mm controllabile dinamicamente tramite BIOS e sistema operativo, dotata di cuscinetti in gomma anti vibrazione oltre ad un set di staffe a sblocco rapido e con un regime di rotazione compreso tra gli 600 ed i 2000 RPM, con una rumorosità massima complessiva di 36dBA.
ma come fa a regolarsi da sola se ha solo 3 pin?
io ho controllato sul manuale della scheda madre e mi specifica proprio che nel blocco cpu fan
il 4° connettore è proprio "velocita"
potete illuminarmi?
la cpu che monto è un intel core i7 3770k
grazie di cuore a tutti quelli che mi levano da sto casino :)
potete aiutarmi per favore?
grazie a tutti in anticipo...
Michele26
Bannato a Vita
3,716
264
CPU
Aspetto 4770k+612s con 2 CM red led | I5-2500K 3,7ghz+ Alpine 11plus | E5200 3,26ghz
Scheda Madre
Aspetto z87 | Asrock H67DE3 | ASUS P5KPL-AM
HDD
WD CaviarBlue 1TB | WD 250GB 7200rpm + 2x WD 1TB Intellipower | Maxtor 160GB
RAM
XMS3 8GB CL9 2000mhz | XMS3 16 GB CL9 1333mhz | Kingston 3GB CL5 892mhz
GPU
Boh | VGA Palit GTX 660 2GB OC Core 1085/1085MHz | Gigabyte GT430
Audio
Integrata 7.1 | integrata 7.1 | Integrata 7.1
Monitor
Tv lcd full hd 28"
PSU
Enermax Triathlor FC 700W | LC-POWER LC6600 600W | I Tech ITPS500 500w
Case
Aerocool Mechatron Window Edition | Vento TA-8 Series | I Tech IT113B
OS
Windows 7 ultimate x64 | Windows 7 ultimate x32
Penso che anche il 3 pin regola la velocità di regolazione, xò non ne sono sicuro, ha 3 fili in teoria positivo negativo e l'altro forse è un positivo che aggiunge o toglie potenza quindi regola velocità
chribeggar
Utente Èlite
2,059
371
CPU
i7 10700KF
Dissipatore
Corsair H115 Pro
Scheda Madre
Asus Z490 Prime-P
HDD
Adata XPG 500+Crucial P1 500+WD60EZRX+WD30EZRX+WD20EARX
RAM
Adata 2x8 3200
GPU
Zotac RTX 3060 Ti Twin Edge OC
Monitor
LG GL850
PSU
Corsair CX650M
Case
Corsair 270R
OS
Windows 10 Pro x64
Il connettore 3 pin non regola la velocità, i 3 fili sono 2 per la tensione e uno per il monitoraggio degli rpm.
Quello che permette la regolazione dalla scheda madre è il 4° filo, che è presente solo nelle fan PWM.
  • Mi piace
Reazioni: wildmoar
Michele26
Bannato a Vita
3,716
264
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Tv lcd full hd 28"
PSU
Case
OS
Mi sa che hai ragione pertanto non è possibile regolare la velocità con i 3 pin
Theotorm
Utente Èlite
1,758
80
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
SOUND BLASTER ZX
Monitor
PSU
Case
OS
una persona che ha la stessa MB mi ha scritto questo..
La UD3H permette di regolare la velocità delle ventole anche in caso di un connettore a 3 pin. Basta entrare nel bios, sotto M.I.T. -> PC Health Status, e impostare:
- CPU Fan Control Mode: Voltage
Dopodiché potrai scegliere il profilo adeguato al tuo tipo di utilizzo nell'impostazione successiva, "CPU Fan Speed Control", che permette di impostare 3 profili: "Normal", "Silent" e "Manual"; quest'ultimo profilo si può modificare nell'impostazione successiva, "Slope PWM", anche se consiglio di impostare "Normal" o "Silent".
grazie a tutti :)
Michele26
Bannato a Vita
3,716
264
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Tv lcd full hd 28"
PSU
Case
OS
Benissimo :) buono a sapersi
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
