Blacky94
Utente Attivo
- Messaggi
- 384
- Reazioni
- 24
- Punteggio
- 50
Uno caldino, temperatura ambiente, l altro molto caldoIl bios al 100% non è la causa.
Toccando i tubi come sono?
Uno caldo e uno freddo o entrambi freddi?
Dici che non è questione di Bios? Vorrei anche tornare alla versione precedente ma non so se risolverebbe il problema. L unica cosa e che non so se ce possibilità di fare il downgrade stesso dal bios oppure devo sempre riscaricare il file.Dovrebbe essere giusto cosi... se hai pasta termica, smonta il waterblock, cambiala (la pasta) e rimontalo facendo attenzione al serraggio.
non è mai stato al massimo.Dissipatore da cambiare... non è normale e chi te lo dice non sa quello che fa.Aggiornamento: Fatto cambiare pasta termica, pulizia completa PC. Nel Bios, restando fermo, segna una temperatura massima di 92 gradi, mentre PC acceso senza usare programmi particolarmente pesanti, semplicemente Edge, temperatura che oscilla tra i 70 e gli 85 gradi. Ho fatto fare anche un check e mi dicono che è normale dato il caldo e che i componenti sono perfettamente funzioanti. Che devo fare? a me la situazione non sembra mica normale.
Posso chiederti quanto tempo ci vuole per sostituire o controllare il dissipatore? usando il pcanche per lavoro vorrei vedere se questa volta può, eventualmente, farlo davanti a me e se c'è bisogno di cambiarlo pazienza, ma voreli farlo stesso sul momento.Dissipatore da cambiare... non è normale e chi te lo dice non sa quello che fa.
Nel bios al massimo dovrebbe stare sui 60 esagerando, ma in Windows qualsiasi cpu in idle non deve mai superare i 50 gradi
Ti ringrazio. Devo disinstallare qualcosa? non so, modificare parametri dal bios o basta semplicemente sostituirlo e posso tranqullamente continuare ad usare il PC? gentilissimo comunque.Se la persona ha un minimo di esperienza, lo cambia in 20 minuti esagerando
ps: eventualmente quale mi consigliate? attualmente monto un enermax
Stavo leggendo la discussione prima che mi taggassi :)Non devi cambiare nessun parametro, per la scelta del dissipatore:
@Max(IT) @crimescene @BWD87 @SiRiO
Che case hai? In più non si capisce nulla dai screen che hai fatto, vorrei vedere che componenti ha il tuo pc! Scarica cpuz e fai uno screen per ogni pagina del programma; in SPD fai uno screen per ogni slot# pieno. Case ed alimentatore non vengono menzionati quindi devi saperliTi ringrazio. Devo disinstallare qualcosa? non so, modificare parametri dal bios o basta semplicemente sostituirlo e posso tranqullamente continuare ad usare il PC? gentilissimo comunque.
Gli screenshoot che ho pubblicato erano per mostrarvi principalmente la temperatura. Attualmente non sono a casa, però i componenti sono i seguenti:Stavo leggendo la discussione prima che mi taggassi :)
Oddio... case che moka? Oo... thermaltake smart rgb?? È roba da cambiare questa! Il case non ho la più pallida idea di cosa sia se non che faccia il caffè, ma l'alimentatore si, è pessimo e cinese! Va sostituito!Gli screenshoot che ho pubblicato erano per mostrarvi principalmente la temperatura. Attualmente non sono a casa, però i componenti sono i seguenti:
Case: Moka
Alimentatore: Thermaltake Smart RGB
Scheda Video: GeForce RTX 3050
Processore: I5 11400F
Scheda Madre Gigabye H10M H
Ram Kingstone 2 banchi da 16 (32)
Dissipatore: Enermax
Il problema è che ho sempre avuto temperature attorno ai 40 gradi quando non usavo applicazioni "pesanti", con questo caldo posso anche starci che aumenti di 10 gradi, ma nel bios arriva fino ad un massimo di 92 gradi, mentre PC acceso si aggira tra i 70 e i 90 (semplciemente guardando qualche video o usando browser per ricerca). L'ho fatto controllare e mi avevano detto che era tutto perfettamente funzionante, quindi ho optato per una semplice pulizia e cambio pasta termica, ma la situazione sembra rimasta "invariata". A questo punto non so come comportarmi, il PC mi serve anche per altri motivi e vorrei evitare di rimanerglielo per altri 2 giorni, per questo avevo anche chiesto se era possibile che qualcuno sistemasse la cosa in breve tempo.
ps: prima della temperature alte, il PC aveva iniziato a fare uno strano rumore a intervalli casuali, come se ci fosse un "blocco", porprio per questo motivo ho voluto controllare le temperature, e qui mi sono reso conto che erano aumentate veritginosamente. Ho controllato anche i cavi del dissipatore, uno è bollente, l'altro è caldo temperatura ambiente.
Eh me lo hanno detto riguardo l alimentatore. Il case non è nulla di che ma arieggia abbastanza bene. Resta il fatto che ho sempre avuto temperature intorno ai 40/50 gradi senza usare app pesanti, mentre adesso, nel bios 92, e su windows tra 70 e 90. Attualmente non posso proprio fare ulteriori acquisti, se ne parlerà tra qualche mese, nel mentre vorrei capire però cosa potrebbe essere dato che ho ancora tutti i pezzi in garanzia.Oddio... case che moka? Oo... thermaltake smart rgb?? È roba da cambiare questa! Il case non ho la più pallida idea di cosa sia se non che faccia il caffè, ma l'alimentatore si, è pessimo e cinese! Va sostituito!
Scusa se hai la garanzia sostituiscili! Ma poi da qualche mese, signifca che hai comprato da poco roba che è uscita nel 2020 e la serie intel 11000 è la peggiore mai esistita! Hai totalmente sbagliato ogni singolo pezzo amico mio! Questo pc andrebbe smontato per intero e reso, non sto scherzandoEh me lo hanno detto riguardo l alimentatore. Il case non è nulla di che ma arieggia abbastanza bene. Resta il fatto che ho sempre avuto temperature intorno ai 40/50 gradi senza usare app pesanti, mentre adesso, nel bios 92, e su windows tra 70 e 90. Attualmente non posso proprio fare ulteriori acquisti, se ne parlerà tra qualche mese, nel mentre vorrei capire però cosa potrebbe essere dato che ho ancora tutti i pezzi in garanzia.
Fatto 1 anno fa, purtroppo a livello hardware non me ne intendo. La garanzia è 2 anni su tutti i componenti, problema e che glie lho portato e mi dicono che funzionano correttamemte e che potrebbe essere il caldo, ma qui ci arrivo pure io che è impossibile che nel bios 92 gradi sia il caldo. Capire almeno cos è.Scusa se hai la garanzia sostituiscili! Ma poi da qualche mese, signifca che hai comprato da poco roba che è uscita nel 2020 e la serie intel 11000 è la peggiore mai esistita! Hai totalmente sbagliato ogni singolo pezzo amico mio! Questo pc andrebbe smontato per intero e reso, non sto scherzando
